Nekly - cestovní mikrokolejiště
Re: Nekly - cestovní mikrokolejiště
Příspěvekod Střelec » pát 07 úno, 2020 4:26 pm
Á - takže dozadu na ten výkus ve skále přijde bouda. Možná by to tentokrát chtělo něco dřevěného. Jak po tom jezdí parní lokomotivy? Slušely by k nim čtyřokna nakrájená z dřeváků LPH, nebo osmiokna á la ADA po vyvářce, pokrácená ze startkových BTTB desetioken.
Příspěvekod Kavka_ » pát 07 úno, 2020 4:36 pm
ajajaj - zářez do živého - jj, už jsem uvažoval nakrájet si dřeváky LPH - dokonce je k tomu mám připravené, ale nějak nejsou lidi - viz moje poznámka o modelaření kolejiště versus vozy...
Páru mám jedinou a sice BR80 - ta na tom jezdí skvěle, obzvláště po digitalizaci. Postupně jsem dospěl k představě, že i BR89 ala ČSD 312.8 bude to pravé, ale tak nějak než jsem se rozhoupal, tak nejsou zrovna k mání...
Dobře, bouda dřevěná - třeba i může být. Jakou zvolit? Nějaký konkrétní návrh?
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod hopeter » pát 07 úno, 2020 5:06 pm
Co třeba zastávka 035 od Awepe ? http://www.atelier-wepe.cz/e-shop/?product=domek-035-zastavka
Mám ji na mini Žacléř-Otovice.
Příspěvekod Střelec » pát 07 úno, 2020 5:13 pm
https://www.model-scene.cz/model-scene/ ... vebnice-TT
většinou skutečné dřevo, jen základová deska a eternit jsou z lepenky...
Příspěvekod hank » pát 07 úno, 2020 5:38 pm
Kavka_: Jedna 312.8 je teď na aukru...
https://aukro.cz/parni-lokomotiva-csd-3 ... 6961839914
A dřevěnou boudičku můžeš zkusit buď starorakouskou klasiku 11/H od JM Detail
http://shop.jmdetail.com/product.php?id_product=321001
(materiál stěn a krovu: dýha)
nebo menší lepenkovou 531/H od KB models
https://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/ ... -Amalin-TT
Příspěvekod Kavka_ » pát 07 úno, 2020 7:33 pm
Pánové, díky za tipy, nejblíže možnostem má asi https://www.model-scene.cz/model-scene/ ... tion#anch1
Bojuji s místem, dvě třetiny zadního prostoru zabírá při přepravě kus odložené skály, takže na boudičku máme nějakých 4,0 x 2,5 cm - asi to zkusím zbastlit samodomo v podobném duchu...
to Hank: Díky, ta lokotka má nefunkčí jeden přední světlomet, asi počkám na jinou příležitost...
Kavka_
Příspěvekod Kavka_ » sob 15 úno, 2020 4:26 pm
Tak jsem se opět poposunul...
Skály postupně dostávají světlejší povrch. Sledujíc na svých služebních cestách pískovec, musím konstatovat, že například proti čediči je u něj až děsivě proměnná barevnost. Skoro mi přijde, že to jde nabarvit jakkoliv a prohlásit to za pískovec... Každopádně libovolná kombinace žluté, okrové, zelené, šedé, hnědé a černé nakonec svoji předlohu najde :-)
Zatravnil jsem kombinacemi foliáží "pozdní léto" a u propustku nechal tmavší a zelenější kombinace, aby bylo zřejmé, že tam je něco málo vody. Připravuji přejezdové kříže, návěsti - především se musí trefit do prostoru, kde nejsou v okamžiku přepravy položeny skály, ale vypadá to, že to projde...
Budu dále pokračovat s laděním barvy, povrchu a zatravnění skal, k silničce u skály dám asi svodidla (asi starší sloupky s lankem), nějaké ty doplňky kolem nádraží, pak stromky (přemýšlím, zda vpravo od staniční budovy nějaký zasadit, či ne), pak zadní zastávka, nějaké ty lidičky a budeme již blízko cíli...
Mějte se!
