Naděje III - TT 360x200
Re: nová Nová Naděje -> TT segmenty 360x200
Příspěvekod chameleon » pon 11 kvě, 2020 8:19 am
Díky moc Milane za ochotu to zkouknout a případně poradit, vím že toho máš teď hodně..
milan ferdián píše:stanice C - jde drobnou úpravou šikovně vyřešit, tak že vlaky mohou jezdit normálně, nemusí se sunout
Počkej, tohle mě hodně zajímá :mrgreen: můžeš nastínit/načrtnout ideu?
milan ferdián píše:A rozdíl mezi 130,0 cm a oknem :?:
-m-
Odhadem tak 15 - 20 cm od TK
chameleon
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 8:40 am
chameleon píše:Počkej, tohle mě hodně zajímá :mrgreen: můžeš nastínit/načrtnout ideu?
Začínáme za stanici B a za tunelem
vložit obloukovou výhybku pravou
oblouková výhybka levá, ta je položena
položit obloukovou výhybku pravou
máme položené zhlaví o třech staničních kolejí
hloubka rámu u vstupních dveří je 20,0 cm
v pohodě se vejdou ony tři staniční koleje
rozměry
40 - kolej - 43 - kolej - 43 - kolej - 74
zhlaví položit trojcestnou výhybku
šturc - nejdelší vozidlo co bude objíždět soupravu cca Brejlovec délka 140 mm
chameleon píše:
-m-
Bohatě stačí, zamysli se nad tím nápadem od dfrolka, ale ve spojení s polabskými skálami.
-m-
Příspěvekod juroH0 » pon 11 kvě, 2020 8:49 am
Osobne sa mi páčia obe návrhy, pri jednokoľajnom by som pridal zastávku/vlečku/nákladisko ako si spomínal, na dvojkoľajnej by som vypustil spodné spojky a trate viedol ako dva súbežné jednokoľajky už od pravého tunela.
Slučka v SN by sa dala riešiť aj na ľavej strane. Vlak by z oboch smerov vchádzal na fialovú koľaj, cez zelenú slučku by tlačil súpravu na oranžové koľaje. Vlak je otočený a pripravený znova vyraziť. Príde mi to jednoduchšie na manipuláciu v SN keďže odpadá nutnosť odvesovať mašinu a obiehať. Vojsť by sa to malo pri jedno aj dvojkoľajnej variante. Ospravedlňujem sa za kvalitu nákresu v mobile :D
A ďakujem za údaj o výške.
Naposledy upravil juroH0 dne pon 11 kvě, 2020 8:53 am, celkově upraveno 1
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 8:49 am
Další věci je stanice A a D. Nikdo nereagoval že pro každou trať jde jen použít dvě vlakové soupravy a prostřední kolej, ta nejdelší, slouží pro objezd souprav. Mám pocit, že toto řešení jsem navrhoval, u úvraťové stanici "Horní Pomezí" .
-m-
Příspěvekod chameleon » pon 11 kvě, 2020 9:04 am
juroH0 píše:Slučka v SN by sa dala riešiť aj na ľavej strane. Vlak by z oboch smerov vchádzal na fialovú koľaj, cez zelenú slučku by tlačil súpravu na oranžové koľaje. Vlak je otočený a pripravený znova vyraziť.
Juro supr :idea: Já preventivně tam tu spirálu dal r353mm, takže je možné tam vložit smyčku pro otočení r310mm :wink:
milan ferdián píše:zhlaví položit trojcestnou výhybku-
cože, trojcestná výhybka TT - to sou mi novinky :-) To jsem fakt dlouho chyběl.. :wink:
chameleon
Příspěvekod Martin Justiz » pon 11 kvě, 2020 9:15 am
Toto daleko lepší než ta úvrať
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod juroH0 » pon 11 kvě, 2020 9:16 am
Tak potom by Ti to malo bez problémov vychádzať, nechajme sa ešte prekvapiť s čím príde Milan :D
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 9:21 am
Martin Justiz píše:Toto daleko lepší než ta úvrať
A objíždění ve skryťáku :?: Zapomínate, že trať vzadu nemůže klesat. Zkontrolujte si jednotlivé nivilety tratí.
-m-
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 9:23 am
juroH0 píše:Tak potom by Ti to malo bez problémov vychádzať, nechajme sa ešte prekvapiť s čím príde Milan :D
Milan se topí v Bratislavě :lol: :( .
-m-
Příspěvekod chameleon » pon 11 kvě, 2020 9:36 am
milan ferdián píše:Další věci je stanice A a D. Nikdo nereagoval že pro každou trať jde jen použít dvě vlakové soupravy a prostřední kolej, ta nejdelší, slouží pro objezd souprav. Mám pocit, že toto řešení jsem navrhoval, u úvraťové stanici "Horní Pomezí" .
-m-
Já neopisoval :wink: Jedině, že jsi mě podvědomně ovlivnil :x Ale u Horního Pomezí to nevidím, resp. není to tak striktní rozdělení kolejí dle tratí. Nehledej to, je to jedno :wink:
milan ferdián píše:
-m-
To vyřešil teď Juro.
Nivelita je OK. Resp. není OK, ale vzadu trať trochu klesat může - na levém modulu stanice nemám krajinu, tak holt vezmi pilu a frézu a tu skrytou trať odříznu od základový desky a násilím ji ohnu do klesání.. Pak ta první otočka pod viditelnou trať vyjde. Trať vjíždějící do SN od okna se může napojit až do druhé/třetí otočky spirály, to je jasný.
milan ferdián píše:
-m-
Hoď to sem, my ti to vyřešíme :wink:
chameleon
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 9:40 am
chameleon píše:
milan ferdián píše:
-m-
Nevyjde a nic neřež. Hledej jiné řešení. Viz tvůj obrázek.
-m-
Příspěvekod chameleon » pon 11 kvě, 2020 9:43 am
tenhle rohový díl půjde do kytek, to je jasný :wink: (resp. zrecyklovat)
chameleon
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 9:48 am
chameleon píše:tenhle rohový díl půjde do kytek, to je jasný :wink: (resp. zrecyklovat)
S tím házením do kytek taky počkej, něco mě napadlo, když už jdeš tak daleko, ale nápad musím načrtnout, aby se vědělo oč kráčí.
Takže, prosím, nic neřezat, nic nevyhazovat do kytek :!: :!: :!: :!:
-m-
Příspěvekod chameleon » pon 11 kvě, 2020 9:50 am
milan ferdián píše:Nevyjde a nic neřež. Hledej jiné řešení. Viz tvůj obrázek.
-m-
Na 2,5metrech to vyjde ne? Sice půlka v r353.. nebo ne :?: Stoupání 2,5cm/m
Plus může viditelná ze stanice taky třeba o 1cm nastoupat..viz obr
Naposledy upravil chameleon dne pon 11 kvě, 2020 5:33 pm, celkově upraveno 1
chameleon
Re: Naděje III -> TT segmenty 360x200
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2020 1:58 pm
Vyjasnilo se co mě stále mátlo. Na plánku nejsou zakreslené spirály. Pomocí spirál se dostaneme na potřebnou světlost pod segment stanice Naděje. Tím pádem je pro mne plánek bezkonkurenční. Já jen hodím potom své studie :wink: .
-m-
