Diskuse k vláknu Novinky H0 2020
Re: Diskuse k vláknu Novinky H0 2020
Příspěvekod look23 » úte 14 led, 2020 6:41 pm
mlha píše:
jirkan píše:Já bych se zase vrátil k modelům, tentokrát k M152 a spol.
Z toho že motor má jednu obandážovanou nápravu a prodává s pouze s vlekem usuzuji, že pro bezpečný provoz bude třeba vodivé propojení s vlekem pro zajištění dostatečného sběru proudu? A tedy že provoz sólo resp. objíždění v koncové stanici je "na vlastní nebezpečí"? U německých motoráků je to celkem jedno, protože tam se pravidelně využívaly řídicí vozy a neobjíždělo se.
Pokud je to tak, tak to si u ROCO nevšimli, že řídicí vozy se u nás moc neprovozovaly?
možná bude lepší koupit dva sety a spojit je dohromady
Nebo se zbavit té bandáže.
Příspěvekod sidlo » úte 14 led, 2020 7:36 pm
ROCO M152.0 -- bandážované dvojkolí, nutnost koupit vlečňák, napevno vestavěný dekodér. No nevím, celkem jsem se těšil, teď si nejsem jistý.
Příspěvekod jirkan » úte 14 led, 2020 8:25 pm
Analogová verze má PLUX16, takže vlastní digitalizace (ozvučení) nebude problém.
Jinak u digi-verze je i kondenzátor, takže uvidíme...
jirkan
PIKO S499.?
Příspěvekod sidlo » úte 14 led, 2020 9:18 pm
PIKO S499.? Model zatím není. Na fotografii mají S499.1. Pokud je to pravda, tak je celkem raritní lokomotiva. A je možno ji použít pouze na rychlíky a osobní vlaky. Proč nedělají S499.0?
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=30439&vw_name=detail
Příspěvekod Brejla » stř 15 led, 2020 4:50 am
sidlo píše:ROCO M152.0 -- bandážované dvojkolí, nutnost koupit vlečňák, napevno vestavěný dekodér. No nevím, celkem jsem se těšil, teď si nejsem jistý.
Nabízí se ještě varianta koupit určitě kvalitnější a dražší model od MTB :lol:
Taky jsem ho ještě neviděl, nicméně jsem stejně jako kolega přesvědčen, že pravdu mám jen já :mrgreen:
Brejla
ROCO M152.0
Příspěvekod sidlo » stř 15 led, 2020 6:12 am
Napsáno v katalogu:
* In the digital version with on-board decoder Ex-works without PluX16 interface.
Tak to bude skutečně komplet.
To forex -- nejsem nucen si kupovat druhý vlečňák. Jsem nucen si kupovat první vlečňák.
Příspěvekod Vojtěch Vorel » stř 15 led, 2020 6:47 am
Osobně bych upřednostnil nápravy bez bandáže. Pokud budou obě hnané, tak by to snad pro ty 1, max 2 přívěšáky mělo stačit. Nebo ne?
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 15 led, 2020 7:49 am
U motoráku a u přívěsného vozu vidím PluX16 rozhraní. Opravdu si myslíte že zvuková verze bude mít pevně instalovaný integrovaný dekodér v obou vozech a PluX16 bude v analogu jen pro parádu a pro propojku'? Nestačím se divit co jste schopni tady vymyslet pokud tedy nesedíte vývojářům u ROCO za krkem :D :D :D :roll: :roll: :roll:
Michal Dalecký
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 15 led, 2020 8:00 am
Je to otázka pojmu jak si vyložíte slovo "on board". Jestli jako integrovaný dekodér nebo jako dekodér zasunutý do patice. A teď babo raď :)
Michal Dalecký
Příspěvekod sidlo » stř 15 led, 2020 8:12 am
Problém může nastat v případě, že se zákazníkovi tovární zvuk nebude líbit. Potom není možné nahrát zvuk od jiného dodavatele.
To Michal Dalecký -- * In the digital version with on-board decoder Ex-works without PluX16 interface.
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 15 led, 2020 8:17 am
Já tuhle info nikde nevídím. Kde to je? Na potrále pro obchodníky i webu Roco vidím "The model is available with onboard decoder and digitally switchable light and sound functions". U Blm je "Electrical interface for traction units PluX16".
Pokud se nemýlím tak to chápu takto:
70372 M152 + Blm analog: oba vozy PluX16, kondenzátory a osvětlení vypínatelné na DPS
70373 M152 + Blm zvuk: motor instalovaný zvukáč v PluX16, vlek instalovaný funkční dekodér v PluX16
74240 Blm: pro analog PluX16 osvětlení vypínatelné přepínačem a v DCC instalovaným dekodérem
Michal Dalecký
Příspěvekod sidlo » stř 15 led, 2020 8:26 am
sidlo píše:Napsáno v katalogu:
strana 94, malým písmem dole
https://www.roco.cc/uploads/news/Kataloge/20200114_Roco_Novelties_2020.pdf
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 15 led, 2020 8:32 am
Vidím, pak se chytám za nos a odvolávám co jsem odvolal. Na webu o tomto není ani slovo.
Michal Dalecký
Příspěvekod horak » stř 15 led, 2020 9:24 am
Pozeral som do specifikacie na ROCO stranke a mne z toho vychadza nasledovne:
- M152 set Sound - vstavany zvukovy a osvetlovaci dekoder + v privesaku vstavany osvetlovaci dekoder (v oboch vozoch bez PluX16)
- M152 set ANALOG - vstavane osvetlenie v oboch vozoch s moznostou osadenia dekodera prostrednictvom PluX16
- M152 prives (Blm) - vstavane osvetlenie s moznostou osadenia dekodera prostrednictvom PluX16
...a este drobne rozdiely.
Vychadzal som z nasledovneho:
Kedze ROCO odobera vylucne ZIMO dekodery, tak si myslim, ze ten ONBOARD dekoder bude na zakazku vyrobeny prave v ZIMO. ZIMO vyrabalo pre ROCO DPS aj pre kamerove lok.
Ale uvidime aka bude realita. Stale varime iba z osolenej vody... :mrgreen:
horak
Příspěvekod jirkan » stř 15 led, 2020 3:39 pm
Ty specifikace jsou trochu zmatené a není jasné, co je míněno. Jediné jasné je to, že v analogu to má plux 16 rozhraní a osvětlení je ovládáno přepínači- doufám, že budou přístupné zvenku jako to má třeba Liliput a nebude třeba otvírat kastli. Pak by asi řešení bylo pořídit zvuk třeba od Jacka a digitalizovat analogovou verzi.
Když se podívám na obrázky, tak to vypadá, že mezi motorákem a vlekem je pevná spojka. Ta by mohla být elektricky vodivá s více kontakty a pak by mohla nejen sloužit k zlepšení napájení, ale i pro řízení osvětlení ve vleku.
Ta pevná spojka, pokud je opravdu vodivá, by byla asi problém pro toho, kdo chce objíždět, ale i tady by byla pomoc třeba v použití vodivého funkčního spřáhla, jako nabízel třeba Viessmann a které je kompatibilní se spřáhly Flm. Takže řešení se jistě najde, jen třeba ne přímo u výrobce.
jirkan
Uživatelé procházející toto fórum: Jirka Černý a 8 návštevníků
