MiG píše:Funkční dekodér má další funkční výstupy na vývodech, na kterých má lokomotivní dekodér motor.
Dekodér nešel načíst, protože nebyl schopen spínáním motorových výstupů vyrobit správně velký proudový puls, který vyhodnocuje centrála.
Dále však poradit nedokážu.
radula63 píše:V DCC na světla koncová zapni 2 na on, 1 na off .
POZOR, interriér ti bude svítit na pokyn F0 a to v obou směrech, KONCOVÁ světla na F0 směrově závisle. NELZE ovládat interiér a koncová světla samostatně!!!
Šestipinový loko dekodér jiné výstupy, než F0 vpřed a F0 vzad, na konektoru nemá. Instaloval jsem několik dekodérů (lokomotivních) do vozu 050 v TT (elektro je tam zapojeno naprosto stejně) a nikdy jsem neměl problém, že by mi to multimauska s kostkou nechtěla programovat i když výstupy na motor jsou nezapojené (bez odběru). Vyzkoušeny dekodéry Lais, ZIMO, Kuehn.
Gene_Simmons píše: ... Takže dekodér nejde načíst.
Gene_Simmons píše:zkusím lokodekorér Lenz naprogramovat Multimusem.
Gene_Simmons píše:... případně jestli je nějaké řešení, případně finta fň na zprovoznění těchto světel.
Gene_Simmons píše:Díky za radu, zkusím lokodekorér Lenz naprogramovat Multimusem. Abych se přiznal Multimaus na programování nepoužívám, protože neumí číst dekodér. Používal jsi POM režim a nebo progremovaci režim? Co je mi, ale divné je to, že mi vůz nefunguje ani v analogu bez dekodéru. INTERIÉR SVÍTÍ JAK MÁ, ALE KONCOVÁ SVĚTLA NESVÍTÍ VŮBEC, ale zapojené to mám správně, protože s dekodérem mi svítí vše, ALE ZASE SVĚTLA NEMŮŽU OVLÁDAT.
MiG píše:Gene_Simmons píše:Díky za radu, zkusím lokodekorér Lenz naprogramovat Multimusem. Abych se přiznal Multimaus na programování nepoužívám, protože neumí číst dekodér. Používal jsi POM režim a nebo progremovaci režim? Co je mi, ale divné je to, že mi vůz nefunguje ani v analogu bez dekodéru. INTERIÉR SVÍTÍ JAK MÁ, ALE KONCOVÁ SVĚTLA NESVÍTÍ VŮBEC, ale zapojené to mám správně, protože s dekodérem mi svítí vše, ALE ZASE SVĚTLA NEMŮŽU OVLÁDAT.
Ještě mě napadlo... Není ten dekodér strčen do konektoru "vzhůru nohama"? To je pin 1 na pinu 6?
Brejla píše:Námět k diskuzi: Skutečně stálo za to výrobci v případě těchto neskutečně předražených vozů tak příšerně šetřit a použít už dávno překonané šestipiny a nepoužít v současné době používaná vícepinová rozhraní, které těch funkcí umožňují podstatně více
MiG píše:A zkontrolovat adresu toho dekodéru v nějaké lokomotivě nejde?
MiG píše:Brejla píše:Námět k diskuzi: Skutečně stálo za to výrobci v případě těchto neskutečně předražených vozů tak příšerně šetřit a použít už dávno překonané šestipiny a nepoužít v současné době používaná vícepinová rozhraní, které těch funkcí umožňují podstatně více
A nebo si nechat vyrobit osvětlovací plošňák už i se "zašitým" dekodérem.
Gene_Simmons píše:To by taky šlo, ale nechápu pány v MTB, proč neudělali koncová světla taky zapnutá, když interiér svíti. To bych viděl jako logické řešení, obzvlášť když je na desce mikrospínač, na kterém jdou světla vypnout
MiG píše:Gene_Simmons píše:To by taky šlo, ale nechápu pány v MTB, proč neudělali koncová světla taky zapnutá, když interiér svíti. To bych viděl jako logické řešení, obzvlášť když je na desce mikrospínač, na kterém jdou světla vypnout
Já bych chápal. Vůz uprostřed vlaku by koncovkami neměl svítit vůbec.
Spíš nevím, proč to nemají připraveno alespoň na funkční dekodér a nemůžou vypínat interiér (třeba na půlky).
A v tuto chvíli jsou všechny spínače na "ON"?
Gene_Simmons píše:To máš pravdu, vůz uprostřed nesmí svítit s koncovkami, proto tam je ten přepínač koncovky trvale vypnout, dokonce se dá přepínat dírou v podlaze, takže nemusíš ani sundavat karosérii. Takže nechápu, proč mi koncová světla nesvítí, když je dám na on i bez dekodéru.
Gene_Simmons píše:Přesně tak, oba přepínače mám na ON.
