Příspěvekod Ivan » čtv 16 kvě, 2019 11:09 am
Nejsem sice odborník, ale připadá mi že všechny dnešní "závody" jsou plechová hala a uvnitř cokoli. Třeba by něco vyrobil pan Barták? Nebo awepe, myslím že by se s nimi šlo dohodnout. Továrnička aushagen také udělá parádu.
Příspěvekod milan ferdián » čtv 16 kvě, 2019 4:23 pm
Jen pro upřesnění.U vlečkových kolejí jsou situované mrazicí/chladící sklady.Samotné mrazírny jsou znázorněny na poloplastické kulise jen její čelní část.Mrazírny jsou propojeny se sklady podzemním přepravním tunelem.
Příspěvekod Trixt » čtv 23 kvě, 2019 9:39 pm
Malý pokrok v tvorbě terénu v "horním patře":
Trixt
Příspěvekod milan ferdián » pát 24 kvě, 2019 7:03 am
Kolejiště vypadá skvělé a to je v rozpracované formě.Konečný výsledek bude určitě špičkový :wink: .
Příspěvekod Michal Šuhajda » pon 17 čer, 2019 8:29 am
milan ferdián píše:Jen pro upřesnění.U vlečkových kolejí jsou situované mrazicí/chladící sklady.Samotné mrazírny jsou znázorněny na poloplastické kulise jen její čelní část.Mrazírny jsou propojeny se sklady podzemním přepravním tunelem.
Já bych kromě skladu - kvádr s plochou střechou a krytou rampou - očekával u vlečky (na opačné straně vlečkového kolejiště, nebo u konce koleje) i hospodaření s technickými plyny - tedy např. stáčení čpavku z kotlových vozů.
Příspěvekod Trixt » pon 24 čer, 2019 9:35 pm
Tak pomaloučku se prokousávám areálem továrny. Zatím jsem se pustil do silnice s přilehlým chodníkem kolem zdi areálu a do asfaltové plochy vlastního areálu a to včetně zapanelování vlečkových kolejí. V areálu je vytvořena podlahové plocha budoucí továrny. Vrata u kolejí jsou dosud bez návěstí, ale to brzy napravím. Jsou osazeny tři pouliční lampy a ty jsou funkční. Vrátnice je v polotovaru a jen pro představu zabíraného místa a délky chodníku. Ani další vybavení zatím není. Také se pídím po přejezdových výstražnících, které by se daly řídit přes DCC nebo přes SCOM. Nemáte někdo tip? Přidávám pár fotek pro zdokumentování stavu. Ta dělící čára přes vjezd a kolem vrátnice je hranice horního panelu. Pořád zachovávám stav, kdy je možno horní panel z kolejiště demontovat a pracovat na něm bokem nebo na tom, co se skrývá pod ním.
Trixt
Příspěvekod HonzaM » pon 24 čer, 2019 10:05 pm
Trixt píše: Také se pídím po přejezdových výstražnících, které by se daly řídit přes DCC nebo přes SCOM. Nemáte někdo tip?
Já mám přejezdové výstražníky připojeny na DR4018, když se podíváš na možnosti individuálního naprogramování jednotlivých výstupů, není problém aby střídavě blikaly obě červené, nebo aby blikala bílá. Příslušné DCC adresy zadává TC.
Příspěvekod Trixt » úte 25 čer, 2019 5:25 am
Ahoj Honzo, díky moc. Já to kdysi četl, ale již jsem na to zapomněl, takže mi vlastně stačí jakékoliv výstražníky. Jak ale pořešit zvuk? Jak se toto řeší?
Trixt
Příspěvekod Miloš Pavlát » úte 25 čer, 2019 10:39 am
Máš tam světla i zvuk u vlečky asi závory nebudou, ale dal bych na servo výstup vrata.
Edit: v e-shopu
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod workous » úte 25 čer, 2019 1:53 pm
Pěkný...
Příspěvekod Trixt » úte 25 čer, 2019 2:28 pm
Miloš Pavlát píše:Máš tam světla i zvuk u vlečky asi závory nebudou, ale dal bych na servo výstup vrata.
Edit: v e-shopu
Ahoj Miloši. Vlastní světelnou signalizaci vyřeším pomocí DR4018, kterou mám doma a která může řídit více zařízení a to včetně blikání, popřípadě nastavení intenzity osvětlení, či simulace stmívání. Zatím jsem ji použil jen pro pouliční osvětlení a zmíněné funkce jsem ještě netestoval. U výstražníků mi šlo mi jen o zvuk, což sice tebou zmíněný modul splňuje, ale představoval bych si něco výrazně jednoduššího (pouze zvuk) a tedy i levnějšího. Nějaký jednoduchý zvukový modul, ale nic jsem nenašel.
Workhous: Díky za pochvalu, ale k dokonalosti to má ještě hoooodně daleko a co je horší, zatím jsem nepostavil jediný domeček. Asi na to musí přijít ta správná chvíle, kdy seberu odvahu a dám se do díla. ;)
Trixt
Příspěvekod Trixt » úte 25 čer, 2019 9:47 pm
Tak jsem se pustil do konfigurování DR4018, neb poprvé s ní ovládám něco jiného než výhybky, a to světla pouličního osvětlení. Zjistil jsem, že se pomocí ní dá simulovat počáteční záblesk výbojky i postupná rozsvěcování a zhasínání. Hned jsem to otestoval a výsledek prvních pokusů je vidět v rámci krátkého videa: https://youtu.be/Oe7NcyRdeao.
Trixt
Příspěvekod Miloš Pavlát » stř 26 čer, 2019 9:53 am
Určitě budeš ještě ladit. Ten náběh na LEDce nebude nikdy věrný.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod Trixt » stř 26 čer, 2019 4:21 pm
Miloši, realitu nenaladím, to DR4018 nedá. :D Ale když se člověk zamyslí, tak nejsou na kolejišti v měřítku jen rozměry, ale vlastně i čas. Lokomotivy sice jezdí modelovou rychlostí, ale ze stanice do stanice dorazí řádově v desítkách sekund, takže i čas přepočítáváme. Tím pádem mohu přimhouřit oko i nad rychlý nastartováním výbojky. Ostatně, ono mi nic jiného nezbývá. ;) Ale alespoň si mohu nastavit intenzitu osvětlení, to jde bez problémů. :)
Trixt
Příspěvekod HonzaM » stř 26 čer, 2019 9:31 pm
Myslím že by bylo možné DR4018 použít jako spínač pro nějaký zvukový modul (zesilovač a malý reproduktor).
