Hurvínkovice 180*100 HO
Re: Hurvínkovice 180*100 HO
Příspěvekod workous » čtv 09 dub, 2020 6:10 pm
Honzo, takhle se to vejde...
Příspěvekod hopeter » pát 10 dub, 2020 8:31 am
Když tak na to koukám tak mě napadá ještě jedna varianta. :wink:
Koncové zhlaví posunout více doleva ( cca o délku výhybky ) a výtopnu přesunout do pravého rohu. Kratší šturc by stačil , výtopna by se měla vejít a delší staniční koleje by byla ta největší výhoda. Je to jen takový momentální nápad , jestli se ti chce tak to zkus. :)
HO mini 130*120
Příspěvekod workous » pát 10 dub, 2020 3:59 pm
Řekl bych, že úprava dobrá celkově se odlehčilo.. :D největší problém bude klesání do SN už o tom psal Honza a Milan má stejný názor. Vyzkouším to na "sucho" a uvidím..
Mini HO5.jpg (345.48 KiB) Zobrazeno 6162 krát
Příspěvekod hopeter » pát 10 dub, 2020 5:57 pm
No prokouklo to. :) Ještě bych uvážil tu pilu. Pokud musí být tak bych zabral trochu místa směrem nahoru k lesu aby byl nějaký plac na skládku dřeva a řeziva. Pokud pila být nemusí tak bych to nechal jako nákladiště dřeva tj. jen plac , maringotku a nějakou techniku na nakládku. Tolik za mě , už mě nic dalšího nenapadá. Ještě ale zbývá skryťák... :wink:
Příspěvekod workous » pát 10 dub, 2020 6:37 pm
Asi jo, protože tam zasahuje SN a pokud by tam byl pahorek se dřevem tím lépe :D
Příspěvekod hank61 » sob 11 dub, 2020 2:30 am
Vyklubal se z toho moc pěkný mini layout. Budu bedlivě sledovat :wink:
Příspěvekod hopeter » sob 11 dub, 2020 6:56 am
V podstatě jsme se dostali ke Kameničkám... :D Je vidět , že tohle uspořádání nebude jen tak překonáno. :wink:
Příspěvekod Trixt » sob 11 dub, 2020 8:28 am
Osobně bych moc lesa neubíral, již teď je to jen proužek. raději bych srovnal koleje, aby mi pro pilu zbylo dostatek místa.
Trixt
Hurvínkovice
Příspěvekod workous » sob 11 dub, 2020 9:35 am
Chlapi máte tip na nádražní budovu buď bude samo doma nebo něco od p. Bartáka.
Příspěvekod Ivan » sob 11 dub, 2020 10:51 am
Já bych ještě možná zvážil udělat napojení remízy přes vyhybku naproti VB, pak jen rovnou kolej dolů do rohu. Odpadla by úvrať a vzniklo by místo na nakladku či krajinu. Ovšem po nakreslení to může vypadat nehezky... Mini to bude určitě hezké, budu sledovat.
Co tento sklad a k němu vhodnou budovu?
https://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/ ... -H-ZvKC-H0
Příspěvekod workous » sob 11 dub, 2020 2:41 pm
Zkusil jsem dle Ivana ...
Hurvínkovice 130*130
Příspěvekod workous » sob 11 dub, 2020 4:53 pm
Takže, zatím finále panel jsem upravil na 130 * 130, abych měl rozumné stoupání .Možná by stála za úvahu Trixova úprava, dalo by se pak lehce upravit stoupání na přijatelnější poměr. Jak již psal jednou Milan geometrie Geoline je žrout prostoru..
Final SN.jpg (125.73 KiB) Zobrazeno 5821 krát
Příspěvekod Trixt » sob 11 dub, 2020 5:40 pm
Neznám geometrii kolejiva, tak jen otázka. Nešla by použít do šturcu výhybka symetrická? Tím se o trochu zvětšil prostor uprostřed.
Trixt
Příspěvekod workous » sob 11 dub, 2020 5:59 pm
Trixt píše:Neznám geometrii kolejiva, tak jen otázka. Nešla by použít do šturcu výhybka symetrická? Tím se o trochu zvětšil prostor uprostřed.
Takovou nemáme :D možná by šla vyrobit, ale takovej borec nejsem :D - podobnou geometrii má Peco tam symetrická je jenže...jiná výška kolejiva jiný přestavník... :D
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 11 dub, 2020 6:08 pm
Jaké bude SN? Vejde se okruh?
