Kaluga
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » pon 04 lis, 2019 11:40 am
Hoďte do placu potřebný rozměry a tvar závaží. Zkusil bych pro změnu lejt něco jinýho než kule - než nám EU od roku 2022 zakáže olovo. Předpokládam, že to bude komolej jehlan, to by šlo lejt do sádry.
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » stř 06 lis, 2019 5:35 pm
Dneska odpoledne (6.11 cca v 15:45) jsem viděl skutečnou Kalugu na vlečce sila v Blovicích. Bohužel to bylo doslova z rychlíku (666 na Plzeň). Barva lehce vyšisovaná žlutá, popisy na boudě kdysi bílé, bohužel v tom fofru a přžes špinavé okno nečitelné.
Re: Kaluga
Příspěvekod hank » stř 06 lis, 2019 5:50 pm
Tady je přímo ta blovická:
Zdroj: archiv.dopravni.net, fotky jsou ale už 12 let staré, takže teď bude asi ještě ošuntělejší... :mrgreen:
Re: Kaluga
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 07 lis, 2019 1:55 pm
Střelec: Tady jsou rozměry. Ouška pro šroubky asi stejně lít nebudeš, takže jsem je vynechal. Dá se to chytit oboustrankou.
Naposledy upravil Trainmaniak dne čtv 07 lis, 2019 8:17 pm, celkově upraveno 1
Trainmaniak
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » čtv 07 lis, 2019 4:16 pm
[quote="hank"]Tady je přímo ta blovická.
Zajímalo by mě, kde ji mají zašitou, jezdím okolo několik let a viděl jsem ji včera poprvé. Jinak vypadá prakticky stejně, jenom je vyšisovanější a matná.
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » čtv 07 lis, 2019 4:29 pm
Trainmaniak: Díky za parametry. Opravdu je to tak tenké? Pokud to tedy není myšleno jako doplněk k vyfocenému kusu. Na fotce to vypadá silnější. Jestli by to nakonec nebylo jednodušší nasekat z půl centimetru silného olověného plechu (štangle) a detaily vyřešit pilníkem. Nebo to pro srandu zkusim vyklepat a dobrousit z nějaké delaborované kule. Váhově to ale nebude nic moc. Odhaduju to na nějakých 15 gramů
Jaký rozměry by to mělo přes celou kabinu, pokud by majitel rezignoval na průhled?
Re: Kaluga
Příspěvekod hank » čtv 07 lis, 2019 4:47 pm
Střelec píše:Jaký rozměry by to mělo přes celou kabinu, pokud by majitel rezignoval na průhled?
Ano, o takovou variantu bych měl taky zájem.
Re: Kaluga
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 07 lis, 2019 8:31 pm
Míry sedí. Měl jsem tedy chybu v tom největším rozměru, tedy v šířce, napsal jsem něco jiného, než jsem naměřil, čert ví proč. V obrázku je to již opraveno. Ještě jsem to znovu pro jistotu přeměřil. Při ucpání celé kabiny by byla výška ještě o 7,2 mm větší. Tedy 4,9 + 7,2 = 12,1 mm.
Trainmaniak
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » pon 11 lis, 2019 3:55 pm
Pokud bude blok přes celou kabinu, bude se směrem nahoru plynule zužovat? Nebo by měl být od nějaké výšky zalomený víc? Zátěž na plnou kabinu váhově odhaduji kolem 20 - 25 gramů. Nepočítal jsem to, olovo na střelivo nebývá úplně čisté.
Kolik váží ta vyfocená zátěž z náhražky?.
Re: Kaluga
Příspěvekod Trainmaniak » pon 11 lis, 2019 4:59 pm
Já sem hodím výcuc z recenze, když už jsem to jednou napsal:
"Jistým nouzovým řešením zdá se býti zvýšení zátěže, ale i to má své hranice. Závaží, resp. jeho vrchní odnímatelná část (5 x 17,5 x 9,15 mm) v budce váží 5 g. Při použití olova jako náhrady lze ve stejném objemu získat 10 g. Použili-li bychom vyvýšenou podlahu, která je přibalena pro případ ozvučení, dostaneme se na 14 g. A budeme-li ochotni obětovat volný průhled kabinou, můžeme celkem získat (stále za předpokladu použití olova) závaží o celkové hmotnosti cca 22 g, to je tedy o 17 g více než v „továrním“ stavu. Je však nutno upravit interiér a nějakým způsobem z něho použít boky se závity, aby držela kabina, a čelo se stínítkem světlovodu."
Zúžení by teoreticky nemuselo být, kabina není tolik kónická a už tak má původní závaží jistý odstup od stěn.
Trainmaniak
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » úte 12 lis, 2019 6:29 am
Trainmaniak: Díky za detaily, do vánoc (teď mám fofr) zkusím pár kousků vyrobit. Spíš to zkusím naporcovat z bloku a vyklepat, alespoň v případě menší verze, variantu "plná kabina" asi zkusím odlít.
Nevím, čím to je, ale dost často mi to při skákání po odkazech padá.
Re: Kaluga
Příspěvekod Trainmaniak » úte 12 lis, 2019 6:38 am
Střelec: Co Ti padá? Odkazy kam? Na můj web, nebo obecně?
Trainmaniak
Re: Kaluga
Příspěvekod hank » pon 30 pro, 2019 12:34 pm
Podle nového katalogu PIKO pro TT je na IV.Q/2020 plánována Kaluga s českými nápisy v provedení epochy IV s označením T 203.05.
Re: Kaluga
Příspěvekod Střelec » stř 08 led, 2020 3:35 pm
Hlásím, že na závaží jsem nezapoměl. Při vánočním megaúklidu jsem našel placku olova, ze které zkusím střihnout pár kusů tenké varianty. Nevíte o nějakém materiálu na formu na způsob Lukoprénu, který by snesl cca 400°?
Pak bych uvítal nějakého majitele TTčkové Kalugy z Plzně či okolí, ochotného otestovat zátěže, které vyplodím.
Re: Kaluga
Příspěvekod jamik22 » stř 15 led, 2020 7:30 pm
Nařezal jsem můj oblíbený olověný klempířský plech na obdélníčky, slepil na sebe vteřiňákem do výše jako by bylo repro. Dostal jsem se na váhu 15,8 g. Bohatě to stačí.
jamik22
