Rám na kolejiště od f. Hacker
Příspěvekod hank61 » úte 17 pro, 2019 10:16 am
Zcela náhodou jsem našel na netu stavebnici rámu kolejiště od české firmy f. Hacker model production. /sídlí v Řevničově u Rakovníka/. Pro někoho, kdo nemá k dispozici prostor a dílenské vybavení je to zajímavá volba a z mého pohledu za velice slušnou cenu.
https://www.zoomport.eu/shop/H0-TT-N-system-pro-stavbu-kolejiste-/Kolejiste-zakladni-desky-H0-TT-N/Kolejiste-zakladni-deska-120-x-40-x-15-cm-1120400000004.aspx
Re: Rám na kolejiště od f. Hacker
Příspěvekod hank » úte 17 pro, 2019 10:46 am
Nikde tam nemůžu najít, z čeho je materiál té horní plochy. Nevíš to náhodou?
Jinak platí to, co mě pronásleduje celý život: Správné nabídky přicházejí v nesprávnou dobu (a samozřejmě i naopak). Kdybych byl o tomhle věděl před dvěma nebo třemi lety... :(
Příspěvekod hank61 » úte 17 pro, 2019 10:58 am
Tipuji, že podle fotek i ceny to bude celé z březové, nebo topolové překližky 4-5mm. V případě zájmu kontaktovat o info výrobce. Je to solidní firma s téměř 30 letou tradicí. :wink:
Příspěvekod MkTT » úte 17 pro, 2019 11:24 am
Jenom bych upozornil na to, že v ceně je jenom deska, nikoliv rám. Alespoň tak to chápu z popisu.
MkTT
Příspěvekod hank » úte 17 pro, 2019 11:29 am
MkTT: Omyl, rám je tohle
Příspěvekod BohousP » úte 17 pro, 2019 11:35 am
MkTT píše:Jenom bych upozornil na to, že v ceně je jenom deska, nikoliv rám. Alespoň tak to chápu z popisu.
Název výrobku je "Kolejiště základní deska 120 x 40 x 15 cm" - tedy je to zjevně základní deska plus ty žebra pod ní. Tedy dohromady 15 cm tloušťka. Nejsou tam žádné nohy nebo spodní rám.
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 17 pro, 2019 12:15 pm
Tohle by se mi pod depem líbilo :) Ale rozměry mi nesedi…… ale když vyjde nad žebro přestavník nebo točna tak smůla...
Michal Dalecký
Příspěvekod hank » úte 17 pro, 2019 2:14 pm
Michal Dalecký píše:Tohle by se mi pod depem líbilo :) Ale rozměry mi nesedi…
Ale oni těch rozměrů mají víc...
https://www.zoomport.eu/shop/Stavebni-S ... 40000.aspx
Příspěvekod tcdm1972 » sob 22 úno, 2020 6:55 am
Zdravim,
vcera jsem si ve firme vyzvednul dva ramy o velikosti 120x90, ze kterych bude kolejiste o rozmeru 240x90. Ramy pod desky jsem koupil take. Zatim sestaveno jen na zkousku a nelepeno. Prvni dojmy....velice kvalitni prace. Perfekte laserem narezano, vse do detailu promysleno, moc se mi libi jak horni ram zapadne do presne umistenych drazek v ramu kolejiste. Velice lehka a nesmirne pevna konstrukce z 5mm brezove preklizky. Uz se nemohu dockat az to bude stat v mem pokoji.
Vzdy jsem smutne koukal na zahranicni weby, kde byly tyto produkty k dostani, ale nechat si to posilat z Anglie za cca.15,000 bez dopravy se mi zdalo trochu moc. Takze diky panu Hackerovi. Jak bude vse sestaveno, hodim sem par fotek
tcdm1972
Příspěvekod HonzaM » sob 22 úno, 2020 9:23 am
Michal Dalecký píše:Tohle by se mi pod depem líbilo :) Ale rozměry mi nesedi…… ale když vyjde nad žebro přestavník nebo točna tak smůla...
Ta žebra budou dost omezujícím faktorem, bude nezbytné s nimi počítat už při návrhu vedení kolejí, zejména pak zhlaví.
Příspěvekod tcdm1972 » sob 22 úno, 2020 2:10 pm
Pokud mi prestavnik od MTB padne na zebro ramu, potom lze tento kousek vyriznout bez dopadu na tuhost celkove komstrukce. Tot muj nazor :)
tcdm1972
Příspěvekod MirekTT » sob 22 úno, 2020 8:21 pm
Naprosto bezpředmětné strachy o přestavník v žebru. Na novém sluníčku mám všechny přestavníky MTB staženy do rozvaděčů pomocí táhel. Dokonce mám teď na stole jeden melouch, kde jsem obrdžel k položení kolejí a zadrátování žebrový rám s položenými nosiči kolejí a půlka přestavníků vychází do žeber. No problem.
Jediným limitem jakéhokoli přestavníku je přístup šroubovákem ke všem jeho šroubovacím komponentám.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod HonzaM » ned 23 úno, 2020 9:09 am
MirekTT píše:Na novém sluníčku mám všechny přestavníky MTB staženy do rozvaděčů pomocí táhel.
Patrně máš na mysli bowdeny jak jsi popsal ve vláknu o kolejišti podle projektu Ferdiánova Sluníčka. Mohl bys to blíže popsat - tloušťka struny, vnější průměr bowdenu, způsob mechanického napojení na přestavník a přestavovací táhlo výhybky. Píšeš o stažení do rozvaděčů, to jde ale o napojení elektrického přívodu, to není velký problém, problém je to mechanické spojení přestavníku s výhybkou.
Pokud jde o ty bowdeny, píšeš o potřebě jejich zahloubení do základní desky, ta je ale v případě zde diskutovaných rámů jen 5 mm.
Příspěvekod Myšpulín » ned 23 úno, 2020 10:37 am
HonzaM píše:Patrně máš na mysli bowdeny ...
Navštiv prosím jakékoli stránky pro letecké modeláře a zjistíš, že bowden je jen jedna z možností. A eshopy jsou plné různých udělátek, stačí si jen vybrat. Jen je potřeba zapojit hlavu a počítat s tím, že jednotlivé prvky mají svou tuhost a spoje jistou toleranci a tudíž i vůli. Nyní se o letadla už nezajímám, ale kdysi se "serva" vkládala pěkně pohromadě na jedno místo v trupu a od nich se dělaly rozvody na patřičná místa. A když to jde u letadel, proč by to nešlo u železnice. Osobně nemám jediný přestavník přímo pod výhybkou, pod tou je pouze tzv. úhlová páka se strunou k výhybce a přestavník je mimo. A není problém aby jeden přestavník ovládal několik výhybek, třeba celé DKS, i když to není pro počítače nýtů to pravé ořechové.
Příspěvekod SettO » ned 23 úno, 2020 12:24 pm
Ahoj, ještě mám dotaz na tcdm 1972: ten rám z latí sis nechal také připravit?, jestliže ano, mohu se zeptat na cenu? Dodals rozměry? Nikde na jejich webu jsem nenašel k rámu podrobnější informace. Děkuji.
SettO
