T499.0 od MTB Model v H0
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 29 kvě, 2020 12:47 pm
Kyklop se pomalu klube. Máme na ukázku finál karosérie. Na trhu bude koncem června. Vypadá velmi dobře a povrchovka s popisky skvělé.
Michal Dalecký
Re: T499.0 od MTB Model v H0
Příspěvekod A2C » pát 29 kvě, 2020 6:10 pm
No zatiaľ na ňom nevidím žiadne chyby. Podaril sa.
Modlím sa aby nespravili zas zbytočné chyby na pojazde.
A potom sa teším až budem mať prvý model od MTB v zbierke. :)
Příspěvekod viky » pát 29 kvě, 2020 6:20 pm
Fotky na porovnání modelu a předlohy.
https://www.idnes.cz/technet/reportaze/ ... ortaze_rja
viky
Příspěvekod A2C » pát 29 kvě, 2020 6:30 pm
viky píše:Fotky na porovnání modelu a předlohy.
Skôr tu:
http://www.prototypy.cz/?rada=759
Pretože sa jedná o stroj v prevedení ako vyšiel z výroby. Tento muzeálny má už úpravy.
Příspěvekod Brejla » sob 30 kvě, 2020 6:03 am
mikinko píše:No karoséria vyzerá dobre. Už len to hádam MTB zasa neznehodnotí pojazdom a detailami ako vo veľkosti TT ...
Vypadá překvapivě dobře. Snad i rozvor podvozků bude odpovídat skutečnosti. Po tradiční výměně motoru (předpokládám, že tam bude ten tradiční šrot) za nějaký pořádný by to mohl být pěkný model.
Brejla
Příspěvekod rozec.karel » sob 30 kvě, 2020 9:51 am
...zatím to zkoumám, zatím se mně líbí, akorát mně nesedí to stříbrné orámování dálkového reflektoru. Nešlo by s tím ještě něco udělat? ...než to půjde do prodeje :D
rozec.karel
Příspěvekod radula63 » sob 30 kvě, 2020 1:12 pm
rozec.karel píše:...zatím to zkoumám, zatím se mně líbí, akorát mně nesedí to stříbrné orámování dálkového reflektoru. Nešlo by s tím ještě něco udělat? ...než to půjde do prodeje :D
Co myšleno? Upravit reflektor. To asi nepůjde. Cela várka xyz kusů je nastrikana a potištěna.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod rozec.karel » sob 30 kvě, 2020 1:46 pm
Ten reflektor určitě nemá hliníkové orámování, ten lem kolem měl zůstat žlutý, popř. jemná černá linka... :)
rozec.karel
Příspěvekod A2C » sob 30 kvě, 2020 2:52 pm
rozec.karel píše:Ten reflektor určitě nemá hliníkové orámování, ten lem kolem měl zůstat žlutý, popř. jemná černá linka... :)
Máš pravdu, je tam farba karosérie, ale vnútri je jemná strieborná linka. Snáď bude pasovať rovnaká farba od Humbrol 24 ako v prípade TT verzie.
Příspěvekod rozec.karel » sob 30 kvě, 2020 7:05 pm
A2C píše:
S tou stříbrnou linkou, no nevím nevím. To sklo reflektoru drží v karoserii guma o nějaké šířce a uprostřed té gumy je bílá linka, tj. bílý kroužek sloužící jako klínek pro větší pevnost. Stíbrná je až parabola dálkového světla. Jinak jsem se kouknul na Kyklopa ve velikosti TT a tam je to tak trošku správně (ale bez černého orámování -gumy). :)
rozec.karel
Příspěvekod skalamep » ned 31 kvě, 2020 3:47 pm
Možná by to šlo po rozebrání něčím umýt nebo setřít nebo za mokra zbrousit a přelakovat. Nezkoušel někdo sundávat popisy na MTB modelech z poslední doby?
U různých typů/značek barev vedle sebe je vždy riziko změny odstínu v průběhu stárnutí.
skalamep
Příspěvekod Aleson » pon 01 čer, 2020 3:27 pm
Výrobce se zjevně snažil znázornit stříbrný chromovaný rámeček kolem světlometu - bohužel je orámování velmi široké přes celý výstupek .... Možná by bylo lepší nechat to žluté a tu stříbrnou úplně vypustit. Záleží, jak to bude vypadat
se vsazeným "sklem". Jinak ale ta kastle vypadá opravdu dobře. Myslím si, že barevně sedí, žlutá je sytá a dobře kryje, předěly mezi barvami jsou rovné a bez zafouknutí, barvy vypadají příjemně polomatné .... Jestli budou "sériové"
stroje vypadat takto, mohl by to být opravdu hezký model. Jen by to ještě chtělo dodat leptané tabulky, protože natištěné na tom "vlnitém plechu" vypadají dost blbě. Ale to půjde vyřešit. :idea:
Aleson
Příspěvekod halik » úte 02 čer, 2020 2:20 pm
Něco mi říká, že Brejlovci a Kyklop od MTB není jen náhoda. Snad nebude pojezd Kyklopa na stejné platformě jako Brejlovec. Viz TT.
halik
Příspěvekod radula63 » úte 02 čer, 2020 2:30 pm
halik píše:Něco mi říká, že Brejlovci a Kyklop od MTB není jen náhoda. Snad nebude pojezd Kyklopa na stejné platformě jako Brejlovec. Viz TT.
Toto už je odbočení od tématu. Bohužel mi to nedá nekomentovat.
Co je v TT na brejlovci a kyklopu stejné? Tedy až na koncepci pojezdu.
V TT má brejlovec i kyklop každý jiné podvozky!!! Ano, byl tam problém s nedodržením vzdálenosti otočných bodů podvozků, což pak výrobce v tichosti opravil. Rozvory podvozků jsou správné. A ani zinkový rám pro brejlovce a pro kyklopa není tentýž.
Brejlovec v H0 je postaven na platformě (pojezdu) zamračené. Jen změněné pluhy, nádrž a deska plošných spojů (brejlovec a zamračená mají světla umístěny jinak).
Kyklop v H0 bude postaven na komplet novém pojezdu, který převezme jen koncepci pohonu (u všech modelů MTB je stejná koncepce pohonu) , ale ne zinkový rám a podvozky.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod peter_vy » stř 03 čer, 2020 11:57 am
radula63 píše:Ano, byl tam problém s nedodržením vzdálenosti otočných bodů podvozků, což pak výrobce v tichosti opravil.
OT: Akým spôsobom to výrobca opravil? Použil aj dlhšie kardany?ˇ
Ďakujem, Peter
TT analog, ČSD ep. III.-IV.
peter_vy
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
