Loconet / DCC s použitím arduino
Re: Loconet / DCC s použitím arduino
Příspěvekod zdeno » úte 18 úno, 2020 4:51 pm
aj ja jsem zkusil par veci, ale projekty s Arduino jsou ponekud nedomyslene.
Nejvetsi problem je vysoky odber proudu, kde je bezne, ze odber je nad 50mA a to je na Loconet pomerne dost.
Teda asppon ty Arduina, co maji CH340.
A neda se to zmenit, protoze pristup k Fuses je jemne napisane problematicky.
Moje veci jedou na 4MHz a to si bere od 2 do 3 mA a to mi uplne staci.
Zrovna ted si hrajem s Arduino 2560 a tam je to uplny des, odber 100mA je normalni, jen samotna deska.
zdeno
Příspěvekod radeksindy » úte 18 úno, 2020 5:24 pm
Tato zařízení nejsou napájena z LocoNetu, ale mají vlastní zdroj. Odběr rozhraní je dán normou (vnitřní odpor min. 47kOhm).
Příspěvekod zdeno » úte 18 úno, 2020 5:36 pm
radeksindy píše:Tato zařízení nejsou napájena z LocoNetu, ale mají vlastní zdroj. Odběr rozhraní je dán normou (vnitřní odpor min. 47kOhm).
jasne, ze musi mit externi zdroj, jinak by to bylo nerealizovatelne.
Na to jsem chtel upozornit pripadne stavitele, ze pouzivat Arduino pres Loconet kabel je velmi spatna cesta !!
Diky za poznamku, byla troska mimo misu, ale asi si mne zle pochopil, protoze jsem pisal vseobecne.
zdeno
Příspěvekod michal_n_cz » pát 21 úno, 2020 12:38 pm
zdeno píše:
Řešení - do ovladace jde dat Lion článek a k němu Step-Up nebo elektroniku co dělá z 3,7V 5V - je to plošňáček za 1USD a ovladač pak nabíjet přes USB.
Buď toto vykuchat:
https://www.ebay.com/itm/USB-Mobile-Pow ... SwcLxYEexr
nebo tuto elektroniku s obvodem TP4056:
https://www.ebay.com/itm/2-5-10PCS-TP40 ... GsSfL2I88w
Vhodnější jsou asi ty destičky s ochranou - je to popsáno tady:
https://www.laskarduino.cz/nabijecka-li ... -microusb/
obojí mám vyzkoušené, používám a pracuje to výborně.
akumulátor se dá použít 18650, ten se dá vyzískat z akupacku od NTB, často jsou články dobré dobré a špatná jen elektronika, pokud by byl příliš velký tak jde v podstatě jakýkoliv Lion a pak případně nastavit změnou rezistoru max. nabíjecí proud podle článku - podle datasheetu
https://drive.google.com/file/d/0B4B30j ... VTU3c/view
michal_n_cz
Příspěvekod zdeno » sob 22 úno, 2020 8:48 am
pokud bych delal neco na akumulator, tak by to bylo WiFi.
A protoze vetsina WiFi je na 3.3 V, tak bych pouzil holy procesor na 4MHz, aby to melo co nejmensi spotrebu.
Delat neco zbytecne slozite je mi tvrde proti srsti.
Jinak Arduino pouzivam na prislusenstvi s rozvodem X2 podle sveho navrhu.
Nechce se mi tahat duplicita.
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2019120001
zdeno
Příspěvekod zaplef » čtv 27 úno, 2020 2:00 pm
Existuje tedy DIY centrála LocoNet na principu Arduina, kterou si opravdu postaví i člověk, který úmí vyrobit plošňák, osadit součástky a snad (třeba i s pomocí známích a příbuzných) naprogramovat Arduino? Děkuji. :-)
zaplef
Příspěvekod zdeno » čtv 27 úno, 2020 2:18 pm
zaplef píše:Existuje tedy DIY centrála LocoNet na principu Arduina, kterou si opravdu postaví i člověk, který úmí vyrobit plošňák, osadit součástky a snad (třeba i s pomocí známích a příbuzných) naprogramovat Arduino? Děkuji. :-)
myslim, ze nexistuje, jen su ruzne shieldy, ktere ale nejsou dotazene dokonce a spousta veci tam chybi. Ale mozno se mylim, dneska je spousta lidi, kteri se s tim bavi.
