TTmili píše:Tak nevím jestli něco nedělám špatně, aoe už vážně nevím. Koupil jsem z Aliexpressu ten 15kV zdroj na který odkazoval czcharlie, zapojil jej tak jak tvrdí popisek (bílý na "katodu" +12V, červený na "anodu", zdroj 12V/1,6A) delší červený vývod na síťku, kratší přes prodloužení lankem v silokonové bužírce na zemní krokosvorku. A nic, začal jsem pátrat, a zjistil že po zapnutí zmizí napětí ze zdroje (ono se objevuje, v rozmezí 0,5 až 4V, v různých intervalech). Černá krabička má mezi červeným a bílým vodičem jednou naměřených 1200ohmů (tak jak má být podle popisu zapojena), opačně 600ohmů. Nemám jak pořádně to vyzkoušet, trávu mám jen 2mm od Nocha, ta propadává jak se jí chce, ale naježdená moc není. Nicméně něco to asi tvořilo protože se nachytala (a dost dlouho držela) na vodič vedoucí k síťce.
Špatně jsi udělal to, že jsi prohodil plus a mínus zdroje. Abych řekl pravdu ještě jsem neviděl, že by pokud je jeden z napájecích vodičů červený patřil na jiný než kladný pól, zvlášť u Číňanů je to důsledně dodržováno. Jestli to měnič přežil je otázka.
A pozor, u zdroje proudu je katoda záporný pól (emituje elektrony) takže jsi špatně vyhodnotil návod.
