Příspěvekod Trixt » čtv 26 zář, 2019 11:11 am
hopeter píše:Za mě dobrý. Ještě bych přidal nějaké zbytky technologie. Koleje , vozíky a torzo rampy.
Tak jsme se shodli, mně se to líbí také. :)
Michal Šuhajda píše:Vrátnici a třeba i budovu - dříve šatny a kancelář, dnes pokladna a suvenýry.
Ale co použít jako stavbu u vchodu do dolu. Něco z následujících?
Použít nějaký malý domek
Zneužít strážní domek
Objekt zastávky by se mohl též hodit
Nebo uvažuji špatně a chce to úplně jiný typ budovy?
Trixt
Příspěvekod hopeter » čtv 26 zář, 2019 5:24 pm
Ani jednu ze staveb výše... Jsou moc typické pro svůj původní účel. Zkus najít něco čistě ze dřeva , případně zdivo z cihel nebo tzv. unimo buňky.
Třeba něco v tomto stylu http://www.atelier-wepe.cz/e-shop/?product=domek-029-chatka-marie
Příspěvekod JanoH0e » čtv 26 zář, 2019 5:53 pm
Skôr ako začneš čokoľvek stavať, upravovať, kupovať si pozri aspoň obrázky, ako to u takej štoly vyzerá. Aby si mal predstavu. Napr. http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlas ... hymove-218 takže ta chatka od hopetra je skoro ideálna. Muzejnicku štolu vyrába aj Bush. Dokonca v 2 verziach. Síce v H0 ale ako inšperácia dobrá. https://www.busch-model.info/000001470.3?c=15010 . Takýchto skanzenov je relatívne dosť. Napr. http://www.hrebecskedulnistezky.cz/cz/s ... ?id=27#top
JanoH0e
Příspěvekod Trixt » čtv 26 zář, 2019 6:54 pm
JanoH0e píše:Skôr ako začneš čokoľvek stavať, upravovať, kupovať si pozri aspoň obrázky, ako to u takej štoly vyzerá.
Samozřejmě jsemhledal. Našel jsem spoustu příkladů vstup do dolu. Např.:
- http://www.lemrouchovooko.cz/wp-content/uploads/2016/03/14-1.jpg
- https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=343307
- https://www.kafelanka.cz/v/stoly-1.jpg
a další, ale nějak jsem nemohl najít příklad rozumné budovy. Takže moc díky za něj. Ta první fotka je super. :)
hopeter píše:Třeba něco v tomto stylu http://www.atelier-wepe.cz/e-shop/?prod ... atka-marie
Díky moc. To bude tedy asi to, co jsem hledal. :)
Trixt
Příspěvekod vmucha » pon 30 zář, 2019 9:35 am
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod Trixt » pon 30 zář, 2019 2:38 pm
vmucha: Díky za příklad. :)
Jelikož si nejsem jistý jak by okolí vstupu do bývalého dolu, dnes muzea, mělo vypadat, tak místo realizace jsem jen seskládal nějaký materiál dohromady pro lepší představu. Nechtěl jsem dělat skálu nad celým vchodem, neb kamenný portál se mi líbí a většina dolů, co jsem našel ústila spíše do stráně než do skály. Představuji si, že skála bude jen napravo a vstup vyhloubili pod převislou skalou. Ostatně na obrázku je moje představa naznačena. Jako administrativní budovu jsem použil zmíněnou chatu Marii od Wepe. Na obrázku je naznačen její půdorys. Samozřejmě, že po realizaci budou stráně budou zarostlé. Betonový most jsem snížil a výrazně zkrátil. Chtěl bych vás kolegové poprosit, zda byste mi mohli buď potvrdit, že je to ok nebo napsat, co je ještě špatně.
Trixt
Příspěvekod hopeter » pon 30 zář, 2019 4:26 pm
Tu zadní nízkou zídku bych zrušil úplně. Skálu je možné rozčlenit jako , že sem tam vylézá na povrch a mezi skalisky je les. Jinak nemám připomínek. :)
Příspěvekod Trixt » pon 30 zář, 2019 5:13 pm
hopeter píše:Tu zadní nízkou zídku bych zrušil úplně.
