820(Ex M240) + 020(Bix) od MTB
Re: 820(Ex M240) + 020(Bix) od MTB
Příspěvekod JaroHo » sob 07 zář, 2019 8:09 am
Prosím foto kompletní stavebnice a díky předem.
JaroHo
Příspěvekod radula63 » sob 07 zář, 2019 9:04 am
elvis.jarous píše:Prosím foto kompletní stavebnice a díky předem.
Pokud vim, tak pouze plastove vylisky. Kastle, okna, sedacky, podlaha, doplnky pod podlahu, kinematiky, pruzinky kinematik, mozna podvozky (bez naprav). Foto nemam a ani mit nebudu. Osobne se zajimam modelarenim o TT.
Jedine, ze by nafotil Viktor, az je bude mit skladem.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod radula63 » sob 07 zář, 2019 10:18 am
mikinko píše:
radula63 píše:
mikinko píše:Otázočka - a čo je teda správny obsah balíčka s doplnkami ? Jedna sada koncových svetiel alebo dve ? Lebo aj na stránke výrobcu je "zapinatelným koncovým osvětlením na jedné straně" .....
"Správný" obsah balíčku je jeden díl světel na jeden vůz.
Takže ten druhý diel svetiel si bude treba dokúpiť? Zaujímavé ... robiť osvetlenie do vozňa tak, že ho môžem do súpravy zaradiť len jedným smerom a v koncovej stanici otočiť, lebo koncové svetlá sú len na jednej strane .... Ja teda neviem, ale ten kúsoček plošáku a dve SMD diódy asi nemôžu stáť tak veľa aby sa to nevošlo do už tak prehnane vysokej ceny vozňa ....
Víceméně souhlasím. Plkat tady můžeme, ale to je tak všechno, co tu můžeme. Rozhodnutí výrobce zde nezvrátíme. Na přepřah leda dva vozy nesvítícím koncem k sobě... :lol:
poznámka pod čarou: Pouze dokoupení druhého dílu se světly by nepomohlo, není pro něj přípojné místo na centrálním DPS. Muselo by se dobastlit. Kdo elektronice rozumí, tak si tu destičku (nebo LED na drátkách) udělá sám a najde si i v DPS možnost připojení.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Dašek » sob 07 zář, 2019 8:57 pm
Odliatok ma zasa úplne iný spodok vozňa :
http://odlitkymodely.cz/odlitkyvelke/Velikost%20HO/P%C5%98%C3%8DSLU%C5%A0ENSTV%C3%8D%20A%20OSTATN%C3%8D%20ODLITKY/HO---podlaha%20Bix.JPG
Jestli to nebude tím,že je to odlitek spodku vozu Bam.
Dašek
Příspěvekod Tax » sob 07 zář, 2019 9:35 pm
Dašek píše:Jestli to nebude tím,že je to odlitek spodku vozu Bam.
Bam/Calm ( 1939 / 49 ) mám preštudovaný a celkom určite jeho spodok vyzerá inak.
Tax
Příspěvekod Dašek » ned 08 zář, 2019 9:27 am
Omlouvám se,málo jsem ten spodek studoval.Bam to není,Balm u se to podobá více.
Dašek
Příspěvekod vvitty » ned 08 zář, 2019 11:12 am
Foto kompletni stavebnice az v rijnu, dokud nejsou stavebnice tak neni co fotit...
Moje osvetleni ma vystupy pro dostatek koncovych led na obou stranach. Jestli pasuje do odlitku nedokazu rict, odlitek narizdil od originalniho vylisku nevlastnim...
Příspěvekod richardisko » ned 08 zář, 2019 8:49 pm
Když už se nám sešly oba modely na stole, udělal jsem pár fotek a napsal k tomu pár slov.
http://www.zeleznicepodbaba.cz/2019/pan ... ritku-187/
Neduhy modelu jste už probrali i v tomto vláknu. Motorák na fotkách v článku už má upravený interiér a dosazeny detaily, tak pro někoho třeba jako inspirace. Nebo můžete inspirovat mě, jak to ještě líp vyladit.
richardisko
Příspěvekod vvitty » pon 09 zář, 2019 9:04 pm
jirkan píše:Nevím, jestli to psát sem nebo do jiného vlákna, no ale snad to není úplně OT.
Já bych se vrátil k tomu osvětlení. Jen si představte, že to koupí nějaký úplný nemodelář začátečník v domnění, že když si koupil osvětlený motorák, tak kupuje i osvětlený vlečňák. Možná, že to bude právě ten argument, díky kterému skončí raději u nějaké počítačové střílečky.
