T478.3, T478.4, 753, 754 od MTB Model v H0
Re: T478.3, T478.4, 753, 754 od MTB Model v H0
Příspěvekod Aleson » čtv 04 čer, 2020 1:51 pm
Mafry píše:Ale tohle je přece dáno tím, že se právě nedíváte přímo ale pod úhlem a ještě z blízka.
Ale aspoň víme, z jakého pohledu bral míry "projektant" MTB :D :D
Mně je to samozřejmě jasné. Jen jsem chtěl říct, že tak trochu záleží na úhlu pohledu. Obrazně i fakticky. 8)
Mám několik brejláků Roco a jednoho Rivarossi a jsou to krásné stroje. Ale nechci hned házet bláto na model, který jsem ještě ani neviděl ....
Mimochodem - na té čelní srovnávací fotce pana Daleckého vypadá spodní hrana brejlí toho Roco brejlovce taky téměř rovná. :|
Aleson
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 04 čer, 2020 1:57 pm
U mého je tedy rovná, možná mám špatný voko:
Michal Dalecký
Příspěvekod Vojtěch Vorel » čtv 04 čer, 2020 3:11 pm
Je pravda, že ty brejle jsou u Roca a MTB prostě každý jinak. Je to vidět na první pohled, ale to, co vidím na jedný fotce, mi popře hned ta další fotka (viz např. spodní hrana brejlí). Nicméně dvouoký brejle by Roco asi nikdy nedělalo, tak jsem objednal šestku a po víkendu budu porovnávat naživo.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod TiTi » čtv 04 čer, 2020 5:24 pm
Dvojočko prerobit u Roca nieje vôbec problem. Dokonca som ho prerobil na prototyp T478.3001. Nechcem sa vyjadrovat k detailom modelov jednotivych vyrobcov. Ale celkový dojem z modelu u Roca pôsobí modelovejšie. Teda viac sa podobá na predlohu :D
TiTi
Příspěvekod skalamep » čtv 04 čer, 2020 6:08 pm
Model vypadá podle fotek velmi slušně. Jediné, co je zatím spolehlivě vidět, je to přední boční okno, s tím by se možná i dalo něco udělat, kdyby to někoho hodně pálilo. A rovnou přestříknout i "bílou" a schovat tak znak ČKD na dveřích, který je velmi nízko a nahradit jej obtiskem či leptem. A když by se stříkalo tou "bílou", tak rovnou zabrousit švy po dělících rovinách formy na boku čel :-) :-) :-) Proužky na pluhu má ale přesněji asi spíš MTB, nenechte se klamat výřezem v pluhu, je to optický klam.
Roco není etalon :-) Fotky, resp. objektivy, které je vytvářejí, mají různá zkreslení, u takhle složitých tvarů - prostorových křivek se projevují velmi silně, navíc i nepatrně jiný úhel záběru nebo zorný úhel (poměrné vzdálenosti objektu, velikosti objektu a ohniskové vzdálenosti objektivu se sotva podaří dodržet) způsobí, že se prostorová křivka promítne do roviny čipu, resp. na fotografii do výrazně různého tvaru. Nelze porovnávat ani dva modely vedle sebe na fotografii. U modelů Roco a MTB také výrazně zkresluje výrazně různý způsob potisku brejlí, zde je to skoro učebnicová ukázka, zcela správně není ani jedno, u MTB by šlo dotisknout rámečky zesílit vnější bílé rámování. Výškové posazení brejlí se u obou modelů asi liší, zatím nedovedu zhodnotit, u kterého modelu je to přesnější, potisk klame víc, než by si člověk byl ochoten připustit. Také by si měli kritici ověřit, jestli se prototyp 3001 tvarově trošku neliší. Objektivně to lze hodnotit jen v depu s oběma modely v ruce ;-)
Naposledy upravil skalamep dne čtv 04 čer, 2020 6:49 pm, celkově upraveno 4
skalamep
Příspěvekod Mafry » čtv 04 čer, 2020 6:20 pm
Michal Dalecký píše:U mého je tedy rovná, možná mám špatný voko:
pane Dalecky, slo by prosim udelat stejnou fotku i u MTB? dekuji
http://kzm.lokomotivy.net (DDM Havířov, H0)
Mafry
Příspěvekod Aleson » čtv 04 čer, 2020 7:55 pm
Tohle fotoporovnávání moc nikam nevede. Na tom snímku červeného Brejláka pana Daleckého není spodní hrana okna rovná.Je vyklenutá. Ale směrem nahoru :D . Podívejte se dobře na madlo pod oknem a taky na šedivý předěl za brejlovcem. Typnul bych si, že to je v reálu rovná čára. To madlo téměř určitě. A co z toho dokáže udělat optika foťáku ....
