z21 stejny problem IP ale jiné odpovedi
Re: z21 stejny problem IP ale jiné odpovedi
Příspěvekod belgarat » stř 01 dub, 2020 6:26 am
Barta: Je mozne sem dat screenshoty z nastaveni JAK routeru, TAK centraly ? Nic nevypinat, nic neresetovat ... pokud mozno.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 8:28 am
[/attachment]
Barta
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 8:29 am
Barta
Tak snad to bude stacit.....
Barta
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 8:33 am
chybi me tam mac adres ale na to jsem se te ptal ale nic......
Barta
Příspěvekod Miloš_P » stř 01 dub, 2020 9:03 am
Omlouvám se, reagoval jsem na poslední tvůj dotaz a ten předchozí jsem nějak přehlédl.
Posílám odkaz na manuál ROCO:
https://www.z21.eu/media/Kwc_Basic_Down ... on-neu.pdf
Údaje opiš ze svého routeru.
Název wifi sítě musí být: Z21_XXXX (poslední 4 čísla ze S/N čísla routeru)
heslo wifi je PIN.
MAC adresa je tam taky.
Edit: V tom ROCO manuálu je akorát zavádějící ta poslední obrazovka... Ta se má objevit po restaru, ale s nově zadanými údaji. Tady jsou jiný hodnoty MAC a SSID :roll: .
Miloš_P
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 10:38 am
Takže to opět nejede ,už jsem z toho hotovej.........ještě že jdu do prace si vycistit hlavu,,........pokracovaní jindy..........ale vsem dekuji za snahu pokracovani priste.......
Barta
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 10:50 am
Ještě ktem screenshotum ze zakladny zadny nemam ,protoze se na ni nedostanu,ale prez jeden program sem zjistil ze je upgradovany a tak aji zustala ,takze problem je v routru ,ale jak jsem psal mam routry dva ,jeste to parkrat zkusim.......
Barta
Příspěvekod belgarat » stř 01 dub, 2020 11:51 am
Mozna strilim uplne mimo, ale:
Sit1: sit poskytovatele, oddelena routerem 1, o kterem jsi psal
Sit2: sit domaci, pripojena sedym kablem do WAN routeru na fotce na stole
Sit3 kolejistni: Z21 + LAN porty routeru na stole + WiFi routeru na stole
Mas opravdu nastavene pro 1+2+3 ruzne rozsahy IP adres ? Pokud ma Z21 DHCP (tzn. dynamicka adresa), neni vylouceno ze po restartu / vymazu routeru 2 ji pridelil jinou adresu ze sveho rozsahu, nez na jakou jsi zvykly. Podivej se do routeru, do seznamu DHCP klientu jakou ma ted Z21cka adresu doopravdy. V pripade potreby muzes DHCP pridelovanou adresu fixovat k urcite MAC adrese (vypalena ve firmware sitoveho rozhrani Z21). Nebo nastavit Z21 "natvrdo".
Pokud v seznamu DHCP klientu svou Z21 nenajdes, musis vyzkoumat nebo si vzpomenout jak byla nastavena, a pripojit ji napr. nakratko kabelem k notebooku, a na notesu rucne nastavit stejnou podsit - pak se na ni dostanes a muzes ji nastavit 'spravne'. A nebo resetnout Z21 do tovarniho nastaveni ;) a vychozi adresu najdes v manualu ...
Ad ty site 2 a 3: Chces je mit jako ruzne rozsahy ? Myslim tim ze vetsina routeru TPLink lze prepnout do rezimu bridge, kdy jen "prodluzuji" portama (potazmo wifinou) IP segment/rozsah WAN site.
Příspěvekod Miloš_P » stř 01 dub, 2020 12:04 pm
Barta píše:Ještě ktem screenshotum ze zakladny zadny nemam ,protoze se na ni nedostanu,ale prez jeden program sem zjistil ze je upgradovany a tak aji zustala ,takze problem je v routru ,ale jak jsem psal mam routry dva ,jeste to parkrat zkusim.......
Teď tomu nerozumím? Které sreenshoty nemáš? Na kterou základnu se nemůžeš dostat? Ty co jsi sem dal jsou odkud? Do routeru se dostaneš, když neznáš jeho IP přes http://tplinkwifi.net
Miloš_P
Příspěvekod belgarat » stř 01 dub, 2020 12:07 pm
Miloš_P píše:Teď tomu nerozumím? Které sreenshoty nemáš?
ja mu psal sz s prosbou o nastaveni Z21; prave proto aby se vyloucily jednodussi (sitove) problemy. Mozna si spletl kudyma to prislo.
Příspěvekod Miloš_P » stř 01 dub, 2020 12:19 pm
Rozumím. Díky :) .
Miloš_P
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 2:14 pm
Do routeru se dostanu to je taposledni adresa co jsi psal ale z21 stále nekomunikuje.nejsu si jistej už co je co.....
Barta
Příspěvekod Miloš_P » stř 01 dub, 2020 3:45 pm
od belgarat:
Ad ty site 2 a 3: Chces je mit jako ruzne rozsahy ? Myslim tim ze vetsina routeru TPLink lze prepnout do rezimu bridge, kdy jen "prodluzuji" portama (potazmo wifinou) IP segment/rozsah WAN site.[/quote]
Tak jsem se díval na svojí normálně fungující konfiguraci a tady už se dostávám na hranici mých znalostí.
V DHCP listu vidím jen dva své počítače připojené k síti Z21. Z obou se můžu připojit k centrále, všechno funguje. Ale prošel jsem všechna menu routeru a po centrále ani stopa :shock: . Pokud k routeru připojím přes LAN např. síťový disk, tak se v DHCP listu objeví, ale proč není vidět z21, když evidentně je připojená a funguje?
Miloš_P
Příspěvekod Barta » stř 01 dub, 2020 3:52 pm
Tak to už začíná bý t docela zajimavý ,,,,,Miloši i ja na to čumím takže až dojdu tak mám zase co řešit ,,,ale my to rozlousknem samozdřejmě s Vaší pomoci.......super diky všem....
Barta
