Osvetleni M152/810
Re: Osvetleni M152/810
Příspěvekod Sandy » sob 04 led, 2020 10:31 am
look23 píše:Nesunuly se také soupravy Železná Ruda město - Špičák od 50. let?
Jo, ale prázdné. Tam objela loko soupravu a pozadu zpátky do Žel.Rudy.
Sandy
Příspěvekod JOHNZ » sob 04 led, 2020 8:45 pm
radula63: Záviselo, čo do Pardubic prišlo od Havlíčkova Brodu. Ja sám tam pamätám napr. sunutie 742 a súpravy 010. Alebo sunutú súpravu 854 a 2xBmx. Inak ani sunutie rýchlika s vozňami klasickej stavby (ypsilony) s ľuďmi nebývalo nič nenormálne. Sunul sa napr. rýchlik Praha - Meziměstí (naposledy v minulom GVD) v úseku Starkoč - Václavice a myslím, že dodnes sa sunie prvý ranný rýchlik do Jeseníku v úseku Brno hl.n. - Brno-Židenice.
JOHNZ
Příspěvekod Vysočina » sob 04 led, 2020 9:27 pm
Svého času se sunulo i z Kaštic na trať směr Vilémov a Kadaň …, ale fíra nepřecházel - pouze couvl za veksl a pak hurá na trať .-... A co třeba Děčín a odjezd směr Jílové, Libouchec, Krupka …,
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod JaroHo » sob 25 dub, 2020 8:05 pm
Dokopal jsem se k problematice osvětlení M152 od p.Melichara s Jackovou nahrávkou a pomocí JMRI Decoder Pro jsem jej naučil svítit....skoro jak bych chtěl. Protože to není moje silná stránka, obracím se sem. Na obrázku je vidět, jak jsem si poradil.Když rozžhnu třeba na myši světla, svítí čelo podle směru jízdy a pak zapnu koncový, podle směru jízdy tlačítkem F1 nebo F2, na jednom čele mi dokonce funguje pod tlačítkem F3 dálka v libovolném směru, F4 dálka druhá ale má obrácenou směrovost a nemůžu se toho za boha zbavit, nevím jak. F5 osvětlení interiéru. F6 bílé na obou stranách ale dám to jinam, vím že je tam volnoběh...Prosím pomoc.
JaroHo
Příspěvekod sidlo » ned 26 dub, 2020 4:44 am
V řádku pro jedno tlačítko (funkci na ovladači) jsou výstupy, které se mají sepnout.
Ve sloupci výstupu (pin, drát z dekodéru připojen k něčemu) je seznam tlačítek na které reaguje.
Pokud jsou v jedno sloupečku více než jedna volba Ano, tak ta výstup reaguje na více tlačítek.
U dekodérů Zimo je možné zvolit více způsobů mapování. Řídí se to CV #61 a bylo to probíráno tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=12464&start=30#p271769. Pro normální NMRA mapování je na kartě Alternativní přiřazení funkcí zvoleno Standardní přiřazení NMRA.
V normálním stavu je směrově závislé pouze Fn0. Z dekodérů Zimo se to dá nastavit směrová závislost ještě pomocí CV #125 - #132 a #159 - #160. To je na kartě Osvětlení.
Základem je přečíst si manuál http://www.zimo.at/web2010/documents/handbuch.htm. Je to ještě o trochu složitější.
Příspěvekod JaroHo » ned 26 dub, 2020 6:53 am
Dobré ráno, díky za pomoc , pročtení manuálu mi moc nepomohlo ale JMRI ano :mrgreen:
Nakonec tlačítkem F0 se rozžhnou světla přední dle směru jízdy, k nim F2 dálka dle směru jízdy, koncový F1 vzadu dle směru jízdy, posun obě čela bíleF4, interier myslím F5
Je to paráda, lehnout si na záda a číst si.....
JaroHo
Příspěvekod belgarat » úte 13 říj, 2020 3:20 pm
Zas jsem si chtel hrat s osvetlenim motoraku a dostal jsem roupy. Puvodni plan byl pouzit LaisDCC dekoder (4x FO), nicmene jsem mezitim koupil ZIMO MX623 (4 FO + 2 logicke FO). A rad bych mel:
- bila svetla podle smeru (2x 2LED)
+ volitelne reflektor (domnivam se ze se pri vjezdu do stanice vypina ?) - 2x LED
+ volitelne osvetleni stanoviste strojvudce (to zas asi je vypnute pri jizde, ze ?) 2x LED
- cervena zadni svetla podle smeru (2x 2LED)
+ moznost je NEzapnout (nebo vypnout) - jizda s vlecnakem
- osvetleni oddilu pro cestujici (min 2x vystup)
+ rozbita zarivka, tzn. aspon 1 vystup do oddilu navic
No at pocitam jak pocitam tak mam 10 pozadovanych vystupu ale jen 2 (F0f, F0r) + 4 (FO) + 2 (log) = 8 vystupu. Ale: nejmene reflektor, cervena zadni svetla a asi i strojvedouci jsou zavisli na tom, zda a kterym smerem sviti pozicky. Nebudu radsi uvazovat scenare, ze je motor vlecen na jako posledni vuz soupravy jiny strojem (ach jo, musely by svitit koncove bez bilych), nebo ze bych pri posunu zapinal jen prava bila svetla.
