Voltmetry a Ampérmetry pro DCC
Re: Voltmetry a Ampérmetry pro DCC
Příspěvekod zdeno » stř 12 úno, 2020 6:49 am
Asi neni pproblem zabudovat Ampermetr do boostru natvrdo, na trvalo.
Ale otazka zni jinak, booster ode mne stoji 25 Eur bez zdroje, bude nekdo ochotny si priplatit 5 Eur za tento nadstandard ?? Kazda blbost neco stoji. :D
EDIT:
ale pro rychlou kontrolu velkeho odberu loko by se to aspon na jeden booster hodilo ;-)
zdeno
Příspěvekod prcek » stř 12 úno, 2020 7:51 am
Ondřej píše:
MiG píše:Doporučuji pochopit, jak funguje H-můstek v centrále.
Průběh DCC signálu je v tomto vlákně odkazován nejméně dvakrát.
Je úplně jedno, jak se signál generuje. Pulsy 1:1 s proudem 1A zůstanou stejné, ať je generujete čímkoli. Pokud narážíte na to, že signál je generovaný jednou do kladné hodnoty 1A a následně do hodnoty -1A, tak je ekvivalentní signálu s proudem 2A. Dál už asi k tomu nemám co dodat.
Ondřej píše:Doporučuji zopakovat kapitolu o střední hodnotě proudu a napětí, případně si udělat vlastní experiment.
Doporučuji se řídit vlastní radou a trochu si to zopáknout.
Jinak pro náhodného neznalého kolemjdoucího - Proud v tomto případě opravdu nebude 2 A.
prcek
Příspěvekod vvitty » stř 12 úno, 2020 8:53 am
Ondřej píše:
MiG píše:
Ondřej píše:To nebude fungovat. Pokud bude centrála generovat třeba pulsy 1:1 s proudem 1A, měřák na napájení ústředny ti ukáže 0,5A+vlastní spotřebu centrály. Jediný způsob, jak to opravdu zjistit, je měření osciloskopem na malém rezistoru, třeba 0,1ohm. Jeden ampér bude opovídat napětí 0,1V.
To fungovat bude, protože měřák ukáže 1A + vlastní spotřebu centrály.
Fungovat to bude. Neskodilo by si pripomenout ze centrala negeneruje puls kdy proud proteka a puls kdy proud neproteka, ale pulsy kdy proteka jednim smerem a v dalsim pulsu smerem opacnym.
V pripade zajmu mohu s experimentem pomoci.
Příspěvekod BohousP » stř 12 úno, 2020 9:06 am
Princip H můstku (koncový stupeň většiny centrál).
Kladný puls: z baterie teče proud přes spínač S1, motor M1 a S4 . Záporný puls: z baterie teče proud přes S2, motor a S3. Ty spínače S1-S4 jsou ve skutečnosti tranzistory, ale to není podstatné. Z baterie vždy teče konstantní a stejnosměrný proud (pokud zanedbáme nějaké přechodové jevy). Motorem teče stejný proud pokaždé jiným směrem (to jsou ony kladné a záporné pulsy). Pokud je puls 1A, i proud ze zdroje bude 1A.
EDIT - pro ty, kteří to vidí poprvé: Ten motor ve schématu jsou ve skutečnosti vlastně kolejnice, v lokomotivě je mezi kolejnicemi a motorem ještě dekodér, který podle frekvence ("1" a "0") a počtu impulzů pochopí (pokud funguje správně), co se od něj chce, a podle toho řídí motor, světla, zvuky a pod.
Naposledy upravil BohousP dne stř 12 úno, 2020 9:37 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod MiG » stř 12 úno, 2020 9:30 am
Ondřej píše:
No dobrá, navrhuji kompromis a ukončení této nesmyslné vsuvky.
Pokud vydáte místopřísežné prohlášení, že se elektrotechnikou v jakékoliv podobě nebudete živit a ani už nebudete v tomto oboru radit, tak s vámi budu souhlasit.
MiG
Příspěvekod zdeno » úte 18 úno, 2020 2:48 pm
jinak mne to zaujmulo a do sve centraly Centrbox
jsem zabudoval prubezne mereni odebiraneho poudu na testovani vseho pripojeneho na DCC.
