RocRail výhybky
RocRail výhybky
Příspěvekod model » pát 03 led, 2020 10:59 am
Nakreslil jsem si v RocRail rovnou část kolejiště a vložil jednu výhybku.
Pro přestavování používám přestavníky Piko a ovládám je dekodérem Kuehn WD10. Z výroby nebo od prodeje mají jednotlivé výstupy adresy 9-10-11-12. Přehazování prostřednictví MM funguje bez problému.
Zkusil jsem v RocRail ve vlastnostech výhybky nastavit adresu 11, port 0, příkaz se vypíše v programu, ale nic se v kolejišti neprovede..
Neporadí někdo. Děkuji
model
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod TheJaro » pát 03 led, 2020 11:40 am
Pozri podľa obrázka či to tam máš takto ako to mám ja.Centrálu používaš akú?
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod model » pát 03 led, 2020 12:08 pm
Děkuji za rychlou reakci, centrálu mam kostku od Roca 10764 a používám k tomu GenLi+S88 pro ROCO 10764.
model
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod Trixt » pát 03 led, 2020 12:35 pm
Jen pro jistotu. V programu RocRail ti jinak vše funguje? Můžeš zapínat a vypínat centrálu a ovládat lokomotivy? Jen ti nefunguje přestavování výhybky? Pokud ano, zkus zadat do definice výhybky adresu o jednu vyšší a jednu nižší.
Trixt
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod model » pát 03 led, 2020 12:42 pm
Příjde mi, že ta adresa je celá asi špatně zadaná. Ano jinak RocRail - funkce lokomotiv normálně chodí, zvuk, světla... zapnout napětí na kolejích...
Nakreslil jsem si schema a vložil výhybku a když ji přiřadím adresu jako na ovladači čili dle obrázku, tak se nic neděje...
RocRail napíše v okně řídící jednotka:
13:40:54 timed command
13:40:54 new timed command time=329059 delay=25 tick=329060
13:40:54 switch 2-3 straight
třeba v TrainControlleru se ohlas adresuje 65.1... dle návodu a RocRail má pro stejnou pozici ekvivalent 512.
Nemá někdo tenhle dekodér teda?
model
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod michal.kubista » pát 03 led, 2020 1:03 pm
Bylo rozdílné počítání adres pro Roco a pro Lenz. Adresy pro příslušenství byly posunuté o 4, ale z hlavy si nepamatuji kterým směrem pro kterého výrobce. Zkus adresu o 4 větší a nebo menší (7 nebo 15) a začne ti to chodit.
michal.kubista
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod model » pát 03 led, 2020 1:12 pm
nepomohlo :-( MM normálně cvakám...
model
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod model » pát 03 led, 2020 7:11 pm
Děkuji všem za postřehy, odpověď jsem nevědomky našel. K myšlence mě přivedl přivedl uživatel Trixt, který psal v jiném vlákně na téma RocRail
Možná zkus do Adresy napsat 0 a do Portu adresu dekodéru
A ano, to je přesně ono! Píši proto, kdyby to někdo někdy potřeboval a byl v koncích jako já.
model
Re: RocRail výhybky
Příspěvekod TheJaro » sob 04 led, 2020 1:38 pm
model - Hlavne že sa to nakoniec podarilo a funguje tak ako má
Pomaly sa učím..
TheJaro
Zpět na Software
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 0 návštevníků
