BohousP píše:...konektor vyžaduje malý přechodový odpor, velkou proudovou zatížitelnost a mechanickou odolnost... Datové a mikrofonní konektory to budou těžko.
BohousP píše:BohousP píše:...konektor vyžaduje malý přechodový odpor, velkou proudovou zatížitelnost a mechanickou odolnost... Datové a mikrofonní konektory to budou těžko.
Dostal jsem SZ, abych to trochu rozvedl. Paralelní spojení několika pinů datového konektoru (Centronics, Cannon a pod.) je sice určité zlepšení, ale každá dvojice propojení má trochu jiný odpor. Proud pochopitelně teče cestou nejmenšího odporu. (Dělí se v poměru vodivostí.) Kontakt s nejmenším odporem je potom více zatížen a ohříván.
Správně by každý pin měl být dimenzován na maximální celkový proud a ten další slouží jako záložní. Takže pouštět 3A třemi paralelními kontakty na 1A není pro dlouhodobé řešení vhodné.
lajblt píše:Konektory používám pouze nové a k nim je připájená licna 1 mm2 (ano, i do toho Canonu 9 se tohle dá nastrkat).
Ono to není jen o dostatečně dimenzovaných kabelech a konektorech. Pokud se jako protizkratová ochrana příslušenství volí polymerové pojistky, které při přetížení obvodu proud jen omezí (namísto polovodičových obvodů, které proud VYPNOU), je to opravdu nedostatečné řešení.
Hyundai píše:Jsou tu pěkný typy jak to udělat . Určitě na tom nehodlám šetřit. A chci to mit pořádně . Musím se ještě hodně učit. myslel jsem že to bude jednodušší. Hodně o tom číst zkoušet.
