z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod D » stř 06 kvě, 2020 7:49 am
brut:
Ano, dá. Na úvodní obrazovce aplikace Z21 mobile je velké tlačítko Programování.
D
Příspěvekod brut » stř 06 kvě, 2020 3:08 pm
D píše:brut:
dik, pouzival som len programovanie adresy doteraz, uz je mi to snad jasne
brut
Příspěvekod TheJaro » stř 06 kvě, 2020 5:31 pm
Pridávam pár obrázkov ako v novej aplikácií upraviť hlasitosť
1 obr.- Dáme programovanie CV
2 obr.- Dáme načíst jizdní vlastnosti
3obr.- Dáme hlasitosť posúvaním doprava/doľava
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod brut » stř 06 kvě, 2020 5:56 pm
Tak skusim novu apku, to sa mi zda najjednoduchsie.
Aj tak stale nikde nenachadzam, pod akym CV je na mojom dekoderi hlasitost. Dakujem.
postupujeme pomaly ale isto :)
brut
Příspěvekod Pater » čtv 07 kvě, 2020 5:30 am
brut píše:Aj tak stale nikde nenachadzam, pod akym CV je na mojom dekoderi hlasitost.
Hlasitost je u každého dekodéru (výrobce) na jiném CV.
Už jsem to jednou psal. Hodně by pomohlo, kdyby jsi napsal, co máš za dekodér (případně výrobce, velikost a typ modelu). Zatím jsme se dozvěděli jen to, že máš Sergeje. Nebo můžeš přečíst hodnotu v CV8 a tím identifikovat výrobce. Ale to taky nemusí být směrodatné. Zvukový modul může být připojen přes SUSI rozhraní.
Pater
Příspěvekod brut » čtv 07 kvě, 2020 8:24 am
Sergej je HO od Roca, jedina info o dekoderi je Motorola. Skusim novu apku a tam to nacitat.
brut
Příspěvekod Pater » čtv 07 kvě, 2020 10:49 am
Taky jsi mohl napsat číslo modelu. Pokud je to 73797 tak čtu "Total Volume of all Sounds" CV 266.
https://www.roco.cc/doc/da/1/de/8063931923.pdf
Pater
Příspěvekod jirkan » čtv 07 kvě, 2020 12:57 pm
Pater píše:Taky jsi mohl napsat číslo modelu. Pokud je to 73797 tak čtu "Total Volume of all Sounds" CV 266.
To by odpovídalo dekodéru Zimo.
Brut: S tou Motorolou už jsem se snažil to vysvětlit, takže pokud nemáš verzi pro Maerklin system, tak koukej na DCC.
jirkan
Příspěvekod brut » pát 08 kvě, 2020 7:33 am
Tak nova apka z21 to riesi uplne komfortne. Precitala, ze dekoder je zimo, nastavit hlasitost je hracka, brzdenie som dal na 20 a vsetko ide ako ma. V starej apke som sa nevedel k nicomu dopatrat a v papieroch od masinky bolo minimalne info. Dakujem za pomoc.
brut
Příspěvekod Tomáš10 » stř 24 čer, 2020 1:15 pm
Nevíte někdo, co je to za konektor výstupu do kolejí - ten zelený na bílé z21 start ?
Potřeboval bych jich více. Díky.
Tomáš10
Příspěvekod D » stř 24 čer, 2020 2:46 pm
D
Příspěvekod Tomáš10 » sob 27 čer, 2020 1:06 pm
Děkuji Ti.
Tomáš10
Příspěvekod Smil » pon 13 črc, 2020 7:14 am
Když si pořídím černou Z21, mužu nahrávat nový firmware do zimo dekoderů? Přehráním firmwaru zůstanou zvukové projekty?
Smil
Příspěvekod radula63 » pon 13 črc, 2020 10:08 am
Smil píše:Když si pořídím černou Z21, mužu nahrávat nový firmware do zimo dekoderů?
Zde si nejsem jist zda-li se dá přeinstalovat soft v dekodéru jen přes koleje... ? Mám pocit, že k tomu potřebuješ programátor.
Smil píše:Přehráním firmwaru zůstanou zvukové projekty?
NE.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Jacek » pon 13 črc, 2020 2:26 pm
NE.[/quote]
To jako že nahrání aktuální verze firmware smaže celý obsah paměti, tzn. projekt s komplet nastavením a tím zneschopní dekodér? O tom bych pochyboval. Přes programátor Zimo lze firmware nahrát přes kolej i tester libovolně, na zvukový projekt to samozřejmě vliv nemá krom přidaných funkcí. Předpokládám, že při nahrání z ústředny to musí fungovat stejně.
Jacek
