Označování směru L a S
Příspěvekod HonzaM » úte 15 říj, 2019 9:36 am
Na schematech skutečných stanic (viz třeba Čachnov v příloze) jsou zhlaví a návěstidla označována L a S, přičemž třeba návěstidla L1 a L2 jsou na straně zhlaví S. Můžete vysvětlit co to značení L a S znamená, z čeho se odvozuje?
Naposledy upravil HonzaM dne úte 15 říj, 2019 11:03 am, celkově upraveno 1
Re: Označování zhlaví L a S
Příspěvekod BohousP » úte 15 říj, 2019 9:44 am
Příspěvekod sidlo » úte 15 říj, 2019 10:03 am
Vlákno by se možná mělo jmenovat Označování směru L a S
Tento materiál je dost dobrý - http://www.342.vsb.cz/dan10/TD_4_1.pdf
Zajímavé je, že na dvoukolejné trati se jede po sudé koleji proti návěstidlům L a opačně. Zřejmě to má důvod v historii, kdy se na některých tratích u nás jezdilo vlevo.
Příspěvekod BohousP » úte 15 říj, 2019 10:07 am
sidlo píše:Vlákno by se možná mělo jmenovat Označování směru L a S
Ano, ono to L a S původně znamená Lichý a Sudý směr.
Pro modeláře (pokud nemodelují konkrétní stanici včetně číslování objektů) to znamená, nejprve si určiti kudyma se jede za Císařem Pánem. Podle toho pak označit směry a čísla kolejí ...
Příspěvekod sidlo » úte 15 říj, 2019 10:21 am
Ono to vypadá jako nepodstatný detail, ale je to důležité.
Já používám následující postup. U stanice na modulovce se zvolí místo obsluhy. Potom je pro danou stanici začátek tratě vlevo. Od toho se odvíjí vše co je uvedeno ve výše zmíněném materiálu: doprava jsou návěstidla L, doleva S. První výhybka vlevo má č. 1. Vlevo ve směru od začátku ke konci jsou liché koleje, vpravo sudé.
Re: Označování směru L a S
Příspěvekod HonzaM » úte 15 říj, 2019 10:58 am
Děkuji za poskytnutá vysvětlení. V modulovce může být tatáž stanice umístěna různě, takže je těžké stanovit kde je začátek tratě, také ovládací stanoviště se umisťuje podle potřeby. U mnoha modulů je možné umístit ovládací stanoviště z kterékoli strany, není problém ho otočit aby schema stanice odpovídalo kolejišti, bude jen nutné se smířit s tím, že písmena a číslice mohou být vzhůru nohama, jsou-li řešena potiskem panelu.
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 15 říj, 2019 11:10 am
Ceduli je možno (několik jsem jich viděl) natisknout z druhé strany v zrcadlovém postavení.
V modulovce nelze dodržet ve všech stanicích orientaci k začátku trati té které konkrétní sestavě layoutu. Tady je třeba respektovat rozhodnutí majitele/stavitele stanice, který se může a nemusí držet reálné předlohy.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod BohousP » úte 15 říj, 2019 11:13 am
HonzaM píše:... bude jen nutné se smířit s tím, že písmena a číslice mohou být vzhůru nohama, jsou-li řešena potiskem panelu.
To by se dalo vyřešit dvojím potiskem (normální + otočený "vzhůru nohama"), stejně občas někdo očumuje i z opačné strany.
Koukám, že Miloš mne předběhl.
Příspěvekod HonzaM » úte 15 říj, 2019 12:30 pm
Miloš Pavlát píše:Ceduli je možno (několik jsem jich viděl) natisknout z druhé strany v zrcadlovém postavení.
Natisknout ceduli není problém, horší je to s potiskem panelu, jestliže je tvořen formou celoplošné folie, kterou není možné podle okamžité potřeby měnit.
Příspěvekod hank » úte 15 říj, 2019 1:22 pm
sidlo píše:Zřejmě to má důvod v historii, kdy se na některých tratích u nás jezdilo vlevo.
U ČSD byly takové tratě jenom dvě, a to ferdinandka (Břeclav - Bohumín) a podkrušnohorská část buštěhradky (Chomutov - Cheb). Zřejmě se tehdy dospělo k závěru, že měnit to by vyšlo příliš draho. Když bývali na mašinách dva, stejně si vždycky všechny návěsti nahlas opakovali, takže na páře se fíra při levostranném provozu musel spolehnout na to, že mu topič nekecá. (Totéž ovšem platilo při pravostranném provozu v levostranných obloucích.) Dneska, kdy už jsou všechny tratě banalizované, už je to z hlediska ZZ jedno. I tak se ale jízda po jiné koleji než obvykle v předpisech nazývá "jízda proti správnému směru", zatímco dřív, když se jezdilo na telefon, se tomu říkalo "jízda po nesprávné koleji".
Edit: A zase jsem to napsal nepřesně.
Dnes se všechny - i banalizované - tratě považují za pravostranné.
A těch levostranných tratí bylo za císařpána víc (třeba Benešov - Praha), takže ten rozpor mezi označením návěstidel L/S a číslem vlaku resp. lichým/sudým směrem nastává i jinde než jen na těch dvou, o kterých jsem psal a které zůstaly levostranné i za ČSD.
A ještě aby to bylo složitější, tak za starých časů se běžně čísla stejných vlaků "lámala", tj. měnila z L na S a naopak, když ty vlaky přecházely mezi různými tratěmi z L do S směru (a naopak). Například rychlík Liberec - Cheb měnil za ČSD číslo na své trase čtyřikrát. Tenkrát se to lomení dodržovalo dost důsledně, a to dokonce i u Mn vlaků. Dnes se naopak dává přednost tomu, aby jeden vlak měl pokud možno v celé trase stejné číslo.
Ještě by mohl padnout dotaz, jak to je s označováním kolejí/výhybek/návěstidel v přípojné stanici, když do takové stanice do stejného zhlaví ústí jedna trať z lichého a jedna ze sudého směru. V takovém případě má přednost důležitější ("hlavnější") trať.
Příspěvekod PajaF » úte 15 říj, 2019 1:52 pm
sidlo píše:
To souvisi s cislovanim koleji, v hlavnim, lichem smeru, jsou vpravo od 1. koleje, koleje sude a vlevo koleje liche.
Pokud by na dvoukolejce byla prava kolej v lichem smeru kolej c. 1, musela by byt protismerna kolej c. 3.
Proto se po dvoukolejce v hlavnim smeru jezdi po 2. koleji
PajaFt
PajaF
Zpět na Podklady ke stavbě