Kavka_
Příspěvekod hopeter » ned 16 úno, 2020 10:27 am
No hezky ti to prokouklo. Zas mám alespoň trochu inspirace pro svou kopii. :wink:
Ten strom , bych tam určitě přihodil. Pěknou vzrostlou lípu a pod ní lavičku.
Příspěvekod hank » ned 16 úno, 2020 11:27 am
Kdybys chtěl získat nějakou inspiraci, jak vypadá zářez v pískovci s kolmými stěnami, projeď si úsek Doksy - Staré Splavy. Přímo u Máchova jezera je hotel Port a od silnice č. 38 k němu vede přejezd přes trať v místě, kde je ten zářez zrovna nejhlubší, takže je krásně vidět i shora. Nebo si vystup ve Splavech a běž po trati kousek směrem k Doksům, trať vstupuje do zářezu hned za přejezdem u zastávky.
Příspěvekod Kavka_ » ned 16 úno, 2020 7:04 pm
to Hank: Staré Splavy moc dobře znám, na tomto mostě jsem strávil už jako kluk spoustu času. Podobně zasazený je i zářez ze Zahrádek na Českou Lípu... Nicméně já ztvárnil pískovcové město, takže předlohou zůstávají spíše Prachovské skály (alespoň co se do barvy týká).
Ve víkendovém mezičase jsem zatím vyrobil dřevěnou zastávku a ostatní doplňky...
Kavka_
Příspěvekod Kavka_ » čtv 20 úno, 2020 4:03 pm
Osazeny doplňky, zesvětlena skála - asi to s ní už barevně vzdám a nechám ji tak, budu na ní už řešit spíše vodorovné plochy a porost na ní. Svodidla vynechám, nějak mi tam nepasujou...
hopeter píše:Ten strom , bych tam určitě přihodil. Pěknou vzrostlou lípu a pod ní lavičku.
Ke stromu - on moc vzrostlej být nemůže, maximum je polovina výšky skály, aby se vešel do přepravního balení. Zkusím. Dál bych zkusil nějakou tu borovici, trocha zábradlí na skalní vyhlídky, dotvořit okolí zastávky...
Komletní foto na https://kinclv.rajce.idnes.cz/Nekly_-_c ... kolejiste/
Mějte se!
Kavka_
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 20 úno, 2020 5:11 pm
Ahoj, strom se bude tloušť se stožárem osvětlení. Místo stromu bych udělal studnu s pumpou a kolem kousek trávy. A strom - borovicí posunul do boku.
Příspěvekod Střelec » sob 22 úno, 2020 11:57 am
Pár šikovně umístěných jehličnanů by mohlo fungovat jako držáky demontovaných skal - bránit jim v pohybu při transportu.
Příspěvekod Kavka_ » sob 22 úno, 2020 1:32 pm
Střelec píše:Pár šikovně umístěných jehličnanů by mohlo fungovat jako držáky demontovaných skal - bránit jim v pohybu při transportu.
to by mohlo, ale není třeba - při transportu drží skály magnety a to překvapivě dost pevně... (i tak počítám s transportem naplacato...)
Michal Šuhajda píše:Ahoj, strom se bude tloušť se stožárem osvětlení. Místo stromu bych udělal studnu s pumpou a kolem kousek trávy. A strom - borovicí posunul do boku.
Strom - borovici umístím velde skály vpravo. Se studnou nevím, mám sice v zásobách, ale vypadá všude nepatřičně veliká... Asi ta plocha trochu zaroste, nějaká tráva a keř a uvidíme. Ještě si projdu pro inspiraci internet, co by tam tak mohlo nejlépe být...
Mezitím jsem dozatravnil okolí zastávky, připravil cestu přes starý přejezd (chybí přejezdové panely či nějaká podobná přejezdová výplň a křížre) a teď nevím, zda by před tunelem měl být samostatně pískáček, či ne. Když jsem jeden umístil před tunel a v druhém směru před přejezd, bylo by třeba je zdvojit, nebo ne?
Kavka_
Příspěvekod hank » sob 22 úno, 2020 2:44 pm
Pískáčky ano, před tunelem i před přejezdem.
Zpět na Mini kolejiště
