Ahoj (pokud tady mohu tykat),
na téma barvení budov tady je vícero rad, naposled jsem viděl tady:
viewtopic.php?f=10&t=12578. Já osobně používám akrylové modelářské barvy a techniku jak štětec, tak airbrush. Nepoužívám v návodu doporučovaný Primalex, hlavně proto, že ho jednoduše nemám
 . Hrany po slepení nepřelepuji novinami, ale tmelím (je víc možností, ale používám sádrokartonářský tmel v patroně Renokitt). Kapku tmelu jednoduše dám na prst a zatřu do spáry. Pokud tam pak něco vedle zbyde, po zaschnutí zbrousím jemným smirkem.
Pokud to jde, sestavím si nejdřív "hrubou stavbu", kterou po zatmelení spár barvím vcelku, ne napřed jednotlivé díly. Tím se často předejde zkroucení dílů. Záleži ale na stavebnici. Před vyřezáním z kartonu barvím zejména střechy, trámy a pozednice a podobné díly, které sa samostatně špatně barví. (Pozor, u střechy se často musí z rubu nabarvit také dřevěné podbití). Na to používám airbrush, pokud to nepřepálíš s barvou, nezalepí se spáry a díl jde bez problémů vyjmout. Potom se musí hrany, co jsou vidět, dobarvit dodatečně štětcem.
Jinak - tak dobře to neumím, abych produkoval videonávody, na to se rozhodně necítím. Pokud mohu radit, vezmi si na pokusy nějaký starý podobný karton, nebo zbytek  a zkoušej si (barvy, hustotu, jak se změní odstín po zaschnutí atd...).
			TT, DR5000, Z21, iTrain...
