vratná smyčka a moduly k ní
Re: vratná smyčka a moduly k ní
Příspěvekod Trixt » pon 29 říj, 2018 9:42 am
JOHNZ: Co se týká např. zmíněného KSM-SG-G můžeš se podívat sem https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=en:ksm-sg, ale pokud na to nespěcháš a používáš LocoNet, případně RailCom, raději bych počkal na DR5013.
Tomas Lebeda: Likvidační to není, ale rozhodně to není ideální stav.
Trixt
Příspěvekod zdeno » pon 29 říj, 2018 11:06 am
JOHNZ píše: Naozaj neviem a pýtam sa.
Nejvetsi problem asi je, kdyz jsou ochrany v boostri rychlejsi nez to prepinani faze.
Proto je nekdy problem nastavit to prepinani faze tak, aby nereagovaly ochrany v boostrech.
Pokud se da ten prepinac faze nastavovat, tak by to nemel byt problem,
ale stejne je tam dost osemetna hranice mezi odberem loko a prepnutim faze a vypnutim boostru.
Teda cim vetsi je odber samotne loko, tim se musi nastavit uroven zkratu vyssi a je riziko, ze se to necemu nebude libit.
Teda u obycejne loko nastavim detekci prepnuti faze na 1A a je vymalovane. Pri zvukove loko musim nastavit aspon 1.5 A a to uz je pomerne dost.
Proto se tomuto reseni radsi vyhybam, teda pokud je to mozne a realne.
Tocna,
zatim vsechny tocny, ktere jsem vyrobil, mely prepinani faze analogem, teda na spodku tocny byl sber proudu a ten se pri urcite poloze sam prefazoval.
Jsou to dva pulmesice a dva sberace posunute o 180st.
To se da pouzit aj na digital, protoze to je celkem blbuvzdorne a jednoduche. Jen je to mechanicky trosku slozitejsi.
Smycky a triagle,
vyrabim boostre, kde je funkce prepnuti faze zabudovana a zatim mi nikdo nenadaval.
Ale jsou tam dva trimry, kterymi se da regulovat uroven sepnuti zkratu a prepnuti faze.
Pri vyrobe je nastavujem na hodnoty 1A pro prepnuti faze a 3A pro zkrat.
Asi 10 kupujicich mne pozadalo o prenastaveni na zvukove loko, kde jsem nastavoval na 1.5A a to bylo celkem dobre.
Vem ale jed na to, ze jsem kazdeho upozornil, ze to je mozna rizikove. ;-)
zdeno
Příspěvekod HonzaM » úte 30 říj, 2018 2:17 pm
Modul DR5013 je programovatelný umožňuje tři volitelné režimy provozu na prncipu:
1. detekce zkratu
2. detekce obsazení
3. polohy vjezdové výhybky
Vlastní přepnutí polarity uskutečňuje elekronické MOSFET relé se zatížitelností 3 A.
Naposledy upravil HonzaM dne pon 16 bře, 2020 11:34 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Martin Justiz » sob 13 črc, 2019 9:47 am
Pánové oživím toto téma.
Potřebuju poradit jaký dekodér pro vratnou smyčku je teď nejlepší?
Kdysi jsem měl od ste ale ten s určitou mašinou blbnul.
Doba pokročila tak to zkusím znova
Chci od toho jednoduché zapojení, cenu neřeším centrálu mám zatím bílou z21, detekci úseku neplánují.
Co poradíte?
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod Vysočina » sob 13 črc, 2019 9:53 am
Martin Justiz píše:Pánové oživím toto téma.
Kdo poradíte?
LK200 Modul vratné smyčky DCC / LENZ 12200 - Provozuji již čtyři tyto moduly a vše v pohodě. Samostatné tři vracečky a plus přejezd mezi moduly.
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod karhu » ned 15 bře, 2020 8:08 pm
Dobrý den,zkusím opět trochu oživit. Jestli poradíte modul vratné smyčky. Mám modul STE 023 a centrálou TCS,ale nefunguje to moc korektně. Detekce zkratu v centrále je rychlejší než přepnutí. Teda občas mašina projede,ale většinou se zastaví. Jestli někdo neporadí nějaké jiné řešení. Detekci obsazení neplánuji. Moc všem děkuji.
