vvitty píše:Pak neni problem dodat motorak bez motoru, prevodu a naprav za obdobnych podminek - podobne jako od Roco/Piko to vyjde draz nez sestaveny komplet, protoze uz to nebude ta drive zminovana seriova vyroba ale kusovka.
hummus píše:Tak to nevím jak to myslíš. Jako, že by místo NEM šachty byl jen háček jako bylo na starých lokomotivách Piko, který by prošel pod karoserií? To by sice šlo, ale přišel bys o NEM šachtu a takový model je pak v dnešní době neprodejný.
TTmili píše:Ono by se variant uplatnilo víc, bohužel ale zrovna u motoráku typu M240 nebo M286 je H0 ve značné nevýhodě, zvlášť pak díky nadměrné normalizaci a velké škále používaných spřahel. To my v TT máme klid, prakticky jen dva typy nejrozšířenějších spřahel, plus jedno zavlečené z N (které však není moc provozně spolehlivé a a má onu normovou nemoc) nám dávají možnosti různého podvlíkání spřáhla "pod sukněmi" ať už od podvozku nebo od kinematiky, popřípadě jen okolo otočného bodu. A funguje to, jen se nesmí tvrdohlavě trvat na normované šachtě pro spřahlo.
hummus píše:ano, a to je právě to, co takový model dělá v podstatě neprodejným.
V TT máte také nějakou normovanou šachtu, ne? A prodává nějaký seriózní výrobce modely bez ní?
mlha píše:Pokud chceš Milane zachovat tvar čela, budeš muset nějaký kompromis udělat. Nebo máš lepší řešeni?
TTmili píše:Ale to nemění nic na tom, že kdybyste od každého typu měli jedno podvlečné pod pluh, tak by to rozhodně žádné pokusy, komplikace a tak podobně nebyly.
mikinko píše:No, a treba si uvedomiť ešte jednu dôležitú vec ... a tou je rozpojovač. Pri podvlečenom spriahadle de facto nepoužiteľný a pri výkyvnom pluhu viac menej tiež.
mikinko píše:Takže to je dosť výrazná komplikácia práve u motoru, kde sa predpokladá, že to dovezie na koncovú stanicu lokálky, prebehne na druhú stranu a ide sa späť.
Barrymonter píše:Bude možné použiť v 020 Bix krátke spriahla Roco? Keďže používam iba tie a Bixi chcem spojit s Okuliarnikom alebo Bardotku. Ďakujem
Uživatelé procházející toto fórum: Martin70 a 1 návštěvník
