Čištění kolejiva
Re: Čištění kolejiva
Příspěvekod HonzaM » pát 05 čer, 2020 10:21 pm
Tomáš10 píše:Jestli tomu rozumím dobře, tak ho stačí stříknout na čistý hadřík a přejet koleje ?
Neví někdo, kde sehnat tento čistící vůz
TT - čisticí vůz Lux s rotačním kartáčem SSF-09 / Lux-Modellbau 9735 9735LU
Pán v TT modeláři mi psal, že jej má rok objednaný a nic .
Měl jsem ten vůz v N a neosvědčil se mi, za prvé se filcový kotouček brzo zašpiní a pak už ti nečistotu jen rozmazává, a nové kotoučky jsou poměrně drahé, navíc alespoň ty co jsem měl nebyly dokonale kruhové, takže část obvodu byla zašpiněná a část se kolejí vůbec nedotýkala. Vozu jsem se proto rychle zbavil. Ale třeba má někdo lepší zkušenost. Podle stránek výrobce provedení TT existuje.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 06 čer, 2020 6:35 pm, celkově upraveno 3
Příspěvekod jamik22 » sob 06 čer, 2020 10:28 am
Výrobce jej v TT roky slibuje, ale pořád nic. Každé Lipsko tvrdí, že za pár měsíců. Ale vysavač je fajn :)
jamik22
Příspěvekod Tomáš10 » pát 19 čer, 2020 1:29 pm
Oba Lux vozy jsou momentálně nedostupné, jak mi píše prodejce.
Má někdo tip, jaký vysávací vůz se tedy dá u nás opravdu koupit?
Tomáš10
Příspěvekod proky1 » pát 19 čer, 2020 1:35 pm
proky1
Příspěvekod Tomáš10 » úte 23 čer, 2020 1:13 pm
Moc děkuji, už je objednaný.
Nevíš, jak se to ovládá? V popisu je ,,Vysávací vůz na koleje TT s funkcí automatického zapnutí vypnutí ,,
Má to dekodér pro digitální ovládání Multimausem ?
Tomáš10
Příspěvekod michal.kubista » úte 23 čer, 2020 1:17 pm
Já teda ten čistící vůz mám v HO, ale princip asi bude stejný. Ve voze není dekodér, ale je tam detektor pohybu (otáčení nápravy) a jakmile se vůz začne pohybovat, tak začne vysávat.
michal.kubista
Příspěvekod Trixt » úte 23 čer, 2020 1:29 pm
Mohu potvrdit, při pohybu začne vysávat. Po zastavení se během chvíle sám vypne. Provozuji ho na DCC kolejišti a mám sestavenu v RocRail trasu tak, aby projel všechny skryté části kolejiště. Co je pozitivní, že pokud je lokomotiva v RocRail označena jako čistící, vynechá v jízdníám řádu veškeré zastávky a trosu projíždí bez nich. Vůz utáhne i přes vyšší odpor v podstatě cokoliv z mého kolejiště, jen pokud je na kolejišti úrovňový přejezd, kartáčky se o něj zadrhnou a souprava se zasekne. U křížení a výhybek problém není. Mám ale jednu negativní zkušenost v kombinaci TT vysávacího vozu Lux a dekodéru vratné smyčky Digikeijs DR5013. Nevím v čem je problém, ale občas mi DR5013 zahlásí při průjezdu tohoto vozu zkrat (má vlastní detekci). Jinak vůz funguje naprosto skvěle, vysává docela slušně i prach, neb jiné nečistoty na kolejišti momentálně nemám.
Naposledy upravil Trixt dne úte 23 čer, 2020 1:32 pm, celkově upraveno 1
Trixt
Příspěvekod Tomáš10 » sob 27 čer, 2020 1:10 pm
Děkuji, už ho mám, jen mám 2 dotazy :
1- Jak vysypu ten prach?
Ať tahám nebo tlačím za co chci, s ničím ani nehnu. Z mikroobrázků v návodu také nic nevyčtu.
2.- Má to nějaké jiné spřáhlo, když jej tlačí třeba Hektor s Tillig spřáhlem, tak vůz v oblouku vykolejí.
Dá se ta kinematika nějak vyměnit ?
Tomáš10
Příspěvekod Trixt » sob 27 čer, 2020 3:25 pm
Tomáš10 píše:1- Jak vysypu ten prach?
Vysát vysavačem.
Tomáš10 píše:2.- Má to nějaké jiné spřáhlo, ,,,
Vyměnil jsem spřáhlo za https://www.itvlaky.cz/sprahla/08840x/ a vše je v pohodě.
P.S: Pozor na ty plíšky, co zajišťují sběr proudu z podvozku, Když se přetočí směrem ven, pak ten podvozek moc nefunguje.
Naposledy upravil Trixt dne sob 27 čer, 2020 11:17 pm, celkově upraveno 1
Trixt
Příspěvekod jamik22 » sob 27 čer, 2020 9:37 pm
Čast střechy okolo stříbrné mřížky je sundavací rámeček a pak vysát
jamik22
Příspěvekod Tomáš10 » ned 28 čer, 2020 1:06 pm
Díky chlapi, povedlo se, já za to tahal vodorovně...
K těm napájecím plíškům je v krabičce specielně papírek s obrázkem Richtig - Falsch,
Jen bych poprosil, JAK vyndat z kinematiky to spřáhlo, má vodorovný kolíček, ale tahem mi to nejde, tak nechci nic ulomit.
Tomáš10
Příspěvekod Trixt » ned 28 čer, 2020 2:45 pm
Tomáš10 píše:JAK vyndat z kinematiky to spřáhlo, má vodorovný kolíček, ale tahem mi to nejde
Jde to tahem, jen musíš přidržet vlastní knematiku a pak zabrat trochu větší silou.
Trixt
Příspěvekod Tomáš10 » stř 01 črc, 2020 1:07 pm
Díky, ještě bych se zeptal na tento čistič-
https://www.itvlaky.cz/nahradni-dily-pr ... och-60159/
Je dobrý nápad jej tahat po vysávacím voze ?
Mám jej napustit izopropylalkoholem anebo Kontaktolem ?
Tomáš10
Příspěvekod Michal T669 » sob 04 črc, 2020 11:06 am
hank píše:Jaké kdo máte zkušenosti s těmi různými čistícími mašinkami? Některé se zdají být docela sofistikované. Třeba tahle:
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... ct_id=1049
Na tenhle účel je také dobrý čistící vagón. :) https://www.ben-zerba.cz/e-shop/cz/deta ... -5-ks.html
Michal T669
Příspěvekod workous » sob 04 črc, 2020 3:12 pm
Nasazovaci kostky od Nocha používám s čistícím vagonem domácí výroby dle Houmra několik let a funguje to bezva.. Je to za pár korun.... Už dlouho uvažuji že tam přidám dekodér, aby to bylo IN. :).
Zpět na Začátečnické dotazy
