Michal Šuhajda píše:...Další zajímavostí je, že při napětí u přestavníku je o cca 1 V nižší než u zdroje. Je vhodné na to dát pozor. Použil jsem vodiče (Cu průřez 0,35, délka max. 1m ve dvou kusech FZ-DR4018; DR-MP1) pocínované konce ve standardních svorkách. Jak jsem psal nejsem specialista, ale nezdá se mi, že by se takový úbytek nasbíral na přechodových odporech.
TomHrom píše:Zdravím pánové, mám dotaz jestli někdo zkoušel strunu v přestavníku dávat podobně tvarovanou jako přikládám na obrázku? Potřeboval bych dát přestavník kousek stranou od vyhybky.
A ještě druhý dotaz, u vyhybek Kuehn dáváte strunu do téhle dírky, nebo si vrtáte novou dírku dle potřeby? Díky.
sidlo píše:+ připojím na AUX
f1 a f2 vedu přes odpor na LED a potom na -
V jedné poloze svítí LED připojená k f1, v druhé poloze svítí LED připojená k f2.
Ruda72 píše:sidlo píše:+ připojím na AUX
Díky moc za radu. Už jsem vyzkoušel a funguje. Neschopností výrobce jsem prosr... skoro 2 hodiny zkoušení. Nechápu, proč tahleta "banalita" není v návodu. Asi předpokládají, že má zákazník kříšťálovou kouli. Ještě jednou díky Sidlo a D
radula63 píše:Ruda72 píše:sidlo píše:+ připojím na AUX
Neřekl bych, že to výrobce v návodu a na stránkách nemá.
V omyl tu nikoho neuvádí - není tam psáno, že by byl přepínač elektricky spojen s vlastním přestavníkem. Naopak, to že není spojen elektricky, ale jen mechanicky je výhoda - např. přepínání polarity u srdcovky. A na přestavníku je symbolicky schéma a je tam vidět, že přepínač je na třech kontaktech (svorkách). Osobně je využívám na svém kolejišti k naprosté spokojenosti. Mám EW2 , IBW přestavěné na pružné jazyky a kovové srdcovky a kovové srdcovky i na upraveném angličanu a přepínám polaritu srdcovek.
Uživatelé procházející toto fórum: TheJaro a 1 návštěvník
