Hankova úzká 0e
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hobby » úte 18 úno, 2020 9:15 am
Thanks, I thought it was!
hobby
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod JanoH0e » úte 18 úno, 2020 10:35 am
Tendre od brigadeloks sa používali v civile na všetko možné. Niektoré sú stále v prevádzke napr. ako cisterny na vodu, pomocné tendre atď. Na tratiach, relatívne krátkych s vybudovanou infraštruktúrou už ich nebolo potreba. Preto aj poľské lokomotívy majú veľké tendre, lebo boli používané na relatívne dlhých tratiach ( 100 km takpovediac norma ) s "poľskou infraštruktúrou" , bez vodných staníc a možnosti doplnenia paliva. Mohutné tendre majú aj KČ -4 zo Škodovky, primárne určené pre ZSSR, Čínu a spol. Preto sa aj dopĺňali tendre vlastnej výroby k určitým lokomotívam napr. na lesných železniciach, keď sa trať predĺžila, zvýšilo stúpanie atď., aby mali kde voziť palivo a vodu na nové podmienky prevádzky. Bolo to lacnejšie ako nákup nových lokomotív alebo stavba uhoľných bunkrov a vodných staníc niekde v pustatine. Obvykle sa vzal vhodný vagón a prestaval na pomocný tender. Pekne je to vidieť na mladejovských " Krausskach", kedy dostali tender už z výroby, podľa zdania zákazníka, ktorý potreboval zvýšiť výkon kvôli zvýšenej doprave a predĺženej trati. Pričom pôvodny typ jazdil bez tendra.
JanoH0e
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hank » úte 18 úno, 2020 11:38 am
S tendry a vodními vozy se jezdívalo i na našich řepařkách. Tendr dostala dodatečně např. 700 mm dvouspřežní kolínská orenštajnka z r. 1894 (výr. č. 38), a to hned v r. 1895 (Ringhoffer, výr. č. 1262). Nebo třeba 600 mm dvojspřežky Borsig (11451/1923, 11452/1923) v Libněvsi, ale tam šlo vlastně o malou cisternu - vůz na vodu.
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hank61 » stř 19 úno, 2020 12:00 pm
Kolegové. Prosím o názor na západní zhlaví mezilehlé stanice.
A) Malé překladiště na normálně rozchodnou železnici. Kolej by ústila z tunelového portálu. Na této koleji by mohla stát pouze maketa např.: T211 s vozy na dřevo. Přes obě koleje by byl instalován portálový jeřáb.
B) Vlečka do nějakého většího skladu, nebo fabriky, či pily. Ta pila by se tam sice hodila, ale obávám se , že když kolem ní nebude dost prostoru, bude to vypadat blbě.
Co vy na to? Předem děkuji za názory. :wink:
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hopeter » stř 19 úno, 2020 12:15 pm
Za mě bych volil A tj.překladiště. Nedělal bych tunel ale ponechal to jako ,že kolej pokračuje za panelem dál do zbytku kolejiště velkého rozchodu. Jako oddělení bych použil nějakou budovu , most nebo nic. Rozhodně je kus koleje čouhající z tunelu dost exotika. :wink:
Pokud zvolíš průmyslový areál B tak se zase nechá udělat jako část plochy a zbytek je imaginární mimo panel...
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hank61 » stř 19 úno, 2020 12:30 pm
hopeter píše:Za mě bych volil A tj.překladiště. Nedělal bych tunel ale ponechal to jako ,že kolej pokračuje za panelem dál do zbytku kolejiště velkého rozchodu. Jako oddělení bych použil nějakou budovu , most nebo nic. Rozhodně je kus koleje čouhající z tunelu dost exotika. :wink:
S tím tunelem pravdu máš. Bylo by to moc násilné. Koukám, že ten přechod 1430mm mimo panel by mohla oddělit nějaká ta budova a nebo jen kus lesa....
