od creck » stř 25 pro, 2019 10:40 pm
Dobry den,
Potreboval bych poradit jak docilit aby lokomotiva a jeji dvojkoli s bandazi drzely v obloukove vyhybce stopu a nevykolejovali. Stava se mi to u vsech lokomotiv na vsech obloukovych vyhybkach.
Dvojkoli jak kdyby naskocilo a vyjelo v prostoru srdcovky ze sve drahy ...
Dekuji za radu a tip ...
Kolejivo mam H0 PIKO A-Gleis
creck
od Ivan » čtv 26 pro, 2019 6:15 am
A jaký je vozový park?
od creck » čtv 26 pro, 2019 6:26 am
73946 Roco - Elektrická lokomotiva řady 383 009-8 "Vectron"
73797 Roco - Dieselová lokomotiva T679.1294
52462 Roco - Dieselová lokomotiva BR 142
57580 Piko - Dieselová lokomotiva Herkules Rh2016
Jediny Herkules je v poho, ten totiz nema bandaze. Vectron ma jen jedno dvojkoli, takze prvni ",naprava" projede a u druhe napravy jede prvni dvojkoli zase jinudy ...
creck
od Vysočina » čtv 26 pro, 2019 8:36 am
A jev se děje při jízdě proti hrotu, či po hrotu?
Jaké mají uvedená vozidla rozchod na nápravách - 14,3 mm?
Roco 383 mám a nezaznamenal jsem žádný problém a to je u mne 2krát obloukovka BWL (s úpravou délky) vložena do poloměru R1 - 360 mm.
(.) P R U D Í Č
Vysočina
od creck » čtv 26 pro, 2019 9:06 am
Pri jizde proti hrotu ... Rochod na nápravach je original ... Nejsem schopny presne odpovedet.
Mam je vlozene do polomeru R2 ...
Dvojkoli jak kdyby naskocilo a vyjelo v prostoru srdcovky ze sve drahy ... Jak kdyby ta guma z bandaze neumoznovala volny pohyb mezi jazyky, pridrznicemi a srdcovkou ... A v tom mistr se dvojkoli "vysplha" a preskoci ...
creck
od PajaF » čtv 26 pro, 2019 9:29 am
Zmer rozkoli. Vem supleru a zmer vzdalenost mezi vnitrnimi plochami kol na naprave.
Mela by byt 14.3 - 14.4 mm.
PajaFt
PajaF
od Vysočina » čtv 26 pro, 2019 9:47 am
Používám toto - koupeno před mnoha lety v Lipsku na veletrhu. Možná by uměl objednat i ing. Viktor Pohořelý - část sortimentu již na svém webu dodává.
Za mne, důvod vykolejování, je špatný rozchod náprav .
Ještě poznámka: Dávno je tomu co jsem na kolejišti měl u těchto vekslů origo přestavníky přes které neuměla jezdit PIKO elektrika 372 - zarážela pluhem o kryt přestavníku. Vše postupem času nahrazeno kolejivem FLM a v tunelech původní koleje Piko a přestavníky MTB.
- Přílohy
(.) P R U D Í Č
Vysočina
od workous » čtv 26 pro, 2019 10:14 am
Sveho času jsem mel kolejivo Piko a po techto problemech s vykolejovanim bylo zmeneno na jiné.
od creck » čtv 26 pro, 2019 10:22 am
Nejsem momentalne u kolejiste, vsechno zmerim a proverim, ale jeste jsem chtel rict ze kdyz ty bandaze sundam a treba u vectronu vymenim dvojkoli za bezbamdazove tak jede jak ma ...
creck
od jipol57 » čtv 26 pro, 2019 11:46 am
A ty bandáže máš na první a poslední nápravě? Jestli ano, zkus je přendat na prostřední. Adheze tím neutrpí.
od HonzaL » čtv 26 pro, 2019 5:14 pm
Je hrot výhybky ve stejné výšce jako koleje?
HonzaL
od creck » úte 31 pro, 2019 1:20 pm
Tak problem ktvi v tom, ze lokomotiva neumi zajet do obloukove vyhybky z R2 oblouku ... :-/
creck
