Domácí 1. kolejiště-170x90cm-TT
Re: Domácí 1. kolejiště-170x90cm-TT
Příspěvekod hopeter » úte 15 lis, 2016 3:24 pm
Na tomhle rozměru budeme muset být statečnější.... :wink: Když budu počítat vlečku +8 cm tak to nádraží +3,5 cm a zbude nám překonat 4,5 cm z nádraží na vlečku. A v tunelu ta oblouková vlevo už bude muset být ve stoupání. Když se vejdeme do 3,5 cm všude tak to na délku vlaků co se vejdou na tohle kolejiště je bez problémů. Stačí okouknout pár kolejišť v reálu a člověk se nestačí divit po jakých střechách a na jakých poloměrech se jezdí... nebo položit koleje na stůl a zkusit si jak to jede. :wink:
Příspěvekod Peta_Sramek » čtv 15 čer, 2017 12:00 pm
Díky za vaši pomoc+omlouvám se za dlouhou nonaktivitu... Jelikož momentálně není moc času,tak není čas na kolejiště,ale zatím zvažuji výšky,proto díky za vaši pomoc,a jelikož budou prázdniny tak se pokusím postnout sem nějáké foto. Proto díky.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » pon 24 črc, 2017 1:44 pm
Po delší době zdravím a omlouvám se za prodlevy(vůbec nebyla "chuť") a děkuji vám za pomoc při návrhu. Foto výškového rozložení postnu až budu večer na PC. ;)
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Peta_Sramek » pát 14 čer, 2019 5:02 pm
Ok. Tak teda po hodně dlouhé doběq to vypadá že se něco začne dít. Rovnou bych měl otázku ohledně úseků na st. kolejích. Uvažoval jsem nad rozděšlením st. kolejí na 3 díly,eventuálně 2 kvůli možnosti posunu. Co se vyhýbek týče,jejich napájení plánuji podle toho,nma kterou kolej bude přehozena pomocí přepínače a spojení drátů. A teď k otázce. Jak by šla nejlépe nas TT Tilling s podložím vyměnit srdcovka? Bohužel jsem na internetu prodejnou kovouvou na výměnu nenašel. Vyrobit,nebo by mohla pasovat standartní srdcovka do normální vyhýbky? Předem děkuji za odpověď.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod lossob » pát 14 čer, 2019 7:18 pm
Ten posledni navrh ma asi maximum, co se na tu plochu muze rozumne vejit. Kompromis mezi ukoncenim trati tunelem a zarostlou koleji by mohl byt (zarostly) zarez, pres ktery by na konec koleje nebylo videt. Alternativne s tak dlouhou schovanou koleji, ze by se na ni vesla 810 a dala se vytvorit iluze jejiho prijezdu "odnekud".
lossob
Příspěvekod Peta_Sramek » pát 14 čer, 2019 7:29 pm
Jj. Koleje nechám. Teď řeším rozdělení do el. úseků.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod HonzaM » pát 14 čer, 2019 9:31 pm
Za jakým účelem? Detekce obsazení? Provoz bude digitální?
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 15 čer, 2019 5:36 am
Ne. Provoz bude analog. Takže za účelem možnosti posunu. A přemýšlím že bych každou kolej rozdělil na střed a kraje,nebo na dva díly. Protože pot= by mohla lokomotiva stát a n a druhé straně soupravy posun. Nebo v budoucnosti třeba 810 a rosnička na stejné koleji. DO digitálu nejdu určitě,ale na druhou stranu se mu chci i přes analog,dost přiblížit.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod HonzaM » sob 15 čer, 2019 6:13 am
Co Tě odrazuje od digitálu? Umožňuje daleko bohatší a zajímavější provoz. Zeptej se těch kdo na digitál přešli, asi nenajdeš nikoho kdo by litoval nebo se dokonce vrátil k analogu.
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 15 čer, 2019 8:50 am
FInance. Je mi 16,a 99% peněz jde na cesty,takže by byl (zatím) pro mne digitál kontraproduktivní,vzhledem k ceně.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 15 čer, 2019 11:33 am
K digitálu pak jde přejít kdykoliv potom, stačí zapnout všechny úseky. Nebo pak zase jde některý vypnout a odstavit na to mašinku bez dekodéru.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Peta_Sramek » sob 15 čer, 2019 11:43 am
Vojtěch Vorel píše:K digitálu pak jde přejít kdykoliv potom, stačí zapnout všechny úseky. Nebo pak zase jde některý vypnout a odstavit na to mašinku bez dekodéru.
Přesně. Na panelu budou 4 přepínače. 3 na analog,a 4 záloha pro budoucí digitál.
Peta_Sramek
Peta_Sramek
