T499.0 od MTB Model v H0
Re: T499.0 od MTB Model v H0
Příspěvekod Aleson » pon 20 črc, 2020 12:04 pm
Děkuju ...
Aleson
Příspěvekod kuyon » úte 21 črc, 2020 4:47 pm
Pri ozvuceni modelu som natrafil na dva problemy. Ten mensi je v cervenom okienku. Pri zatvarani karoserie zistite, ze rohy pojazdu nie su dostatocne zrezane, vyriesite obrusenim, alebo odrezanim žiletkou. Druhy vaznejsi problem je v žltom okienku a sposobuje vykolajovanie modelu. Pri mensom polomere obluku a nepresnosti spracovania pojazdu, prichadza ku kontaktu schodikov s ramom podvozku. Tento problem by mal riesit vyrobca novym dielom schodikov s kozmetickou upravou. Uvidime ci MTB zareaguje na uvedeny nedostatok, pripadne na vzrastajuce reklamacie.
kuyon
Příspěvekod Trixt » úte 21 črc, 2020 5:25 pm
kuyon píše:Pri mensom polomere obluku a nepresnosti spracovania pojazdu, prichadza ku kontaktu schodikov s ramom podvozku.
Při jakém poloměru? Je totiž otázka zda je to vůbec problém.
Trixt
Příspěvekod kuyon » úte 21 črc, 2020 6:21 pm
Trixt píše:
Problem mi robil uz polomer R4 574mm Piko s protilahlym oblukom vyhybky so st. odbocenia R9
kuyon
Příspěvekod A2C » úte 21 črc, 2020 7:39 pm
kuyon píše:Problem mi robil uz polomer R4 574mm Piko s protilahlym oblukom vyhybky so st. odbocenia R9
Mne bezproblémov prešiel polomerom R356,5mm teda Fleischmann Profi Gleiss R1.
Vidím skôr problém na usporiadanie káblov od zberačov. Je možné že to ten podvozok ťahá a tak sa nevytočí dostatočne.
Příspěvekod JaroHo » stř 22 črc, 2020 4:58 am
Ahoj,poprosil jsem tchána o foto jeho kyklopa...no, on má na obou čelech otvory pro madla pod okny, no jsou to spíš díry po granátu, to můj kus má alespoň jedno čelo čisté.Co se týče montáže kastle zpět, musí se zatlačit více a pak bokům lehce pomoct zaskočit.Bez úpravy.
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pát 14 srp, 2020 6:23 am
Můj Kyklop má vyměněnu kastli, jediná vada je ale to byla i u té předchozí, že nedrží madla na střeše,zpraví vteřiňák.
Včera mi přišly dva zimo dcc a večer po osazení kyklopa jsem zjistil že jeden dálkový reflektor nefunguje, když sahám na rozpálenou součástku na tišťáku tak nefunkční dálkáč začíná poblikávat. Něco na desce bzučí, dělalo to i s Laisdcc tak i se zimo a jedna ta černá vysoká kostička topí jak svině. V singrovce se zimo dekodérem bez zvuku taky něco bzučí.... :roll:
JaroHo
Příspěvekod radula63 » pát 14 srp, 2020 10:06 am
kuyon píše: Druhy vaznejsi problem je v žltom okienku a sposobuje vykolajovanie modelu. Pri mensom polomere obluku a nepresnosti spracovania pojazdu, prichadza ku kontaktu schodikov s ramom podvozku. Tento problem by mal riesit vyrobca novym dielom schodikov s kozmetickou upravou. Uvidime ci MTB zareaguje na uvedeny nedostatok, pripadne na vzrastajuce reklamacie.
Není nic jednoduššího, než prsty opatrně vyhnout schody trošičku ven a případně domáčknout masky více na tělo převodovky. Ano, jak píšou výše, záleží na jakém poloměru doma jezdíte. Je to "daň" za dodržení rozvoru, a v modelovém pojetí se pak dostane maska se schody do mírné kolize. Kdyby MTB dodalo jiné schody - menší, či jiné masky - menší, tak budou modeláři řvát. Koukněte se, jaká byla nevole u kyklopa v TT, když výrobce právě kvůli kolizi masek se schody udělalmenží vzdálenost otočných bodů podvozků. Posléze to upravil s tím, že to prostě na menším poloměru buď bude jezdit bez schodů a nebo do malých poloměrů jezdit nesmí.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Stanin » pát 14 srp, 2020 10:47 am
Jaký poloměr to tedy projede? Ještě by byla možnost dát do balení menší schůdky, jako to má Roco u vozů Y, kdy jsou plné schůdky přiloženy a s nimi vůz projede minimálně oblouk R3.
Stanin
Příspěvekod A2C » pát 14 srp, 2020 1:32 pm
Stanin píše:Jaký poloměr to tedy projede? Ještě by byla možnost dát do balení menší schůdky, jako to má Roco u vozů Y, kdy jsou plné schůdky přiloženy a s nimi vůz projede minimálně oblouk R3.
Mne s schodíkmi prechádza R356,5mm Fleischmann R1
Příspěvekod JaroHo » pát 14 srp, 2020 1:48 pm
mě kyklop v jednom z oblouků testovacího oválu z R4 geoline vykolejí jednou nápravou, ta se sekne o schody.to jsem krom nefukčního jednoho dálkáče zapoměl zmínit, ale dá se to řešit.
A jinak když na desce přepnu tak dálkové svítí oba i jas se mění druhým přepínačem.
JaroHo
Příspěvekod frenkus » pát 04 zář, 2020 8:51 am
Zdravím, nesetkal se někdo s cukanim modelu při jízdě? Model je s dekoderem zimo a zvuky Jacek. Při jízdě model mírně pocukavá, jako kdyby přidával a ubíral. Na analog jízda plynulá bez cukani. Dělá mi to i 820 od MTB. Modely roco jsou v pohodě. Děkuji za radu.
frenkus
Příspěvekod Matěj » stř 23 zář, 2020 4:23 pm
Zdravím vespolek. Také jsem se stal jedním z majitelů Kyklopa od MTB. Model celkem povedený, až na ten hrozný reflektor. Připadalo mi to, jako něco, co k té lokomotivě nepatří. Tak jsem se pokusil o úpravu viz. foto. Sice vytlačení původního plexy vedla k částečnému poškození okolí (nebral jsem si žádné servítky), ale i tak si myslím, že úprava stála za to a nelituji toho.
Matěj
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 23 zář, 2020 7:20 pm
No nevím, ale čelní foto by ukázalo vic
Příspěvekod hummus » stř 23 zář, 2020 7:50 pm
A taky by bylo fajn celou úpravu popsat :wink:
HO - DCC, IVb
hummus
Uživatelé procházející toto fórum: Kerberos, PajaF a 1 návštěvník