PROSIM nema nekdo (nebo nepomohl by vynmyslet) schema, jak pomoci otevrenyho kolektoru spinat common + do obvodu s LEDkami ? Pak bych mohl totiz vyuzit spinani F0f, F0r jako (selektivne spinane) GND a k tomu privesti ty dalsi spinane +sem. Nebo nejak podobne. Analogicky: resil nekdo spinani LEDek temi logickymi ZIMO vystupy ? Nekde jsem zachytil ze zatizitelnost je ~10mA bez jakekoliv ochrany, takze mozna i na LEDku radsi necim doplnit ...
Samozrejme muzu cestujici poresit samostatnym funcknim dekoderem, ale nez to definitivne vzdam ;) tak bych poprosil zda nebude napad...
Diky.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod JenikPluto » stř 14 říj, 2020 8:31 am
Tohle by pro nakopnuti nestacilo? Mohlo by to vyjit, ne? Zadni cervena vypinas pres NPN dalsim vystupem, to jsi na ctyrech. Paty podobne jako zeleny na obrazku sepne v zavislosti na smeru osvetleni kabiny firy, sesty osvetleni prostoru pro cestujici (naprimo). Zbyvaji dva logicke, ktere by pro sepnuti tranzistoru mely stacit.
Kdyztak poslu vecer schema, pokud ho nenajdes nekde na siti.
JP
Edit: nema ten dekoder jen 6 vystupu? 4 "normalni" a 2 logicke? Ale i tak by to mohlo vyjit.
JenikPluto
Příspěvekod belgarat » stř 14 říj, 2020 8:48 am
Presne tak 6 normalnich, 2 logicke. Ale na ty logicke muzu navesit NPN jako spinac, to uz umim !
Edit: akorat by asi nebylo moudre ten _logicky_ (tzn. vystup MCU) napojit takto na PNP bazi, co ?
Příspěvekod JenikPluto » stř 14 říj, 2020 10:43 am
Jo, je to tak, je jich celkem 8, logicke jsou ale teda 4 (F3-F6).
Takze NPN s rezistorem na bazi nebo mosfet.
JP
JenikPluto
Příspěvekod belgarat » stř 14 říj, 2020 2:43 pm
Nojo vlastne ... servo vystup asi nebude zrovna vykonovy. ACH JO. Diky.
Příspěvekod Pater » stř 14 říj, 2020 9:25 pm
JenikPluto píše:Tohle by pro nakopnuti nestacilo? Mohlo by to vyjit, ne? Zadni cervena vypinas pres NPN dalsim vystupem, to jsi na ctyrech.
Píšeš o NPN, ale v tom schématu je PNP tranzistor. A co omezení proudu pro LED. To řeší ten odpor 150k? Vážně je to zapojení funkční?
Jaké napětí jde do zeleného drátu? Podle tohoto článku by byl ten tranzistor stále otevřený.
Pater
Příspěvekod snowbear » stř 14 říj, 2020 10:05 pm
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Příspěvekod belgarat » stř 14 říj, 2020 10:13 pm
Pater: myslim ze tech 150k je preklep.... jinak dobry.
Na rozdil od Robodoupete je tu jen 1-3 LED v serii na napeti common+ takze 12-15V (?)
Edit: upraveny obvod o pull-up k VCC
Příspěvekod JenikPluto » čtv 15 říj, 2020 6:11 am
Pater píše:
Ano, NPN je pro "normalni" vystup (ktery uz je cipem spinany pres mosfet), ktery podle toho zapojeni slouzi jako spinac. 150k neni preklep (viz). Dalsi rezistor netreba (viz schema). Vyzkousene to je, viz clanek, ze ktereho je obrazek schematu. PNP podle zapojeni, ktere jsem Ti poslal, slouzi jako "rozpinac". I tohle zapojeni je vyzkousene, pravda ne na vystupu primo z cipu, ale na "normalnim" vystupu (tzn. za mosfetem). Vzhledem k tomu, ze dekodery vystupy bezne spinaji N-mosfety, tak bych na ty "logicke" vystupy pouzil je.
JP
Edit: Schema ma belgarat, ne Pater...
Edit2: Ech, vidim, ze jsem v popisu uspesne prehodil NPN a PNP. NPN - rozpinac, PNP - spinac.
Naposledy upravil JenikPluto dne pát 16 říj, 2020 10:41 am, celkově upraveno 1
JenikPluto
