koš na uhlí Weinert
koš na uhlí Weinert
Příspěvekod Střelec » pát 29 bře, 2019 4:23 pm
Parní provoz na lokálkách se neobešel bez jednoho důležitého doplňku. Tím byl koš na uhlí, sloužící k dopravě uhlí mezi figurou a lokomotivou v dobách, kdy jedinou "mechanizací" byly trakař a lopata. Tento doplněk se na našem trhu prakticky nevyskytuje, a pokud ano, je sehnatelný jen na objednávku. Tuto specialitu v měřítku H0 nabízí firma Weinert Modellbau a je to dost drahý špás - jeden kus vychází na cca 195,- Kč. Jde o drobný mosazný odlitek veliký zhruba jeden centimetr. Je balený v igelitovém sáčku s lepenkovým štítkem. Odlitek má z venčí i zevnitř(!) jemnou strukturu pěkně napodobující proutí, detailní ucha a jen dno zespodu hyzdí krátký nálitek, který by nemělo být problém odstranit, lze ho ale využít k upevnění koše k terénu. Tento drobný doplněk dokáže pozvednout dojem z malého zauhlování a navodit patřičnou atmosféru.
Předpokládám, že zkušený modelář by koš dokázal snadno zaformovat do lukoprénu a namnožit, pro zbrojení uhlím bylo zapotřebí větší množství košů a originály v potřebném množství (minimálně deset kusů) by se značně prodražily.
Re: koš na uhlí Weinert
Příspěvekod radeksindy » úte 02 dub, 2019 9:51 am
Koše na uhlí nabízí i Ferro-Train, odlitek z mosazi vyjde tak na polovinu toho od Weinerta
https://shop.ferro-train.com/HallingShop/Article/M-252
Svého času byl k dispozici i lept, ale nebylo to ono. Doma ho vyhrabu a vyfotím pro srovnání.
Příspěvekod milan ferdián » úte 02 dub, 2019 4:13 pm
A toto nabízí faRadek... :mrgreen: Ručně upletl pro svoje uhelné zbrojení,H0.
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod Střelec » čtv 12 led, 2023 12:27 pm
Loni na podzim jsem obdržel (cca rok po objednání - výrobce měl dost času) koše na uhlí od výrobce Artitec (v setu dva koše a tři lopaty) z barveného PUR(?), které vycházejí cenově mnohem líp, než ty holé mosazné.
Mosazné koše jsem nakonec dal do kupy čtyři z šesti, co se mi původně sešly doma, zalepil do nich imitaci uhlí a včera je zkusil zaformovat do Lukoprénu. Pokud to klapne a forma bude bez vad, tak si odliju menší zásobu plných košů z olova a použiju je k výrobě větší formy na nějaký kulatější počet košů. Ty pak budu práskat z polyuretanu, epoxidu nebo Dentakrylu, pokud bude jeho stará zásoba ještě použitelná. Příležitostně nafotím postup (pokud nezjistím nějaký problém). Taky se mohlo stát, že se forma nepovede nebo potrhá a to by mohl být problém. Leč uvidíme...
Zpět na Recenze modelů
