Dekodér
Dekodér
Příspěvekod novymodelar » pon 11 lis, 2019 3:31 pm
Dobrý deň,
som tu nový a s modelárstvom začínam. Zaobstaral som si Roco 62924. Chcel by som si zaobstarať z21 start a k tomu zdigitalizovať spomínanú lokomotívu.
Viem, že dekodéry sa tu preberali viac krát a hlavne v starších vláknach. Za tú dobu sa čo to zmenilo a aj dekodéry sa zmenili.
Ozvučiť brejlovca nechcem, úspechom bude ho zdigitalizovať :)
Čo sa týka dekodérov, pevne verím, že ste vyskúšali mnoho značiek a mnoho typov. (Múdry človek sa učí na chybách iných)
A mojich 5 favoritov je :
ZIMO MX600R
LENZ LE10433-01 (gold+ )
Lenz silver direct + LE10330-01
ESU lokpilot V4 ESU54611
ESU lokpilot standard ESU53611
Čo sa týka cien za dekodéry, tie idú od 20 do cca 30€.
ktorý by bol Váš spomínaný favorit?
Požadujem jednoduchú inštaláciu, jednoduché naprogramovanie, nech je spoľahlivý a režimy ako ABC, posunovací režim atď. budú bonusom, aj keď do budúcna aby som dekodér nemusel meniť... :))
novymodelar
Re: Dekodér
Příspěvekod look23 » pon 11 lis, 2019 5:59 pm
Používám Lenz STANDARD+ V2 odkaz a spokojenost.
Pokud by jsi chtěl mít ovládaná světla každé zvlášť, tak je potřeba změnit dekodér na Plux22 odkaz a koupit jinou desku do mašiny.
Jinak je to podle každého vkusu. Sto lidí, sto názorů.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Re: Dekodér
Příspěvekod JaroHo » pon 11 lis, 2019 6:12 pm
brejlovec Roco jezdí i dobře na čínské LaisDcc. :mrgreen: a že jich mám v roco strojích docela dost.
Digitalizace brejlovce je snadná.Kastle se odchlípne nehty do boků a spodek by měl vypadnout.v patici pro dekodér je propojka, ta se vytáhne a místo ní se dá dekodér. Když se nasadí obráceně tak se nic nestane, jen to nebude fungovat správně.
na desce u patice je hvězdička....a teď nevim kterej drát od jakýho drátu patří k té hvězdičce 8)
Jestli si chceš dcc užít a programovat snadno z mobilu, doporučuji něco jinýho než Z21 / z21.
Já mám centrálku Digikeijs DR5000 a jedu s ní přes mobil. nepotřebuji k tomu wifi router jako bejvá u Z21 / z21.
Samozřejmě já začal start setem roco brejlovec, dva vozy čd, kolejový ovál, roco kostka jako centrála s multimousem.
A po koupi Digikeijs DR5000 kostka leží v krabici nevyužitá.
JaroHo
Re: Dekodér
Příspěvekod Sandy » úte 12 lis, 2019 8:15 am
Z praktických důvodů (alespoň podle mé zkušenosti) je dobré používat dekodery od jednoho výrobce.
Já začal s LENZ (Silver+, ale ten se již nevyrábí), teď používám ZIMO (řadu MX63x, má větší rozsah nastavení - "mapování") a začínám v tom mít chaos. A to mám možnost číst CV a navíc si nastavení jednotlivých dekoderů pečlivě zaznamenávám (díky Houmrovi).
Oba výrobci podporují ABC, režim posunu apod.). ZIMO je o něco dražší.
Nejlevnější na trhu jsou dekodery LaisDcc, ale myslím, že nemají ABC. A jejich vlastnosti (nastavení - mapování) nejsou tak úplně probádané. Soudím tak podle útržkovitých informací tady na foru.
EDIT:
z21 start (i s případným dokoupením "ostaršující" sady) bych tak úplně nezatracoval. Za zhruba 2/3 ceny proti variantě s Digikejs získáš i ovladač (MM).
Sandy
Re: Dekodér
Příspěvekod sidlo » úte 12 lis, 2019 8:33 am
Do lokomotiv dávám dekodéry které se k nim nejvíce hodí. Mám je od různých výrobců.
