Příspěvekod Trixt » stř 26 čer, 2019 9:38 pm
Ahoj Honzo, ano, takto jsem nad tím uvažoval. DR4018 pro ovládání příslušenství mám napájenu 12V, takže by bylo ideální, kdyby to byl nějaký jednoduchý MP3 modul ovládaný tímto napětím.
Trixt
Příspěvekod Fox » čtv 27 čer, 2019 6:21 am
To, co sháníš, je to, co momentálně na trhu není: buďto PR3C (https://www.mtb-model.com/elektro/prejezd3c.htm), nebo prodával i na burze p. Němeček (https://www.navestidla.cz/news/prejezd-se-zvukem/). Jeden kus mám a funguje to celkem dobře, když na mašinu zespodu nalepíš kousek bílé samolepky kvůli optosenzorům. Pak mám jeden kus tento: http://alchladice.cz/zeleznicni-prejezd.html, pořízeno od pána taky na burze. Sice funguje, ale jsou s tím problémy. Byl taky strašný opruz naletovat vše na jeden konektor...
Oba moduly lze samozřejmě spínat i externě, ručně nebo SW (např. přes DR4018), nemusí se pak instalovat málo spolehlivé optočleny. Pokud chceš, zkus dát inzerát, občas to někdo skladuje v šupleti a rád by se toho zbavil. :D
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod rendo » čtv 27 čer, 2019 8:45 am
rendo
Příspěvekod Miloš Pavlát » čtv 27 čer, 2019 9:35 am
Něco se již řešilo zde nebo zde.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod fulda » čtv 27 čer, 2019 11:22 am
Fox píše:To, co sháníš, je to, co momentálně na trhu není: buďto PR3C (https://www.mtb-model.com/elektro/prejezd3c.htm), nebo prodával i na burze p. Němeček (https://www.navestidla.cz/news/prejezd-se-zvukem/). Jeden kus mám a funguje to celkem dobře, když na mašinu zespodu nalepíš kousek bílé samolepky kvůli optosenzorům. Pak mám jeden kus tento: http://alchladice.cz/zeleznicni-prejezd.html, pořízeno od pána taky na burze. Sice funguje, ale jsou s tím problémy. Byl taky strašný opruz naletovat vše na jeden konektor...
Omlouvám se, moc no nesleduji, ale ztrácím se v tom, jestli je řeč o PZZ, nebo o hloupém zvuku (část 2)?
Příspěvekod Fox » čtv 27 čer, 2019 11:39 am
K mému příspěvku: taky jsem to úplně podrobně nesledoval a můj příspěvek se týká v obou případech autonomního přejezdu, tj. po aktivaci čidel se ovládají výstražníky + generuje zvuk. Pokud ale Trix chce JEN zvuk a výstražníky budou ovládány např. DR4018, potom to vede asi na některý levný zvukový modul (viz diskuze a odkazy výše). Celé to dohromady pak musí nějak ovládat (programem z PC, čidly s nějakou logikou, tlačítkem s člověkem atd...). Tak dalece jsem toto kolejiště a představy autora nestudoval :)
Fox
Příspěvekod workous » čtv 27 čer, 2019 1:00 pm
Příspěvekod Trixt » čtv 27 čer, 2019 10:02 pm
Díky moc všem co mi přispěli ohledně zvuků. :) Některé odkazy jsem sice znal, ale některé ne. Problém je, že ve finále je spousta odkazů na konkrétní produkty nefunkční. Hledal jsem něco jednoduchého a relativně levného. Nakonec se mi docela zamlouval následující produkt:
https://laskarduino.cz/vstupni-periferie-ostatni/230408-audio-mp3-prehravac-dfplayer-mini-yx5200.html
Asi by se dal využít pro přehrávání zvuků.
Trixt
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 28 čer, 2019 7:28 am
Myslím že Ti zvonek už někdo vyfoukl:
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod Trixt » pát 28 čer, 2019 7:35 am
Miloš: Slušný úlovek. :) Doma by mě asi neměli rádi, kdybych ho skutečně použil. :D
Trixt
Příspěvekod Trixt » sob 29 čer, 2019 8:40 am
Zkusil jsem se vypořádat s vrátnicí. Ještě to bude chtít nějaké úpravy, ale je to můj první výtvor co se týká staveb. Přidám pár obrázků.
Trixt
Příspěvekod TheJaro » sob 29 čer, 2019 9:06 am
Ja by som trošku stiahol intenzitu svetla ale inak paráda. Tiež sa teším na budovy a osvetlenie 8)
Pomaly sa učím..
TheJaro
Příspěvekod jipol57 » sob 29 čer, 2019 9:55 am
Trixt píše:Díky moc všem co mi přispěli ohledně zvuků. :) Některé odkazy jsem sice znal, ale některé ne. Problém je, že ve finále je spousta odkazů na konkrétní produkty nefunkční. Hledal jsem něco jednoduchého a relativně levného. Nakonec se mi docela zamlouval následující produkt:
S tímto modulem mám dobré zkušenosti. Stačí vložit mikroSD s nahranou MP3, repráček a po připojení 5V začne přehrávat.
Příspěvekod Trixt » sob 29 čer, 2019 10:23 am
TheJaro píše:Ja by som trošku stiahol intenzitu svetla ale inak paráda. Tiež sa teším na budovy a osvetlenie 8)
Ahoj, určitě ji trochu stáhnu, dá se to v konfiguraci DR4018 bez problému upravit. Na vnitřní osvětlení vrátnice jsem použil SMD ledku. To byly nervy s připájením vodičů, ta potvůrka měla maximálně 1,5 mm. ;)
jipol57 píše: ... po připojení 5V začne přehrávat
Díky moc za info. Přesně v to jsem doufal, ale prodejce mi nebyl schopen říct, zda se to tak bude chovat či nikoliv. Navíc v žádném popisu produktu jsem tuto informaci také nenašel. Moc díky, potěšil jsi mě. :)
Trixt
Příspěvekod jipol57 » sob 29 čer, 2019 5:20 pm
Trixt píše:
Já jsem si ho koupil na pokus a vyšlo to. Chce to jen správně propojit. Ale podle návodu co tam mají jsem to měl za chvíli. Mám to jen na jeden zvuk. Ale dalo by se přehrávat i více zvuků. Signály na IO1/IO2 pinech se může přeskakovat po MP3. A nemusí to být ovládané jen arduinem.
