Svého času jsem k tomu napsal návod (vše je v manuálu
Jacek píše: Pravidlo u mých projektů je asi jen nesahat na F19, na tuto pozici je vázáno několik funkcí a tedy několik CV.
Miloš_P píše:2x stisknout SHIFT (rozbliká se šipka na displleji) a pak stisknout číslo.
MiG píše:Manual Zimo "MX-kleine decoder"
kapitola 3.18 - The ZIMO "Input mapping"
Kajinek11 píše:Jsem asi tutan, ale z menu v Decoder jsem nepochopil jak mam udělat tlačítko na mžikové.
Kajinek11 píše:A druhá otázka, jak se dají jednotlivé zvuky zesílit a zeslabit? A jak ten zvuk vůbec identifikuji.
Kajinek11 píše:Díky, vyzkouším, ale co když je to zvuk, který se spouští automaticky? Jako třeba kompresor, nebo ventilátor?
Kajinek11 píše:A DR5000 umí teda přepnou tlačítko MM na pouze mačkací? Nebo jak na MM připojeném do centrály to udělám?
sidlo píše:To jestli tlačítko s funkcí reaguje momentově jako tlačítko nebo trvale (na dvě stisknutí) jako přepínač je funkce ovladače.
sidlo píše:Pokud ten ovladač bude LocoNet, tak to není problém.
zdeno píše:ze Jacekovo ovladani zvuku neni dokonale a tak by to chtelo nadstavbu v ovladaci, ktera by zabezpecila ovladani podle potreby uzivatele.
Jedna se pouze o funkce od F9 do F28. Teda priradit kazde funkci promennou, ktera by definovala chovani te funkce.
Teda navolit 30 promennych Byte, kde by jednotlive bitiky urcovaly chování te funkce.
Uživatelé procházející toto fórum: Zlámalík a 1 návštěvník
