310
Re: 310
Příspěvekod mlha » úte 05 kvě, 2015 12:43 pm
komín můžu dodat
Re: 310
Příspěvekod buddha.ms » úte 05 kvě, 2015 7:50 pm
A nedá se mašina upravit z BR 89?
buddha.ms
Re: 310
Příspěvekod michal_n_cz » úte 05 kvě, 2015 9:28 pm
buddha.ms píše:A nedá se mašina upravit z BR 89?
jj preussische T3 = BR89...
michal_n_cz
Re: 310
Příspěvekod stoupa » stř 06 kvě, 2015 11:14 am
Z T3 to funguje spolehlivě ,nicméně šel bych do toho leptu p.Zahrádky . Mám teď na stole "Papoucha" je to teda solidní puzzle ale až to bude hotovo.... :wink:
stoupa
Re: 310
Příspěvekod U37.002 » ned 23 úno, 2020 7:50 pm
Po skoro devíti letech vývoje pojezdu pro malou třistadesítku mohu prohlásit: Ano, jde to! Ještě malé video: https://www.youtube.com/watch?v=zhhXAR3p3cE
U37.002
Re: 310
Příspěvekod Střelec » stř 06 kvě, 2020 5:13 am
Nevíte, jestli by na něco z "kafemlejnkoidních" řad nešel použít pojezd z té? https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/L ... 858.htmhle lokomotivy.
Taky jsem se pídil, na jaký pojezd byl původně myšlen odlitek kastle třistadesítky a bylo mi současným výrobcem sděleno, že na Br89 od Pika, protože tu v době vzniku formy nic jiného nebylo... Inu - zakoupím ho a zkusím napasovat na pojezd FLM, byť to nebude "echt". Potřebuju něco druhoepochálního k soupavě Adast/Kuber, kterou jsem v době nouzového stavu spáchal. Další malej bejček by nebyl špatnej, ale momentálně je k mání jen socialistická verze (prvního mam s krátkýma vanama, pokud druhýho, tak raději s dlouhýma). A než čekat na další sérii od Brawy, tak zkusim spáchat to, na co jsou dostupný komponenty.
Re: 310
Příspěvekod Rtep » stř 06 kvě, 2020 5:53 am
To Střelec
Pokud chceš pošlu ti detailní foto se srovnáním pojezdu FL T3 a LILIPUT Tigerli ( lokomotiva kterou uvádíš ).
Je tam rozdíl v rozvoru náprav a průměru náprav. Ale lepší by byla asi T3 od Fleischmana. Pozor objevují se tu teď plastové lokomotivy T3 původem RAI MO.
Ahoj a pěkný den.
Petr
Rtep
Re: 310
Příspěvekod Rtep » stř 06 kvě, 2020 10:53 am
TO : Strelec
posílám slíbené porovnání pojezdu
Rtep
Re: 310
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 06 kvě, 2020 2:47 pm
Ta 89 má velkou výhodu, nebo spíš 8480 má nevýhodu v typu rozvodu Allan-Trick vs. Heusinger.
Re: 310
Příspěvekod michal_n_cz » stř 06 kvě, 2020 2:52 pm
[quote="Rtep"]TO : Strelec
Ideálně z Tigerli kola a z T3 FLM pojezd
https://www.kleinbahnsammler.at/wbb2/in ... pageNo=292
michal_n_cz
Re: 310
Příspěvekod hank » stř 06 kvě, 2020 3:13 pm
Michal Šuhajda píše:Ta 89 má velkou výhodu, nebo spíš 8480 má nevýhodu v typu rozvodu Allan-Trick vs. Heusinger.
Navíc ta 8480 má i dlouhatánský rozvor - trochu ten pojezd připomíná škodováckou Kačenku CP 10 aka 310.922. Zase ale neodpovídá parní stroj - Kačenka má pístová šoupátka... A taky má jenom jednostranné obrzdění - zdrže jen vpředu.
Rtep: Nechtělo by se ti to prosím změřit? Rozvor CP 10 je 2x1500 mm, délka od čelníku k čelníku 7370 mm, ∅ kol 950 mm.
Re: 310
Příspěvekod Střelec » stř 06 kvě, 2020 5:47 pm
Pánové díky!
Mam objednaný odlitek a vyhlídnutý bazarový kousek od FLM (jen co začne fungovat příslušná zásilková služba). Z porovnání pojezdů na fotce se zdá, že ty kola se rozměrově zas tak neliší. Bohužel moje schopnosti zatím končí u lepení, tmelení a broušení. Pájení mi zatím nejde, i když jsem v rámci omezení dal dohromady dva leptaný vozy od Kuber (krátký DF a BCi na rozvoru 4,5 m (údajně). Budu asi muset dost mosazných věcí (hlavně venkovních detailů na cokoliv) lepit.... Proto budu řešit kastli na mašinu z odlitku a případné překopávky pojezdu omezím jen na nepohyblivé plastové díly.
Představa, že bych koupil dvě různý zdravý mašiny, abych se z nich pokusil s nejistým výsledkem vykřížit jeden pojezd správných rozměrů je vhodná pro poněkud vyšší příjmovou kategorii, než do který se řadím....
Re: 310
Příspěvekod Rtep » pát 08 kvě, 2020 4:59 pm
TO : HANK
Pěkný podvečer
posílám míry od TIGERLI - kola průměr 12 mm
Pohon je na všechny nápravy
Pokud potřebuješ ještě neco napiš.
PH
Rtep
Re: 310
Příspěvekod Střelec » sob 09 kvě, 2020 8:37 am
O kolik jsou ta kola Tigerli menší? O milimetr, o dva?. Na poslední fotce je sice evidentní rozdíl (asi by měly ideální průměr), ale kolik to dělá neodhadnu.
Re: 310
Příspěvekod Rtep » ned 10 kvě, 2020 6:47 pm
Pěkný večer
TIGERLI alias Série E 3/3 Tigerli 8451 - 8533
Průměr kol 1040 mm
HO 1/87 průměr 11,95 mm
T3
Půměr kol 1100
HO 1/87 průměr 12,64 mm
Pokud se nepletu tak CP 10 má průměr kol 1000 mm
HO 1/87 průměr 11,49 mm
Takže TIGERLI je asi nejlepší volba.
Rtep
Zpět na Stavba lokomotiv
