zdeno píše:to nejde, tak to nefunguje![]()
paket s opcode B4 pouze oznamuje, ze centrala prevzala paket EF a bude s nim pracovat. To muze trvat podle zpusobu vycteni nebo zapisu aj nekolik desitek vterin a proto je zadouci, aby se vedelo, ze se s tim pracuje.
Teda ACK1 tam nema co delat, musi tam byt "1", pokud chces odpoved E7 !!
Je vubec nekde zdokumentovany paket s opcode 0xED a delkou 0x1F ??
[EF 0E 7C 2B 00 00 00 00 00 1C 00 7F 7F 55] Byte Read in Direct Mode on Service Track: CV29.
[B4 6F 01 25] LONG_ACK: The Slot Write command was accepted.
[E7 0E 7C 2B 03 00 00 07 00 1C 40 7F 7F 19] Programming Response: Read Byte in Direct Mode on Service Track Failed, No Write Acknowledge from decoder: CV29 value 64 (0x40, 01000000b).
sidlo píše:Frame se mi neosvědčilo v provozu, i když je "hezčí". Preferuji Panely.
Mafo píše:A LACK tam ma 0x6F (namiesto 0x7F zo specky), preto aj JMRI uznava len 0x6F
sidlo píše:Poté co se podařil vývoj releovky AŽD-71 jsem předělal všechny panely na Layout Editor. Jsou vizuálně lepší (můj subjektivní dojem). Dále jak dovolí zdroje (peníze a čas) předělávám stanice na ovládání releovkou.
sidlo píše:Stavění cest odkud-kam ve stylu JMRI Entry-Exit bez návěstidel.
https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/14-layout-editor/05-testovani-nx-odkud-kam