Nepřipojit centrálu k počítači mi v dnešní době přijde poněkud modelářsky masochistické.
Když mám centrálu připojenou k počítači, tak na nastavování a evidenci dekodérů použiju DecoderPro https://www.jmri.org/.
Databáze dokodérů obsahuje i LaisDCC https://www.jmri.org/xml/decoders/LaisDcc.xml. Jednotlivá nastavení mají popisky v Čestině. Není třeba znát význam jednotlivých CV. Nastavení se uloží do databáze JMRI.
Re: Dekodér
Příspěvekod Sandy » úte 12 lis, 2019 8:51 am
Jednou jsem tu napsal, že "vybíjeným modelářským sekáčům" by měla být vyhrazena zvláštní část fora. A vstup do částí pro začátečníky by měl být jen na zvláštní povolení! :P
Poradit úplnému začátečníkovi, který má zatím jen "holé ruce", že nejlepší pro nastavování dekodérů je DecoderPro, je, přinejlepším, úsměvné.... :roll:
Připomíná mi to křesťanské: " Na začátku nebylo nic, jen Duch svatý se vznášel nad vodami". A pak najednou blik, mám kolejiště se spoustou sofistikovaných vychytávek a jmu se programovat přes další sofistikovaný SW.
Sandy
Re: Dekodér
Příspěvekod sidlo » úte 12 lis, 2019 9:01 am
Omlouvám se za OT.
1. Jeden způsob nastavování dekodérů je např. Na myši si zvol čtení CV, vyber CV 29, přečti hodnotu, když v bitu 5 najdeš hodnotu 0 tak ji změň na 1, změna bitu 5 se provádí tak, že k přečtené hodnotě z CV přičteš 32, výsledek pomocí myši zapiš do CV 29. Viz příklady zde na fóru.
2. Jiný způsob je např. Naklikej si to (na obrázku dekodér LaisDCC)
Re: Dekodér
Příspěvekod mpinta » úte 12 lis, 2019 9:19 am
Po začátku s Lenz (celkem v pohodě) používám výhradně už jen ZIMO. Všechny ostatní časem skončily v koši (Kuehn, Uhlenbrock, ESU ...).
Další info v Lokodekodéry 2.
Detaily rád poskytnu přes mail nebo raději Skype. Všechny kontakty na stránkách Lokopin.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Dekodér
Příspěvekod novymodelar » úte 12 lis, 2019 5:44 pm
Ďakujem všetkým za odpovede,
v prvom rade budem musieť poriešiť nejaký dekodér a následne centrálu.
Takže rozhodol som sa pre dekodér ZIMO MX630R 8-pin NEM652, ktorý vyzerá byť slušná voľba, síce o niečo drahší ale určite neoľutujem... (čítal som na zimo stránke, že dekodér je schopný aj analógovej jazdy, čo zatiaľ vyzerá byť super)
Ono, teraz rozoberať programovanie dekodéru, keď dekodér nevlastním a ani centrálu asi moc nemá zmysel. Človek si to najskôr musí ošahať a až potom sa pýtať.
Mne ide hlavne o to, že keď som neskúsený nech iba dekodér vložím do lokomotívy, bez ďalších úprav dekodéru a môžem jazdiť aj na základnom nastavení od výroby. (aspoň na začiatok, ako sa vraví, začiatky sú vždy ťažke :D :D )
Samozrejme otázky budú, možno aj hlúpe :) Ale tak, každý nejako začínal...
novymodelar
Re: Dekodér
Příspěvekod sidlo » úte 12 lis, 2019 6:38 pm
Z výroby má každý dekodér nastavenou adresu 3. Je málo důvodů měnit výchozí nastavení dekodéru, kromě adresy.
Re: Dekodér
Příspěvekod novymodelar » ned 17 lis, 2019 2:29 pm
Ospravedlnujem sa, že som toto vlákno nepresunul do sekcie začiatočník... :)
Takže po kúpe dekodéra len umiestním dekodér do lokomotívy a pôjde však? nech v tom mám jasno a nech nič zlé sa nestane....
novymodelar
Re: Dekodér
Příspěvekod sidlo » ned 17 lis, 2019 3:44 pm
Ano, vložit do lokomotivy a s adresou 3 začít jezdit.