Ja mam centralu na holem procesoru Atmega 328 plus dalsi procesory na displej, vystup USB a programovaci kolej. Takze by nemel byt problem to prekopat na Arduino 328.
Problem je a to obrovsky, spolecny vstupy a vystupy USARTu. To se musi prekopat a to dost slozito. To musi byt profesionalni prace.
Pokud bych dnes navrhoval centralu, tak bych pouzil klon Arduino 2560, ktery je az neskutecne hardware nadupany a jeho cena je do 10 Eur.
https://www.aliexpress.com/item/32907882288.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4djYH3kV
Naposledy upravil zdeno dne čtv 27 úno, 2020 2:21 pm, celkově upraveno 1
zdeno
Příspěvekod MiG » čtv 27 úno, 2020 2:19 pm
Minibox?
Pravda, není tam arduino, ale dva šváby PIC.
Omezení na 8 slotů (lokomotiv).
Není to pro ty, kdož si chtějí něco doprogramovat.
MiG
Příspěvekod zdeno » čtv 27 úno, 2020 2:26 pm
MiG píše:Minibox?
tam je problem spojeni s PC a neumi to prevod paketu B0 na DCC.
zdeno
Příspěvekod MiG » čtv 27 úno, 2020 2:29 pm
První část věty nebyla v požadavcích, i když může a druhá část věty by mohla být i nadávka...
Nebo jinak, nebylo napsáno, k čemu to bude.
MiG
Příspěvekod sidlo » čtv 27 úno, 2020 4:42 pm
Cheapest DCC Command Station with Loconet interface http://www.clubncaldes.com/2017/04/cheapest-dcc-command-station-with.html
Příspěvekod Bender » pát 28 úno, 2020 8:01 am
S loconetem, s wifi, s displejem, s Nextion displejem, S88 : https://atanisoft.github.io/ESP32Comman ... l#features
Tu co avizoval Sidlo jsem mel postavenou. Není to složité, fungovalo to, ale do hloubky jsem to netestoval.
Bender
Příspěvekod Bender » pát 28 úno, 2020 8:17 am
Jinak postavenou máme tuto: http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Zentrale
Je to kopie Z21, loconet funguje, máme na tom na loconetu dekodéry na serva (http://www.clubncaldes.com/2017/08/ardu ... -frog.html) a zbastlený loconet ovladač, xpressnet taky bez problému s Roco multimausem, přes LAN aplikace Z21 funkční, JMRI a RocRail v pohodě. S88 jsem netestoval, Railcom taky ne. Při stavbě a odladění je potřeba mít už nějaké zkušenosti s elektronikou ale nemylím, že by to bylo extra záludné. Forum je k tomu tady, kde se tomu hodně věnují: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=7&t=155901
Bender
Příspěvekod Pater » pát 28 úno, 2020 11:38 am
Zrovna stavím centrálu, kterou popisuje Bender ze stránek http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Zentrale. Zatím je v testování a článek nemám dopsaný, takže jen k nahlédnutí https://sites.google.com/view/pater/dcc/Z21PG_Zentrale. Stavím i jednu s Arduinem Nano. Tu teprve testuji a článek jsem ještě nepsal.
Pater
Příspěvekod Bender » pát 28 úno, 2020 3:00 pm
Pater: Četl jsem článek, velice pěkné. Takto daleko k dokonalosti jsem to nedovedl. Ze začátku jsem měl problémy s TLE můstkem, co je v původním návrhu a pak se mi ho povedlo odpálit. Tak jsem zbastlil k centrále takový boostřík http://www.trainelectronics.com/DCC_Ard ... /index.htm, akorát jsem tam zapojil můstek L298N a signál jsem vedl rovnou do můstku.
Centrálka už funguje 2 roky bez nějakých problémů.
Bender