Je to vlastne zadarmo a celkem zajimava vychytavka hlavne na mereni zvukovych loko, protoze je to jen par radku v programu.
zdeno
Příspěvekod Trixt » úte 18 úno, 2020 3:35 pm
zdeno píše:jinak mne to zaujmulo a do sve centraly Centrbox jsem zabudoval prubezne mereni odebiraneho poudu na testovani vseho pripojeneho na DCC.
Jsem jen obyčejný uživatel a jelikož moje jediná centrála DR5000 mi v rozhraní odebíraný proud ukazuje, tak jsem si myslel, že je to běžná výbava centrál.
Trixt
Příspěvekod zdeno » úte 18 úno, 2020 3:41 pm
Trixt píše: že je to běžná výbava centrál.
ma to ale jeden hacik, musis ji mit pripojenou k PC a zapnuty program DR5000.
Coz je nekdy otravne a uzivatelsky podivne. Jinak jine centraly tuto vychytavku, si myslim, nemaji.
zdeno
Příspěvekod belgarat » úte 18 úno, 2020 3:54 pm
zdeno píše:Jinak jine centraly tuto vychytavku, si myslim, nemaji.
NanoX to ma hezky analogove :-D http://usuaris.tinet.cat/fmco/booster_e ... oosterdisp
Mam na to napojeny LEDkovy bargraf.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod MiG » úte 18 úno, 2020 5:05 pm
Jsou i další.
Třeba IBXII.
MiG
Příspěvekod zdeno » úte 18 úno, 2020 5:47 pm
MiG píše:Jsou i další.
Třeba IBXII.
super, na to, ze to je vlastne jen radku programu by to mely mit vsechny :D
zdeno
Příspěvekod MiG » úte 18 úno, 2020 9:19 pm
Nejspíš jsou přesvědčeni, že aby to za něco stálo, tak to bude víc, než pár řádků...
Každý problém má obyčejně jedno úplně jednoduché, ale zcela nesprávné řešení.
MiG
Příspěvekod zdeno » stř 19 úno, 2020 6:42 am
MiG píše:Nejspíš jsou přesvědčeni, že aby to za něco stálo, tak to bude víc, než pár řádků...
samozejme musi byt splnene podminky, teda musi to mit nejaky snimac proudu, musi tam byt procesor s ADC prevodnikem a musi tam by nejaky displej.
Pokud z toho cokoliv chybi, tak to nejde udelat.
zdeno
Příspěvekod sidlo » stř 19 úno, 2020 6:51 am
BohousP píše:Jedno z doporučovaných zapojení pro měření DCC proudu je na http://trains4africa.co.za/?p=1696 .
Vyzkoušeno to nemám, jen pro informaci. V principu je to měření úbytku napětí na předřadném odporu, tedy asi by bylo možné použít i jiné metody měření úbytku (např. Graetz z rychlých diod + stejnosměrný voltmetr).
Koukám na to zapojení. Napadá mě několik otázek.
  • Při použití odporu 0,1 Ω a proudu 3 A bude úbytek napětí 0,3 V. To by měl voltmetr s rozsahem 1 V zvládnout. Při proudu 0,01 A bude úbytek napětí 0,001 V. Nemám přehled o měřácích, ale to už je dost málo.
  • Dále je otázka, jak je celé zapojení citlivé na tolerance použitých součástek.
  • Nakonec, jak to celé ocejchuji, když běžné měřáky neměří?
Příspěvekod BohousP » stř 19 úno, 2020 6:55 am
zdeno píše:
Nemusí být skoro nic z uvedeného. Např. ten zmíněný indikátor k NanoX (viewtopic.php?f=7&t=12526&start=30#p269083, zdroj: http://usuaris.tinet.cat/fmco/booster_e ... oosterdisp) využívá detekci úbytku napětí na Rsense H-můstku. A ten pomocí jednoduchých komparátorů převádí na 5 LED. Indikátory s bargrafem jsou ve formě integrovaného obvodu známy už kolem 40 let. http://www.icstation.com/lm3915-audio-l ... -3018.html
EDIT: Doplněn odkaz na indikátor k NanoX
Naposledy upravil BohousP dne stř 19 úno, 2020 7:23 am, celkově upraveno 1
