od ZdendazTřebíče » ned 10 kvě, 2020 11:05 am
Dobrý den, zamýšlím stavbu kolejiště po obvodu místnosti tedy reklamního stánku. Záměr je aby celé kolejiště sehrálo scénku kdy odjede po kolejišti několik vlaků. Třeba po stisknutí tlačítka. Můžu říct že začínám na čistém stole. Děkuji za informace na koho se obrátit,aby mi pomohl s realizací.
ZdendazTřebíče
od look23 » ned 10 kvě, 2020 1:16 pm
Záleží na ceně, velikosti(rozměry) a čím byste to chtěl řídit (nemyslím tlačítko).
od rawen » ned 10 kvě, 2020 5:16 pm
Zrovna jsem dokončil jedno domácí kolejišťátko na zakázku - okolo místnosti 3,6x2,2metry. V podstatě modulům podobné segmenty...
A jsem přesvědčený, že po přidání PLC a senzorů není problém zautomatizovat cokoliv i s dostatečnou mírou blbuvzdornosti (pardon, říká se robustnosti).
Takže ty rozměry a info, zda to má být stacionární nebo stěhovací.
rawen
od ZdendazTřebíče » ned 10 kvě, 2020 5:53 pm
Ono je to ještě trochu složitější. Jedná se o prostor reklamního stánku se střešními okna.sířka 2,37 m a délka 5,5m. Na kratší straně jsou dveře kterými se vstupuje. Na protější straně je cca 1m pro nádraží. U těch dveří by musel být zvedací prvek. Moje představa je aby se cele kolejiště zapnulo z venkovní strany když někdo dojde. Aby si to sám zapnul.
ZdendazTřebíče
od look23 » ned 10 kvě, 2020 10:21 pm
Další otázka co tam bude za vozový park?
od rawen » pon 11 kvě, 2020 5:09 am
Bavíme se o tomhle?
Maluj do toho úpravy...
- Přílohy
rawen
od ZdendazTřebíče » pon 11 kvě, 2020 8:06 pm
Dá se říct ano. Chtěl bych to dvojkolejné. Nebo aspoň částečně dvojkolejné. To nádraží může být cca 80cm hluboké. Nevím jak moc to zabere místa do prostoru hlavně v rozích u vchodu.
ZdendazTřebíče
Zpět na Začátečnické dotazy
