Digitální spřáhlo SD-Modell
Re: Digitální spřáhlo SD-Modell
Příspěvekod pavel_tt » pon 06 led, 2020 8:40 pm
Návod na Kocoura a digitální spřáhlo je umístěn na
http://masinkyna1miste.netstranky.cz/na ... 02755.html
Snad bude pochopitelný.
pavel_tt
Příspěvekod Dancer » úte 07 led, 2020 3:39 pm
Super. Díky.
Už jsem použil spřáhla na Brejlovce. Jak mi přijdou nová, hned to zkusím.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod radula63 » pon 27 led, 2020 10:54 pm
Osobně instalována spřáhla do motorového vozu TT 850.
Další popis včetně všech potřebných CV zde:
viewtopic.php?f=16&t=10961&p=267698#p267698
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Dancer » pon 13 črc, 2020 12:01 pm
Zdravím. Nemáte někdo rozbité spřáhlo od SD modellu (třeba se spálenou civkou)? Potřeboval bych z něj jen ten horní plíšek. Nechtěl mi po rozpojení klesnout zpět a když jsem ho zkoušel poštelovat, tak se mi zlomil :cry:
L
Dancer
Příspěvekod leo » stř 28 pro, 2022 4:36 pm
Dobrý deň,
vedeli by ste mi poradiť - označiť na foto, ako to mám napojiť na lokomotívu " roco 72965" so zabudovaným dekodérom + zvuk "ZIMO MX645P22" a aké CV navoliť na " Multimaus Roco 10810" ...
https://www.sd-modell.com/sd-modell/pro ... lkupplung/
https://www.roco.cc/ren/products/locomo ... cargo.html
H0_1801_Bedienungsanleitung-A4_2.pdf
(32.75 KiB) 207 krát
leo
Příspěvekod jipol57 » pát 30 pro, 2022 6:31 pm
Nikdo ti neodpovídá, tak zkusím já. Ale není to, že by nikdo nechtěl, ale tvůj požadavek, není tak jednoduchý. Jako, zapoj drátky od spřáhla někam a je hotovo. Já ROCO čmeláka nemám, tak přesně nevím, tak jen tak všeobecně.
Je potřeba doplnit tranzistory, před ně odpory, a paralelně k cívkám nulové diody. Najít volný funkční výstup z dekodéru, asi problém nebude. Jak znám ROCO, tak umí jen všechny bílé světýlka vpředu a červené vzadu. Tak dost výstupů ještě zbývá. Taky by asi bylo zapotřebí "vyrobit", usměrnit napětí z kolejí, pro napájení těch spřáhel. Dekodér by to asi neutáhl, si myslím.
Jak jsi na tom s elektronikou? Seš schopen vyrobit, nebo nechat vyrobit plošný spoj a osadit součástkami? Miniaturními SMD?
MTB dělávali přípravu na spřáhlo, ale jestli to fungovalo, tak nevím. Bývaly tam na čelech plošky, kam se měly údajně drátky od spřáhla připájet. Uvádí to v návodech https://mtb-model.com/files/kategorie/n ... 753_V1.pdf
Říká ti to schéma něco?
Příspěvekod radula63 » pát 30 pro, 2022 6:58 pm
Tranzistory a odpory pro spřáhla se doplňují POUZE pokud spřáhla budeš ovládat logickými výstupy dekodéru (typicky vývody SUSI přepnuté na logické výstupy). Máš-li volný běžný funkční výstup, tak se spřáhla připojí přímo k dekodéru (kladný vývod k modrému vodiči společné + , záporný vývod na funkční výstup dekodéru.
V TT MTB přestalo dělat přípravu na digi spřáhla, protože dané piny na konektoru (výstupy dekodéru) využilo na častěji používané rozšíření funkce osvětlení (interiér, dálková světla). Ale ano, daná příprava na ovládání spřáhel fungovala.
Dál k tomuto případu neodpovídám, protože H0 mašiny neznám a nemám. Modeluji v TT.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Rudolf » pát 30 pro, 2022 6:58 pm
Já jen doplním, že čmelák od Roco využívá z výroby výstupy FA1-FA6. Takže v případě Zimo MX645P22 je volný FA7, k využití FA8 se musí pájet přímo na dekodér a volné jsou také FA9 a FA10, jsou ale logické a musí se vypnout SUSI a použít externí tranzistory - to by bylo asi pro využití pro spřáhla nejlepší.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod jipol57 » pát 30 pro, 2022 7:16 pm
Všichni ví, a nikdo mu neodpověděl. Už se ptal podruhé. Teď jsem si přečetl parametry toho spřáhla, 100mA. To by fakt mohl utáhnout jen dekodér na funkčních výstupech. Ale kolik jich má volných, nevím. Nemám ho.
Příspěvekod Rudolf » pát 30 pro, 2022 8:12 pm
Chybička se vloudila, dekodéry MX umí ovládat efekty jen pro FA1-FA8 tj. není možné spřáhlo připojit na zesílené FA9 a FA10.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod leo » pát 30 pro, 2022 10:54 pm
Ďakujem za informácie .. som amatér a tie odborné technické postupy a pokyny mi nič nehovoria, ak mi niekto naznačí, kde čo mám priletovať to zvládnem ... rozoberiem, zmontujem,upravím... záruku neriešim ... väčšinou to robím pokus omyl ... a väčšinou na to časom prídem, aj keď to celkom nechápem ako to funguje ...
Vnuk " leo - 5 r.", je zbláznený do vlakov, tak som mu repasoval modelovú železnicu z bazošu a dokúpil mašinky a postupne sa snažíme to rozchodiť, zmodernizovať a pochopiť ako to funguje ... hoc on ma najväčšiu radosť ak sa niečo nepodarí ... dačo nabúra, dačo zaiskrí občas aj zadymí ... berieme to, ako náučnú hru ...