Máš pravdu, vždyť je to nelogické. Pokud je tam skála, k čemu by byla opěrná zídka. To je tak, když člověk nepřemýšlí. Právě proto jsem to sem dal, abych předešel fatálnímu omylu. Díky. :) Vytvořil jsem tedy dva bloky s tím, že mezi nimi bych kousek zídky ponechal, aby se příliš nezúžil manipulační prostor, viz obrázek. Svah by byl zalesněný. Samozřejmě by to bylo trochu lépe porovnané, než je tomu na obrázku, ten je jen pro ilustraci.
Trixt
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 30 zář, 2019 5:24 pm
Ahoj, koleje bych posunul dozadu a protáhnul je přes celou plochu. Kvůli nim je tam ta zídka, a klidně tam může být i jedna kolej (i bez výhybky, která je zarostlá nebo zasypaná . V křoví odstavených pár vozíků - Huntů. Původně kolej pokračovala rovně k výsypkám na rampě, ale tam jsou koleje zrušeny pro umožnění parkování návštěvníků.
Jinak dobrý.
Příspěvekod hopeter » pon 30 zář, 2019 6:28 pm
V místě té krátké zídky taky může být bunkr na střelivo. Stačí čelní stěna a pozůstatek vrat. Kolejiště důlní dráhy můžeš iprovizovat v podstatě jakkoliv. Většinou bylo rozdvojení řešeno točnou. Kromě vývozu rudy a hlušiny se zase zpět navážela výdřeva a další materiál. Kolejnice byly zapuštěny do terénu aby se mohlo přecházet a přejíždět. Tím může být parkoviště klidně i na kolejích , třeba po bývalé skládce výdřevy.
Příspěvekod Trixt » pon 30 zář, 2019 7:32 pm
Díky chlapi za rady.
hopeter píše:olejiště důlní dráhy můžeš iprovizovat v podstatě jakkoliv. Většinou bylo rozdvojení řešeno točnou.
Náhodou nevíte, z čeho vyrobit kolejiště? Viděl jsem nějakou sestavu od Nocha, ale vím, že jsem někde viděl i nějaký lept nebo lasercut, ale nevím kde. U Nocha není točna. Nemáte tip?
hopeter píše:V místě té krátké zídky taky může být bunkr na střelivo. Stačí čelní stěna a pozůstatek vrat.
Měly by to být jen plechové dveře v kamenné zídce? Nebo spíše betonová stavba s plechovými dveřmi? Nemáš náhodou odkaz na nějakou fotku? Zkoušel jsem hledat, ale asi se neptám správně.
Trixt
Příspěvekod JanoH0e » pon 30 zář, 2019 9:14 pm
JanoH0e
Příspěvekod HonzaM » úte 01 říj, 2019 5:44 am
Trixt píše:Náhodou nevíte, z čeho vyrobit kolejiště? Viděl jsem nějakou sestavu od Nocha, ale vím, že jsem někde viděl i nějaký lept nebo lasercut, ale nevím kde. U Nocha není točna. Nemáte tip?
Co máš na mysli tím “kolejištěm? Já si pod tímto názvem přestavují buď koleje sestavené třeba na stole nebo na zemi tak, zase po něm dá jezdit, nebo desku, kde je totěž, ale upevněné. Na takto pojaté kolejiště lze třeba postupně dělat povrchy třeba foliážemi nebo statickou trávou, umísťovat budovy, tvořit kopce a tunely, to le určitě nemáš ný mysli, protože to už z velké části máš.
Příspěvekod hopeter » úte 01 říj, 2019 8:57 am
HonzoM , Trixt se ptal jak vyrobit "kolejiště" důlní dráhy tj. na část svého rozestavěného kolejiště modelového. :wink:
Nějaké kolejnice a vozíky jsem na netu viděl. Možná by stačilo si pomoci svépomocí - kolejnice nařezat pásky z tenkého plastu ( třeba podložka do sešitu ) a pražce nařezat z modelářských nosníků , překližky nebo dýhy. Vůbec nejšikovnější oslovit někoho s 3D tiskem.
Příspěvekod Fox » úte 01 říj, 2019 10:04 am
Anebo bych vzal 1mm měděné dráty, tvar a rozchod upravil nějakou šablonou z kartonu, pražce z proužku plastu lepit, nebo pájené, pokud by byl k dispozici proužek z kovu. Vše řádně nabarvit tmavou rzí, zapustit do terénu a zaprasit hlínou a drny - kdo to pak pozná :D
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
