od Miloš Tranta » pát 05 pro, 2008 9:27 am
Nutně potřebuji stejnosměrný zdroj se stabilizovaným napětím 3,5 a 12 Volt cca 2 A, pro napájení většího množství LED diod. Nejsem elktrikář a nejsem schopen ho sám ani dle návodu postavit. Prosím, kdo má v tomto směru nějaké možnosti, pomožte. Odpovězte prosím na můj e-mail, a udejte cenu. Děkuji.
milos.tranta@seznam.cz
Miloš Tranta
od Baterfly » pát 05 pro, 2008 9:51 am
Miloši, třeba tady mají zdrojů plno
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... 921185&p=1 . Jen si vybrat. Na 3.5V sice nemají ale 5V by se dal určitě použít a buď upravit odpory na Led diodách nebo přímo srazit 5V na 3,5V. Sám budu jeden kupovat na serva a je to hlavně hotové a nemusíš řešit krytí a bezpečnost.
Baterfly
od Radek(T) » pát 05 pro, 2008 10:17 am
TT digitál, doba mého dětství (končící parní trakce) + 2. svět.válka 1:35
Radek(T)
od PetrL » pát 05 pro, 2008 3:28 pm
Miloš Tranta píše:Nutně potřebuji stejnosměrný zdroj se stabilizovaným napětím 3,5 a 12 Volt cca 2 A, pro napájení většího množství LED diod.
Můžeš objasnit proč 3,5 a 12V?
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
od Miloš Tranta » pát 05 pro, 2008 4:45 pm
PetrL píše:Miloš Tranta píše:Nutně potřebuji stejnosměrný zdroj se stabilizovaným napětím 3,5 a 12 Volt cca 2 A, pro napájení většího množství LED diod.
m
Bílé diody mají napájení 3,6 a blikající červené 12 Volt
Miloš Tranta
od PetrL » pát 05 pro, 2008 5:08 pm
Miloš Tranta píše:Bílé diody mají napájení 3,6 a blikající červené 12 Volt
Není třeba shánět zdroj se dvěma napětími, stačí na 12V a bílé zapojit přes předřadný rezistor vždy po třech v sérii. Hodnota rezistoru se spočítá podle dovoleného proudu diodou - zjistíš v katalogu.
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
od juroH0 » pát 05 pro, 2008 10:10 pm
alebo z vykonu podla P=U*I teda I=P/U
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
od PetrL » sob 06 pro, 2008 8:13 am
juroH0 píše:alebo z vykonu podla P=U*I teda I=P/U
to bych nedoporučoval - výkony pokud se udávají, budou značně zaokrouhlené. U Ledek se udává spíš svítivost...
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
od Ala » sob 06 pro, 2008 10:05 am
Větev 5V používám na odporovou pilu na polystyrén.
Ala