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod JanoH0e » stř 19 úno, 2020 1:39 pm
Prekladisko nerob. Na to potrebuješ samostatný modul, pokiaľ má byť ako tak modelové. Máš skrytú stanicu, tam sa dá simulovať prekládka lepšie, ako na nejakom plácku. Nehovoriac o tom, že nejaká fabrika, sklad, baňa atď. ti umožní pestrejšiu skladbu vagónov, zaujímavejší posun a bohatšiu prevádzku.
JanoH0e
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hank61 » stř 19 úno, 2020 1:42 pm
JanoH0e píše:Prekladisko nerob. Na to potrebuješ samostatný modul, pokiaľ má byť ako tak modelové. Máš skrytú stanicu, tam sa dá simulovať prekládka lepšie, ako na nejakom plácku. Nehovoriac o tom, že nejaká fabrika, sklad, baňa atď. ti umožní pestrejšiu skladbu vagónov, zaujímavejší posun a bohatšiu prevádzku.
Jano. Myslím, že tenhle racionální názor jsem potřeboval slyšet. Díky :wink:
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Martin Justiz » stř 19 úno, 2020 5:02 pm
Určitě varianta B
ČD v Nku
Martin Justiz
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Rtep » pát 21 úno, 2020 3:26 pm
Pěkné odpoledne tak jsem to našel úprava lokomotivy Bachmann
Hanku máš to v emailu
Ahoj PH
Rtep
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Střelec » sob 22 úno, 2020 12:26 pm
To vypadá hezky, ale širé pláně Haliče nebo Uhry, kam by takový stroj ideálně seděl, tu asi nikdo moc nedělá.
Svého času mě zaujaly různé parní lokomotivy s kardanovým náhonem podvozků. Bohužel to asi bude americká specialita. I když na takovéhle dráze by asi budily zaslouženou pozornost publika....
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Rtep » sob 22 úno, 2020 1:34 pm
Pěkné odpoledne, asi myslíš lokomotivy Patent SHAY u nás toto asi vůbec nebylo i když ?
Jinak pro zajímavost tu je odkaz na různé želelzniční patentyhttps://www.frameapatent.com/transportation-patent-prints-c-3/train-patent-prints-c-3_23/
Rtep
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Střelec » sob 22 úno, 2020 4:44 pm
Jo - to je jedna ze tří pozorovaných variant. Většinou má tři válce na pravým boku s polu s kardanem a kotel mimo středovou osu. Další dva systémy mají kardan uprostřed v podélný ose. V jednom z těchto případů jsou válce klasicky vepředu a ženou jalovej hřídel, zpřevodovanej na kardan. Ve druhým jsou válce na bocích zhruba uprostřed mašiny postavený symetricky do V (většinou po stranách před boudou) a ženou klikovku kardanu. Je na to úchvatnej pohled. Kdysi něco z toho dělam Bachmann (koncem devadesátek je měl na krámě Švígler v Plzni) a minimálně jeden typ i Rivarossi. Ale nějak to zmizelo z trhu, předpokládam, že to v modelovým provedení bylo poruchový.
Na tytrubce jsou úžasný lesní železnice americkejch a australskejch modelářů situovaný do 20. let (0n30), namátkou dva vzorky: https://www.youtube.com/watch?v=UPHASpKgRtQ , https://www.youtube.com/watch?v=wdYNTtxYuVw
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod hank61 » sob 22 úno, 2020 6:07 pm
Jo. To je velká krása :wink:
Re: Lesní úzká 0e
Příspěvekod Rtep » sob 22 úno, 2020 7:24 pm
Pěkný večer
omlouvám se za plevelení, ale koukněte a já to pak smažu.
Tak tady máte dva exoty a jsou z Brna provozuje je kamarád na zahradní železnici. Je to celé stavěné v jeho dílně.
Je to skutečná pára na páru :D
SHAY
CLIMAX
Podrobnosti na http://www.steamer.cz
PS mohu Hanku smazat úschovnu ?
Rtep
Zpět na Úzkorozchodky
