milan ferdián píše:Nějak divně počítáš, jestli chceš Ronov kapku prodloužit, tak na kolejišti jsou přesně čtyři body. Stačí vložit přímé koleje o délce 228 mm x 2 = 456 mm. Tím ti poskočí ze základní délky 1500 na 1956 zaokrouhleno na 2000.
milan ferdián píše:Nevím, kde jsi přišel na tu délku, ale v publikaci jsou rozměry 1500 x 1200 v modelové velikosti H0/1:87.
milan ferdián píše:O.T.
Jenže, ty jsi začal stavět jiné Hurvínkovice a jak jsem četl už jsou pryč. Na Ronov II jsem úplně zapoměl, protože jsem v myšlenkách na Vychylovce. Jen tak ze srandy jsem spočítal kolik jsem pro vás modeláře nakreslil plánků kolejišť. Cca 450.
Tož, jak chceš po mě, abych si vzpoměl v té rychlosti o který plánek se jedná![]()
hopeter píše:Vypadá to docela zajímavě. Trochu vidím problém vpravo dole. Obloukový most připadá v úvahu kamenný a není místo pro pilíře...
Možná zrušit tu kusou (červenou) a tunel místo mostu ( posunout ten dvojitý blíž ke stanici ).
hank61 píše:Zdeňku. Jestli dobře vidím, tak jsou to výškově 3 úrovně. Takže kolejiště cca 230x120cm bude vcelku?
Uživatelé procházející toto fórum: mako65, Rocky_MK a 1 návštěvník
