A uvažoval jsi vůbec nad námětem dráhy - tedy co má představovat? Géčko je takový hybrid, umožňující na jednom typu kolejiva provozovat klasickou dráhu i úzkokolejku. Samotný rozchod ideálně odpovídá reálnému rozchodu 1000 mm, což je ideální pro milovníky švýcarských horských drah (nabídka LGB tomu i jde dost naproti). Slušný výběr je i pro německé a rakouské úzkokolejky. Pokud bys rád tuzemskou předlohu, zde přichází ke slovu pravá modelařina a šikovné ruce
Zkus tedy popřemýšlet, jaké vlaky tam chceš prohánět a od toho se pak může návrh kolejiště odvíjet.
Pro začátek bych také volil startset - buď jako hopeter pikácký běžný rozchod nebo set se Steinzkou od LGB, pokud tě to spíše táhne k úzké. Kupovat to po kouskách se pro začátek moc nevyplatí a co s mašinou pod stromečkem, když ji nebude jak vyzkoušet.
Kolejivo - počítej s tím, že oproti malým měřítkům u flexi kolejiva nic neušetříš, pouze budeš mít méně propojek, což je samozřejmě výhoda. U oblouků jsem třeba já volil kolejivo Thiel, kde nabízí i u kusovek velké poloměry a dlouhé koleje (ovál o průměru 240 cm složíš z pouhých osmi kusů) a vyjde to i levněji než základní R1 - viz https://www.vlakyzezulka.cz/obloukove-k ... l-315.html
P.S.: koukám, že se ti v návrhu objevilo depo s točnou. Krom toho, že takto osamoceně nedává moc smysl a mělo by být spíše součástí velké stanice počítej v případě koupě hotové točny s cenou v řádu desítek tisíc
