zdeno píše:...
Na merici pristroje se moc nespolehej, protoze maji vysoky vstupni odpor a teda neukazuji spravne ubytky napeti.
BohousP píše:To bych prosil vysvětlit.
Voltmetr má mít co nejvyšší odpor, ampérmetr co nejnižší. Jaký měřící přístroj máš na mysli?
zdeno píše:BohousP píše:To bych prosil vysvětlit.
ani jeden, oba jsou pro mereni DCC nevhodne !!
Ja se DCC venujem asi 20 roku a nikdy jsem na mereni nepouzival meraky, protoze vetsinou ukazuji hovadiny a ne to, co potrebujem zjistit.
Nikomu nevnucujem, vyzkousejte
navratil02 píše:pokud se budeme bavit o měřákách pro DCC, tak všechny běžně dostupné měřáky (analog i digitál) jsou nepoužitelné. A platí to jak pro voltmetr tak i pro ampérmetr. Jak tu už bylo zmíněno, všechny měřáky jsou pro střídavé rozsahy vyráběny pro sinus 50 Hz a s tím nic nenaděláš. Když použiješ uvedené měřáky na DCC, tak ti budou ukazovat různé hodnoty i při klidovém stavu na kolejišti, všechno bude stát, odběry ze zdroje se nebudou měnit. A bude stačit, když z ústředny pošleš nějaký jiný příkaz než který se vysílal (v klidu se vysílá se prázdná instrukce), tak hodnota na měřáku bude jiná.
Totéž platí, pokud se pokusíš DCC usměrnit. Také ti to nepomůže. Jediná rozumně použitelná metoda je měřit úbytek napětí na seriovém odporu osciloskopem. Nic jiného neporadím.
navratil02 píše:zkusím to objasnit. DCC signál je sice symetrický podle osy, ale v průběhu času se mění činitel plnění. Takže například (nyní si budu trochu vymýšlet, nechce se mi hledat přesné průběhy...) prázdná instrukce pro vyplnění neaktivního času má střídu signálu 1:1 (50 procent plné napětí, 50 procent nulové napětí). Během této doby některé ústředny některé povely automaticky opakuji bez zadání povelu obsluhou. Takže ve výsledku výsledek nebude 50 na 50, ale jiný. A to se ti po usměrnění projeví jiným výsledkem. Můžu se mýlit, přesnou odpověď by ti dal Jindra.
knavi píše:Momentální (možná ulítlý) nápad: a co takhle dát ampérmetr do ss napájení centrály - tudy musí vtékat proud do kolejí...
Ondřej píše:Pokud bude centrála generovat třeba pulsy 1:1 s proudem 1A, měřák na napájení ústředny ti ukáže 0,5A+vlastní spotřebu centrály.
BohousP píše:Žárovka jako zkoušečka je ok, ale co jsi používal na měřeni, když ne měřáky?
