Elektro plky různé / přesunuto
Re: Řada 810 ( M152.0 ) - Vagonka Studénka 1:120
Příspěvekod sidlo » pát 26 črc, 2019 3:48 pm
Omlouvám se a děkuji za opravu. To by patřilo do 4. skupiny - motory s permanentním magnetem ve statoru a usměrňovačem v obvodu rotoru.
Příspěvekod Brejla » pát 26 črc, 2019 4:12 pm
sidlo píše:Omlouvám se a děkuji za opravu. To by patřilo do 4. skupiny - motory s permanentním magnetem ve statoru a usměrňovačem v obvodu rotoru.
Hezky jsi se do toho zamotal. A přitom stačilo napsat v analogu "+" v pravé koleji po směru jízdy. Co tam je za motor je většině modelářů jedno. Většině stačí, že to jezdí.
Brejla
Příspěvekod Petr Barchánek » sob 27 črc, 2019 12:01 pm
prohod draty k motoru a nebo otoc motor podel osy
Přepájení (prohození) drátů je záležitost minuty, "No když si největší blbec na zeměkouli, možná tři minuty".
Otočení motorku je rozborka a sborka celého pojezdu (a pájet se nakonec musí taky).
Trochu mi to připomíná okřídlenou větu "Já nebudu rozebírat celý traktor kvůli minutové záležiotsti"
Petr Barchánek
Příspěvekod sidlo » sob 27 črc, 2019 12:15 pm
Petr Barchánek píše:Přepájení (prohození) drátů je záležitost minuty, "No když si největší blbec na zeměkouli, možná tři minuty".
Je to dvousečné.
Některé konstrukce se letovat nemusí.
Letovat něco v lokomotivě je nebezpečné. Pájené místo se rozpálí na 300 °C a to může zdeformvat okolní plasty.
Příspěvekod Brejla » sob 27 črc, 2019 3:11 pm
sidlo píše:
Je to dvousečné.
To pájíš pájkou na okapy :?: Na obvyklé pájky pro elektroniku stačí dost pod 200°C. :mrgreen:
Brejla
Re: Elektro plky různé / přesunuto
Příspěvekod czcharlie » sob 27 črc, 2019 3:55 pm
To ovšem pokud jsi potenciální hromadný vrah, ohrožuješ lidstvo a pájíš olovnatým jedem. Nové mírumilovné (možná i léčivé pájky) mají teplotu tavení i 250°C. Nicméně pokud nejsi obouruční levák není důvod něco zničit.
czcharlie
Příspěvekod Brejla » sob 27 črc, 2019 4:11 pm
Když porovnám množství Pb v bateriích všech mojich aut s tím, kolik ho spotřebuji na pájení, tak zas tolik výčitek nemám. Navíc ty pájené spoje nikdo neolizuje na rozdíl od ještě mnohde instalovaných olověných trubek v rozvodech vody.
Brejla
Příspěvekod fulda » sob 27 črc, 2019 6:50 pm
Takhle - zeptám se zdejších odborníků na jedlé okapy - zkoušeli jste se alespoň náznakem podívat, o jakém pojezdu tady jde řeč?
Kecat blbosti umíte parádně. Bych chtěl vidět, komu se podaří při pájení na tomhle poškodit plasty.
Krom toho, že se pojezd prodává SESTAVENÝ, tak se dá koupit jako jako STAVEBNICE.
A po pravdě - pájet drátky tady bude náročnější, než otočit motor.
Příspěvekod dudlifuk » sob 27 črc, 2019 7:12 pm
vidim v tom neprekonatelny problem, su to styri srobky a dva dratky na kontaktoch motora :mrgreen:
dudlifuk
Příspěvekod vvitty » sob 27 črc, 2019 8:57 pm
dudlifuk píše:vidim v tom neprekonatelny problem, su to styri srobky a dva dratky na kontaktoch motora :mrgreen:
Jako drobnou komplikaci bych videl nutnost stahnout setrvacnik pro pristup k tem dvema sroubkum.
Vyrobce jsem jiz pozadal aby na to pri prist serii dal pozor.
