LD Praha - Vršovice
Re: LD Praha - Vršovice
Příspěvekod milan ferdián » čtv 31 říj, 2019 9:10 am
Zkusím vyšetřit čas a též na to mrknu. Díky za info :wink: . Bude se mi hodit do VI.dílu.
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 31 říj, 2019 9:13 am
milan ferdián píše:Zkusím vyšetřit čas a též na to mrknu. Díky za info :wink: . Bude se mi hodit do VI.dílu.
Wau skvělý :)
Michal Dalecký
Příspěvekod Franta Krása » čtv 31 říj, 2019 11:04 am
Po zatrolejování.
Nkové moduly, FREMO, DCC, III-IV, http://1-160.webnode.cz
Franta Krása
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 31 říj, 2019 11:47 am
Moc díky tohle hodně ukáže kde jsou všechny budovy :)
Michal Dalecký
Příspěvekod jamik22 » čtv 31 říj, 2019 1:52 pm
Velmi zajímavé vlákno. Těším se na další vývoj. Asi to v H0 vyjde širší. Zkusil jsem jen dvě rotundy proti sobě v TT dát do Wintracku a úplné min je šíře 130 cm. Byla tam v reálu někdy ta střední kolej mezi točnami? Podle satelitních map by se tam dnes nevešla a těžko při rekonstrukci točny posouvali.
jamik22
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 31 říj, 2019 2:20 pm
jamik22 píše:Velmi zajímavé vlákno. Těším se na další vývoj. Asi to v H0 vyjde širší. Zkusil jsem jen dvě rotundy proti sobě v TT dát do Wintracku a úplné min je šíře 130 cm. Byla tam v reálu někdy ta střední kolej mezi točnami? Podle satelitních map by se tam dnes nevešla a těžko při rekonstrukci točny posouvali.
Ano byla tam a byly tam dokonce dvě :) Já tam tu jednu pamatuju právě kvůli tomu kříži mezi točnami kdy se dalo přejet z točny na točnu :) Takže se měnil průměr asi :)
Michal Dalecký
Příspěvekod milan ferdián » čtv 31 říj, 2019 2:25 pm
Michale a tobě se jedná, aby mezi točnama byly dvě koleje nebo jen jedna ? A jak to bude s dvojitou kolejovou spojkou? Bude sestavena z použitých dílů výhybek a kříže ?
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 31 říj, 2019 2:30 pm
milan ferdián píše:Michale a tobě se jedná, aby mezi točnama byly dvě koleje nebo jen jedna ? A jak to bude s dvojitou kolejovou spojkou? Bude sestavena z použitých dílů výhybek a kříže ?
Jedna Milane, z doby kdy už tam byl smíšený a motorový provoz. Dvě byly předpokládám jen kousek po válce. Spojku sestavím individuálně a celý projekt předpokladám rozebíratelný na 3 díly.
Michal Dalecký
Příspěvekod milan ferdián » čtv 31 říj, 2019 3:32 pm
Nepotěším, nepotěším jamik22 má pravdu. V H0 je hloubka panelu bez okrajů 1521 mm. :?
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 31 říj, 2019 4:23 pm
milan ferdián píše:Nepotěším, nepotěším jamik22 má pravdu. V H0 je hloubka panelu bez okrajů 1521 mm. :?
Tušil jsem to ale je to řešitelné :) Vychází ti cca délka? Točny mohou být od sebe jen na šířku kolejnice mezi nimi. Vzadu u uhlí koleje za rotundou mít nemusím ale vpředu jednu utčitě ano protože na konci za budovou kde byli doktoři byl vodní odpor za malou remízou a ten určitě chci :) Psal jsem si s výrobcem rotundy. Délka stání je 218mm bez přístaveb, které mohou být bokem. Stání před rotundou 300mm.
Michal Dalecký
Příspěvekod milan ferdián » čtv 31 říj, 2019 7:02 pm
Já mám hotovo. Jsou tam základní data. Doporučuji studii překreslit na wintrack :wink: . Pozor, od osy středové koleje mají středy točen dvě délky :!:
dolní točna/střed -----194,2 mm---středová kolej-----183,5 mm-----horní točna/střed
Příspěvekod jamik22 » čtv 31 říj, 2019 9:21 pm
Moc hezké. Určitě si to zkusím ve Wintracku také celé a nazvu Vršovice-sen. :) Jo Milanovi se to kreslí, rotunda hezky rovnoběžná s kolejí. Když se spojí dvě točny , při 15 stupních hrana budovy tak hezky ve Wintracku nevyjde
jamik22
Příspěvekod milan ferdián » pát 01 lis, 2019 6:22 am
jamik22 píše:Moc hezké. Určitě si to zkusím ve Wintracku také celé a nazvu Vršovice-sen. :) Jo Milanovi se to kreslí, rotunda hezky rovnoběžná s kolejí. Když se spojí dvě točny , při 15 stupních hrana budovy tak hezky ve Wintracku nevyjde
Já vím, že stěny rotundy nemohou být geometricky rovnoběžné s probíhající koleji, jestli je na kraji rotundy umístěno stání. Počítám, že v těch místech jsou administrativní místnosti. :wink: .
Příspěvekod milan ferdián » pát 01 lis, 2019 9:01 am
Dovětek. Vršovické depo se mi velmi líbí, zpracovat jako dioráma nemohu, ale nakreslit jej v modelovém měřítku N/1:160 při použití kolejiva PECO/CODE055/10°by nebylo marné. Jen nevím , kterou variantu.
1 - zpočátku 20.století :?:
2 - dle fotografií parní provoz s menšími průměry točny a dvěma kolejemi mezi točnami :?:
3 - podle vložené přílohy od Franty Krásy :?:
Délkově vychází cca 2300 mm.
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 01 lis, 2019 9:19 am
Paráda Milane :) Měřím to tu a vejdeme se. 3x modul 160x100cm :) Jen mi na délku chybí budovy na konci depa vlevo, pokusim se je namalovat do tvého planku…. A dotaz ne tu obloukovou výhybku. Kdyby ta před ni byla symetrika tak je tam ta obloukova taky nutna? koukam na planky a myslim ze tam není. V techto mistech bych pouzil slavebnice a upravil na miru. Co myslis?
Michal Dalecký
