Zamračená v H0 od MTB
Re: Zamračená v H0 od MTB
Příspěvekod vvitty » pon 24 čer, 2019 8:21 pm
na to jsem linej :D
Příspěvekod mvck » sob 21 zář, 2019 10:20 am
Pánové, poradíte, co s tím?
Předpokládám, že je to asi konečná, protože sotva bude MTB nabízet DPS jako náhradní díl...
mvck
Příspěvekod Brejla » sob 21 zář, 2019 12:08 pm
mvck píše:Pánové, poradíte, co s tím?
Proč konečná. Pokud to nejde opravit, mělo by to jít koupit. U Roco je to běžný náhradní díl (např. https://www.roco.cc/doc/et/1/de/62929_10089.pdf), ale i u MTB by ti to měl obchodník, který u nich bere modely, normálně objednat. Trochu problém je neexistující katalog ND u MTB
Brejla
Příspěvekod radula63 » sob 21 zář, 2019 1:05 pm
Jsou dve moznosti.
1/ bastleni - propojit slabymi dratky oba dily DPS.
2/ napsat vyrobci na mail, nebo se domluvit s obchodnikem a objednat DPS novy. Cena noveho je cca 750,- az 800,-. U MTB bezny nahradni dil, ze MTB nema katalogova cisla nahradnich dilu neznamena, ze se neda sehnat.
Naposledy upravil radula63 dne sob 21 zář, 2019 2:53 pm, celkově upraveno 1
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod vvitty » sob 21 zář, 2019 2:44 pm
Nahradni plosnak neni problem, 750 Kc plus pripadne posta.
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 21 zář, 2019 4:09 pm
Když už jsme u těch porouchanejch bardotek - u 749.256 mi přestaly na jedný straně svítit konce (digitál). Stalo se to někomu? Čím by to mohlo být (utržený drátek, špatný spoj...)?
Vojtěch Vorel
Příspěvekod look23 » sob 21 zář, 2019 4:31 pm
Nebyla by fotka z druhé strany?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod mvck » sob 21 zář, 2019 5:53 pm
OK, díky všem za odpověď. Na letování bych to vzhledem k minimálním rozestupům drátků neviděl, spíš si napíšu o ten náhradní díl.
mvck
Příspěvekod vvitty » sob 21 zář, 2019 6:25 pm
Vojtěch Vorel píše:Když už jsme u těch porouchanejch bardotek - u 749.256 mi přestaly na jedný straně svítit konce (digitál). Stalo se to někomu? Čím by to mohlo být (utržený drátek, špatný spoj...)?
Tipuju zlomeny flex plosny spoj.
Příspěvekod Vojtěch Vorel » stř 25 zář, 2019 5:47 pm
Díky za tip, po 4 letech elektrotechniky tam samozřejmě vůbec nic nevidím... :D Těch "cestiček" je tam ale víc, tak nevím, jestli se zlomily jen ty ke koncovejm světlům nebo jestli třeba nemoh povyskočit dekodér... Bude to chtít odborníka...
Vojtěch Vorel
Příspěvekod vvitty » čtv 26 zář, 2019 7:43 am
tak tam dej originalni propojku a zkus to v analogu... ?
Příspěvekod Vojtěch Vorel » čtv 26 zář, 2019 9:51 am
Zkusím, díky. Zkoušel jsem to změřit, ale je to zalitý lakem.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Aleson » stř 18 pro, 2019 10:18 pm
Před časem jsem rozmýšlel koupi prototypu T478.1001. Kromě nekvalitního lakování (příliš lesklý lak, nerovný předěl mezi
červenou a šedou, zastříknutá barva kolem žaluzíí atd...), se mi zdála šedá barva skříně "divná", protože skutečná lokomotiva v retro nátěru vypadala (zvlášť čerstvě po laku) spíš bílá. Nebyl jsem si jistý, jestli to nebyl jen "úlet" a lakýrníci nepoužili jen velmi světle šedou barvu, ale nedávno jsem našel na stránkách SKD-TRADE tuto informaci - Cituji : "První prototyp měl spodní část skříně a kabinu strojvedoucího bílou, zatímco na horní části, včetně střechy, byla červeň višňová. Na pojezdu a rámu lokomotivy byla šeď tmavá" .... Co k tomu dodat .... :?
P.S. Možná je tato skutečnost všeobecně známá, pak se všem znalcům omlouvám za nošení dříví do lesa :oops:
Aleson
Příspěvekod Pepek » čtv 19 pro, 2019 8:28 am
No těsně po vyrobe nebyla byla ale nějaká světle šedá stačí se podívat na fotky.
Pepek
Příspěvekod Aleson » čtv 19 pro, 2019 9:15 am
No, našel jsem (např. na stránce https://www.parostroj.net/vozidla/T478/T478a.htm) tovární fotku lokomotivy z ověřovací série - T478.1003 ve stejném barevném schématu ze závodu ČKD a podle ní se nedá o přesném barevném odstínu skříně říct vůbec nic. Fotka je zažloutlá, focená na tehdy dostupný, ne moc kvalitní filmový materiál a její reprodukce (ať už na webu nebo v knížce) může znamenat další zkreslení barevného podání.... Na jaké fotky se mám tedy podívat ?
Aleson
Uživatelé procházející toto fórum: Zx1974 a 1 návštěvník