TT,panel 200x80,DCC,TCS,
karhu
Příspěvekod MiG » pon 16 bře, 2020 8:57 am
Přepínat polaritu na základě polohy výhybky/ek.
MiG
Příspěvekod jirkan » pon 16 bře, 2020 9:42 am
Používám moduly LDT s bezzkratovým přepínáním. Fungují bez problémů, jen je třeba vybrat správnou variantu. Já konkrétně mám verzi spolupracující se systémem LENZ.
jirkan
Příspěvekod karhu » pon 16 bře, 2020 12:21 pm
jirkan píše:Používám moduly LDT s bezzkratovým přepínáním. Fungují bez problémů, jen je třeba vybrat správnou variantu. Já konkrétně mám verzi spolupracující se systémem LENZ.
A mohl bych Vás poprosit o nějaký odkaz na tyto moduly,s černou ROCO kostkou chodí vše v pohodě,ale s centrálou TCS to padá do zkratu,rád bych to vyřešil. Děkuji
karhu
Příspěvekod Pater » pon 16 bře, 2020 5:15 pm
karhu píše:Jestli poradíte modul vratné smyčky. Mám modul STE 023 a centrálou TCS,ale nefunguje to moc korektně. Detekce zkratu v centrále je rychlejší než přepnutí... Detekci obsazení neplánuji. Moc všem děkuji.
Jestli jsi četl předchozí příspěvky, tak většina smyčkových modulů již byla zmíněna. KSM-SG (LTD), LK200 (Lenz), DR5013 (Digikeijs). Smyčky s detekcí zkratu jsou STE 023, LK200 a DR5013. Smyčky s detekcí obsazení jsou DR5013, KSM-SG. Moc lidí centrálu TCS nevlastní, takže těžko radit. Pokud neplánuješ detekci obsazení, koupil bych v tvém případě DR5013 a použil zapojení s detekcí zkratu. Pokud by to nefungovalo s tvou centrálou, mohl by jsi ji potom zapojit s detekcí obsazení. Některé vratné smyčky se dají řešit přepínáním podle polohy výhybky (výhybek), jak napsal MiG.
Pater
Příspěvekod BohousP » pon 16 bře, 2020 5:23 pm
karhu píše:
Tak to vypadá, že ochrana v TCS je buď rychlejší, nebo citlivější na zkratový proud.
Příspěvekod karhu » pon 16 bře, 2020 5:36 pm
BohousP píše:
karhu píše:
Ano TCS je rychlejší než přepnutí modulu a vyhodnotí to jako zkrat.
karhu
Příspěvekod karhu » pon 16 bře, 2020 5:37 pm
Pater píše:
Děkuji za odpověd,příspěvky jsem četl,ale některé jsou staršího data tak jsem se jen zeptal co se ted používá,zkusím se podívat na tu DR5013,nebo poslední varianta návrat k černé ROCO kostce.
karhu
Příspěvekod Pater » pon 16 bře, 2020 6:05 pm
Ono se ví, že moduly vratné smyčky od STE moc dobře nefungují viz.http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=8765&p=158171&hilit=vratn%C3%A1+smy%C4%8Dka+ste#p158171.
Taky jsem si s ní užil. Nakonec jsem zkratovou detekci zavrhl a použil detekci polohy. Mé řešení najdeš zde https://sites.google.com/view/pater/dcc/DCC_reverse_loop
Pater
Příspěvekod Fox » stř 18 bře, 2020 8:42 am
když tohle téma tak žije, tak já jsem veškerá zkratová řešení zavrhl a použil logiku dvou optosenzorů na vstupu i výstupu. Funguje nezávisle, DCC, i analog.A protože jsem neměl v šuplíku bistabilní relé, zato kdysi cool obvod NE555, použil jsem ho.
Reverse_2.pdf
(31.49 KiB) 433 krát
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
