Mafo píše:ale chcelo by to napad
zdeno píše:Mafo píše:ale chcelo by to napad
silene monstrum, proc neudelas analog, bylo by to jednodussi a snadnejsi dratovani ??
Co tak pouzit neco hotove, treba :
https://www.aliexpress.com/item/32759833605.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70014585NOlW8T&algo_pvid=8809faff-602d-430f-bb09-34758c2559a8&algo_expid=8809faff-602d-430f-bb09-34758c2559a8-50&btsid=0ab6fb8815845586085264789e963d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Jinak existuje spousta verzi a druhu, ktere se daji pouzit na zobrazeni kolejiste.
zdeno píše:Jinak existuje spousta verzi a druhu, ktere se daji pouzit na zobrazeni kolejiste.
Mafo píše:Este treba overit, ci multiplexonaie v preruseni nebude kazit komunikaciu s loconetom.
Mafo píše:Kolega Belgarad poradil MAX7219 - tym by Arduino nemuselo multiplexovat (len sa SW neda nastavit intenzita LED).
belgarat píše:TLC5940 je super - hral jsem si s nim teda kvuli servum, ale puvodne to je LED driver. Ono jde spis o pozadavky ... pokud se chteji mixovat barvy nebo delat efekty typu fade-in (na pultu ??), tak ten MAX neni moc vhodny
Mimochodem - https://hackaday.com/2011/07/20/output- ... e-arduino/ (=https://github.com/elcojacobs/ShiftPWM)
ale myslim ze krome tech LEDek uz toho CPU moc zvladat nebude
Mafo píše:Jediny efekt - blikanie. Inak len On alebo Off. Ale musi byt moznost nastavit intenzitu (nocny/denny rezim).
radeksindy píše:Zdeno: Pokud je soft UART dobre udelany, tak jede v globalnim zakazu preruseni.
To asi těžko, protože minimálně interupt přerušní kvůli přesnému časování délky bitu potřebuješ.
belgarat píše:Mafo píše:Jediny efekt - blikanie. Inak len On alebo Off. Ale musi byt moznost nastavit intenzitu (nocny/denny rezim).
ten jas MAX splnuje - ale myslim bud pro cely segmenty a nebo pro vsechny rizene LED. Blikani (tak aby ho videl clovek) je v pohode ... to tak casto nedelas. Ale zustava to cenove hledisko.
19:49:30.810: [B0 48 11 16] Requesting Switch at LT201 to Thrown (Output On).
19:49:30.980: [B0 48 01 06] Requesting Switch at LT201 to Thrown (Output Off).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