Díval jsem se na všechny Brejlovce ve vitrince, v podstatě mají všechny tu spodní stranu okna rovnou. Jeden ( 754-015 v novém Najbrtu) má bílý rámeček okna o dost tenší, než ostatní ČSD mašiny a i když je to jistě ze stejné formy, vypadá to jinak. Jedině 753-7 ČD Cargo od Rivarossi se zdá mít spodní hranu véééélmi nepatrně prohnutou dolů, ale spíš než výliskem to bude potiskem.
Takže -pokud by se měly ty mašiny porovnávat fotocestou, musel by foťák stát na stativu a každá mašina na milimetr přesně na stejném místě. Tedy nejlíp na přišroubované koleji s čubou. Fotky by byly jistě taky zkreslené, ale aspoň stejně :mrgreen:
Aleson
Příspěvekod JaroHo » čtv 04 čer, 2020 8:10 pm
a nebo focené pevným objektivem, třeba padesátkou :wink:
navzdory atraktivity nátěru červenobílého čd, nebo žluto červeno šedého čd mám objednané zeleno šedé dvojočko, zdá se že má nejméně chyb v laku :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 08 čer, 2020 12:55 pm
Jsa přesvědčen o tom, že dvouokého brejlovce Roco nikdy nevyrobí, jsem tedy zariskoval a koupil šestku. Dlouho jsem ji zkoumal vedle Roca a asi jsem přišel na to, v čem se tak moc liší brejle. To, že Roco má horní hrany oken rovné a MTB zaoblené, bych neviděl jako tak zásadní problém, i když roli to asi taky hraje. Co je ale asi hlavním problémem těch MTB brejlí je, že oproti Rocu jsou cca o 1,5 mm širší a o necelý cca 1 mm vyšší. Prostě moc velké. Spolu s tím má MTB taky daleko větší rám mezi sklem a vnějším bílým rámečkem brejlí, a to jak na šířku, tak i na hloubku. Pokud se vám to povede změřit přesněji, budu rád (a asi nejen já), protože já nemám možnost to změřit např. digitální šuplerou.
Co se týče toho dalšího - oproti Rocu nemá tak plastické díly, je spíš plošší, ale z boku si myslím, že se povedl. Nátěr je dost slabý - otřepy na popiscích, ujeté pruhy na pluhu, málo barvy nebo popisky vůbec nejsou (např. u vzduchových kohoutů, což u dřívějších modelů MTB bylo a vyzdvihovalo se to). Leptané tabulky klasicky nejsou, takže komu vadí číslo přes prolisy, bude si muset nějak sehnat vlastní.
Jízdní vlastnosti jsem zatím nezkoumal, ale předpokládám klasiku MTB. Jenom co jsem si letmo všiml při zkoušení na prodejně, vypadá to, že horní reflektor je řešen pomocí tenkého světlovodu, takže to světlo vypadá jako u reko brejlovců, ale na to se ještě podívám, až ho projedu.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod petrha » pon 08 čer, 2020 12:59 pm
mikinko píše:Ja teda neviem, ale pokiaľ fakt z tej fotky niekto nevidí, že tvar tých brejlí od MTB je úplne mimo, tak to je potom ťažké. Môžete to zabaliť do hocijakej omáčky (orámovanie, ....) ale ten fakt proste nezmeníte ... To, že to niekomu zasa vadiť nebude a model kúpi je jeho vlastné rozhodnutie. Ale prosím Vás, neohýbajte fakty ...
Já bych řekl, podle foto i s se skutečnou lok, že tvar brejlí mají mimo oba dva modely, i když MTB asi o trochu více.
petrha
Příspěvekod kakbus » pon 08 čer, 2020 1:01 pm
Cože? V příbalu nejsou ani tabulky?
H0
kakbus
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 08 čer, 2020 1:09 pm
Ne. MTB je, co jsem si všiml, nedává nikam, kde je tiskne na přímo na skříň. A třeba u 751.372 byly "leptané" tabulky jen natištěné. Co se týče těch brejlí, nepopírám, že optimální velikost je někde mezi MTB a Roco. Kdybyste někdo toho brejláka od MTB patinoval, určitě se podělte, třeba se to tím hodně vylepší.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Vojtěch Vorel » pon 08 čer, 2020 1:10 pm
A ještě jedna zajímavost k brejlovcům MTB - pod mřížkou jsou patrné listy větráků.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod mvck » stř 10 čer, 2020 10:35 am
Tak týden jsou v prodeji a už se jich lidi zbavují, viz zde:
https://modelbazar.cz/prodam/959757
Ani se nedivím, když ta mašina vypadá jak z dob modelů ČS train... :shock:
mvck
Příspěvekod sidlo » stř 10 čer, 2020 10:50 am
Tipuji že je to normální prodejce.
Uživatelé procházející toto fórum: fousek, Jacek, michalctt, sidlo a 1 návštěvník
