Kajinek11 píše: Dají se na dekodéru ZIMO logické výstupy Susi Clock a Susi Data použít pro normální analogové LED osvětlení?
Pokud ano, je potřeba něco extra v dekodéru programovat?
Kajinek11 píše:Kolik z toho výstupu leze voltů?
Kajinek11 píše:K čemu ty logické výstupy vlastně jsou.
Takže jestli to chápu dobře, když ten výstup přepnu do analogu, tak mi z toho leze normálně napětí jako z běžných analogových funkčních výstupů?
Pokud to nechám v digitálu jsem schopen to nějak vypnout, abych měl nulové napětí a ne 0,4V (to by mi to pořád svítilo)?
tak musím ještě použít tranzistory, nelze to ovládat přímo?
h) Most of LaisDcc decoders are with extra stay alive wires (BLUE and BLACK)for you to connect to stay alive kit. The blue wireisthe Function common of the decoders and it is the wire to Positive connection for connect withLaisDcc stay alive blue wirealso. The BLACK wires to Negative connection at the Anodefor connect with the LaisDcc stay alive kit’s black wire.
