Stavba T211 TT Hekttor
Příspěvekod marian1311 » ned 22 bře, 2020 12:59 pm
Ahojte, pustil som sa do stavby tohto modelu. Zistil som , ze budka je sirsia ako ram, hoc by mala licovat. Stretol sa niekto s takymto problémom? Ako ste ho riesili ? Napadlo ma rozdelit diel na jednotlive bocnine , zuzit a tak zletovat. Ci napada Vas nejake ine riesenie ?
dakujem
Marian
marian1311
Re: Stavba T211 TT Hekttor
Příspěvekod prcek » ned 22 bře, 2020 2:44 pm
Tohle byla vada nejake prvni davky leptu - budka sirsi o tloustku plechu. Hekttor to mival nekde na strankach, nebo ve vytopne?
Jeden mam uz roky doma, ale porad placaty, takze vic neporadim,
prcek
Příspěvekod marian1311 » ned 22 bře, 2020 3:14 pm
Ano,
plus minus to nazaj vyzera , ze je to nieco viac ako hrubka steny na kazdej strane. Presiel som stranky , ale nenasil som nic, okrem zmienky v navode na pojazd, ze lept ma chybu a existuje nejake odporucanie ako upravit postup stavby, ku ktoremu som sa vsak uz nedopatral.
marian1311
Příspěvekod prcek » úte 24 bře, 2020 7:16 pm
Našel jsem jen toto:
http://vytopna.hekttor.biz/view.php?cis ... 2008090006
Pokračoval jsem budkou strojvedoucího. Jak jsem již zmínil, byla nepatrně širší. Oproti návodu na opravu přiloženém ve stavebnici jsem nakonec díl budky rozdělil na čtyři samostatné stěny a čelní jsem na bočních stranách sestřihl opatrně obyčejnými nůžkami (cca o 0,3 mm) na obou stranách. Nejprve jsem přiletoval lehce zadní čelo a pak jednu boční stěnu. Spoje mezi nimi a rámem jsem pak pečlivě zevnitř proletoval. Potom jsem v jednom bodě přichytil další stěnu a pak spoje proletoval. Ačkoli jsem měl obavu, že se mi bude celek při zahřátí a letování dalších míst rozpadávat, nic takového se nedělo.
Možná zkusit napsat panu Šimsovi?
prcek
Příspěvekod marian1311 » čtv 26 bře, 2020 8:19 pm
Dakujem za rady , cez vikend sa snad dostanem opat ku stavbe
marian1311
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Patrik Novák a 0 návštevníků