Oslovil som aj priamo výrobcu SD-Modell, ale zatiaľ bez výsledku ... snáď po novom roku sa ozve ... ešte počkám a začneme experimentovať ... začnem asi takto ... kladný vývod k modrému vodiči společné + , záporný vývod na funkční výstup dekodéru, neviem kde je, ale nájdem ho ... zatiaľ bez pájkovania ... mám od "roca" aj posunovač "Sik" ten má digitálne spriahlo z výroby, skúsim obkukať, navoliť obdobné CV ... a pomocou ledky nájsť výstup dekodéru a riešenie ...
Želám pekného silvestra
leo
Příspěvekod leo » pon 30 led, 2023 2:59 pm
Pokus omyl ... a je to s malými nedostatkami vyriešené ... na programovacej koľaji ...
Pripojil som (+) spriahadla priamo na dekodér V+ a (-) na FA7 a FA8 ... natavenie CV:
Výrobné CV nastavenie „Roco_Lok.72965_Čmelák“ Zimo MX645P22 ... F5(tlačitko mM/5) – zvuk spriahadla:
CV1=3, CV2=4, CV3=14, CV4=14, CV5=165, CV6=1, CV8=8 nast.CV z výroby, CV29=14, CV265=101 alt.102 ...
Doplnenie CV pre SPRIAHADLO SD-Modell „Čmelák“:
... + CV39=90 (F5/FA8), CV40=16(F6), CV42=4(F8/FA7), CV61=0, CV115=9, CV116=169,CV152=3, CV159=48 (FA7), CV160=48 (FA8) ...
Posun :
F5 lok. stoji ... spína zvuk spr.(+F1 z/v) +posun+1spriahadlo (zadné na FA8)/3s/14V +svetlo kabíny.
F8 lok. stoji ... spína posun+2spriahadlo(predné na FA7) )/3s/14V, tj. spriahadla spínajú samostatne na F5 a F8
F5 lok v pohybe ... spína svetlo kabíny ... počas jazdy, vypnutie F5 anuluje po zastavení posun ...
Nedostatky :
F7 nefunkčné - nesvieti svetlo kabína.
F8 nejde zvuk spriahadla - ale je tam zvuk akcelerácie motora F1+F8.
CHYBA :!: po spustení na modelovú železnicu, spriahadlo vypína vagóny na každej výhybke - el. prestavníku "roco" (výhybky sú riadené prepínačmi nie digitálne - majú vlastný zdroj) ... dvihne spriahadlo aj po odpojení od napájania ...
Vie niekto poradiť, čo teraz ... nejak to odtieniť ... zablokovať ...
leo
Příspěvekod Radek Strnad » úte 26 bře, 2024 12:00 pm
Vyrobil jsem si problém na své TT Rosničce s dekodérem MX648(drátkový) a nějak mi nejde to pořešit, tak prosím jestli mi někdo poradíte. Mašinka začala jezdit na některých rychlostních stupních trhaně, takže jsem zresetoval dekodér a pohrabal se jízdních CV. Bohužel jsem si tak smazal nastavené hodnoty (nejen) pro digitální spřáhlo SD-Modell. Světla jsem odladil, ale u spřáhla mi to nějak nejde. U všech mašin spřáhlo ovládám tlačítkem F5. Spřáhlo mám připájené na FO3. Nastavil jsem CV124 hodnotu 128, CV115(čas sepnutí) na hodnotu 60, CV116(čas poodjetí/stlačení pro rozpojení) na 155, CV418(přiřazení zvuku tlačítku) na 5. Po dlouhém náhodném nastavování různých CV jsem se dopracoval do stavu, kdy stisknu F5, mašina poodjede, ozve se zvuk šroubovky, spřáhla se zvednou, ale dokud nevypnu F5, tak drží stále v horní poloze, tzn. stále je cívka pod proudem, takže hrozí její spálení. Někde dělám chybu, resp. na něco/nějaké CV jsem zapomněl, ale už nevím na co(je to už řada let, co jsem spřáhla instaloval). Ví někdo co s tím?
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod JendaTT » úte 26 bře, 2024 1:19 pm
Ahoj, nevím jestli se nepletu, ale bylo potřeba ještě nastavit chování funkčního výstupu na "uncoupler". Bude potřeba zapsat do CV129 (speciální efekty pro F03) hodnotu 48 (uncoupler). Bývalo to popsané v manuálu ZIMO někde v sekci nastavení speciálních efektů pro funkční výstupy, tak koukni na případné detaily.
JendaTT
Příspěvekod radula63 » úte 26 bře, 2024 1:53 pm
Radek Strnad
Ano, nastav hodnotu pro spřáhlo --- 48 (oba směry) 49 (vpřed) 50 (vzad) --- pro daný výstup dekodéru. Pokud máš obě spřáhla na jednom výstupu, pak tedy hodnotu 48. Pokud máš každé spřáhlo na jiném výstupu (mohou být i pod jedním tlačítkem - viz mapování výstupů k danému tlačítku), tak hodnotu 49 nebo 50 pro daný výstup dekodéru.
Popisoval jsem zde: viewtopic.php?f=16&t=10961&p=267698#p267698
Ve tvém případě by to mělo být pod CV129 = 48 (nastavení funkce daného výstupu dekodéru - když máš obě spřáhla na výstupu Fa3)
CV127 - nastavení výstupu 1
CV128 - nastavení výstupu 2
CV129 - nastavení výstupu 3
CV130 - nastavení výstupu 4
atd.
nastavují se tam hodnoty pro směrovou závislost výstupu nebo efekty (spřáhlo, blikání, stroboskop, klidné světlo... atd)
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