Takže jen poklona vvittymu za to, že se pustí do té otročiny. Ono se těch vleků asi prodá dost, takže to bude určitě makačka.
Taky předpokládám, že to nikdo nebude dělat jako charitu, takže lze odhadnout cena té dodělávky popř. včetně dekodéru?
A také nezbývá než doufat, že se připojí i další prodejci, když to výrobce vzdal.
(Doufám, že ten motorák má sběr proudu již z výroby) :mrgreen:
Zapojení osvětlení pro analog bude u vozů ode mě v ceně.
Dekodér MX681N stojí 650,-... Lais 399,- ...
Příspěvekod jirkan » úte 10 zář, 2019 2:47 am
Tak to klobouk dolů :D
jirkan
Příspěvekod Aleson » stř 23 říj, 2019 12:18 am
Trochu jsem si pohrál s přípojným vozem Btx, i když -pravda - za tu cenu by moje "dodělávky" mohly tedy být v ceně :|
Ale na druhou stranu - trochu jsem si zamodelařil. Třeba to bude pro někoho inspirace ....
1) Natřel jsem sedadla na zeleno a dolepil několik cestujících.
2) Vystrřihl jsem z mosazného plíšku 2 "sběrače" proudu a doplnil na podvozky tak, aby sbíralo všech 8 kol.
Drátky jsem protáhl po podlaze vozu k okénkům v přepážkách a mezi stěnami chodbiček vytáhl nahoru. Nad
jednou z chodbiček jsem musel vyvrtat v DPS otvor.
3) Podle modulu s koncovými Led jsem vyrobil podobný (vytáhl jsem po letech chlorid železitý a vyleptal to)
a zapájel dvě červené LED 0603.
4) Po dolepení dynama jsem přestříkal podvozky matnou černou barvou, aby nevypadaly tak plastově
Chvíli přemýšlení mi dalo, jak vlastně zapojím ta koncová světla. Když jsem si přečetl manuál dekodéru Lais, zjistil jsem, že má jednu zajímavou funkci. Že se dá výstup pro motor použít např. k napájení motoru jeřábu, kolotoče atp. a že se dá spínat pomocí tlačítek. Musí tedy při změně směru otáčení měnit polaritu. A má při této funkci také pevně nastavené napětí dané hodnotou CV133. Takže když tím lze napájet motor, proč by nešlo napájet LED. :idea: :D
Zapojení je jednoduché,ale mohlo by být ještě jednodušší. Myslel jsem, že budu muset pro "svůj" modul použít trochu jiný odpor, než pro modul od MTB, protože LED mohou být trochu jiné. Nakonec ale vyhověl odpor 10k v obou větvích, takže by stačil 1 společný. Odpor má dostatečnou velikost, aby ani při největším napětí (CV133=250), ledky neodešly. Diody 1N4148 jsou tam jen tak pro sichr, zapojené v sérii s LED. Při nastavení CV61=64 lze pak tlačítky F2 a F3 zapínat nebo vypínat jednotlivá koncová osvětlení a tlačítkem F0 osvětlení interiéru. Ovládání tlačítky F2 a F3 mi ale moc nevyhovuje, snad to jde nějak přemapovat na jiná tlačítka, ale zatím jsem nevyčetl jak. Tak kdyby někdo věděl .....
Aleson
Příspěvekod rozec.karel » stř 23 říj, 2019 7:45 pm
...pěkná dodělávka :) ...kde se dá sehnat to dynamo, taky budu model lehce překopávat :lol: ...díky :D
rozec.karel
Příspěvekod Aleson » stř 23 říj, 2019 11:33 pm
No, to dynamo bylo naštěstí součástí příslušenství ... :)
Aleson
Příspěvekod Vladimír_B » pát 25 říj, 2019 6:51 pm
ad 020 no to výrám ... za ty peníze ... ty nedetaily :D nikdy :D
Vladimír_B
Příspěvekod halik » pát 15 lis, 2019 8:21 am
Nevím jestli označení BDdtx dvěma rozdílnými čísly (022 002-0; 50 54 82 - 29 001-0) je v pořádku. V soukromém archivu a ani na internetu nic podobného není. Co vy na to kolegové modeláři???
halik
Uživatelé procházející toto fórum: fousek, Jacek, michalctt, sidlo a 1 návštěvník
