Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » čtv 21 bře, 2019 6:10 am
Zkoušel jsi udělat krátké kabely od svorky PROG TRACK a udělat krátkou programovací kolej?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod MiG » čtv 21 bře, 2019 9:09 am
Jo, na to jsem se zapomněl zeptat.
Nebyla mezi "funguje to bezvadně" a "vůbec to nechce nic dělat" provedena nějaká "zcelabezvýznamná" změna drátování, koleje?
MiG
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod JaroHo » čtv 21 bře, 2019 1:28 pm
Tak zdravím,
no vzhledem k tomu že mám paměť na některý věci absolutně k ničemu už od narození, nevím co jsem kde vyvedl.aLE NA 99% JSEM TO DOKOPAL JÁ.
každopádně notebook jsem málem rozštípal protože nastala 2x modrá smrt.....a to zrovna když jsem si pročítal před chviličkou všechny Vaše nápadité rady podložené jistě mnohaletou zkušeností ...a po testování připojení USB do centrály, zda-li se objeví porty jak radil Zdeno(ty se naštěstí objevovaly) :mrgreen: se mi ten krám zase zmodral.....
a tak jsem šel s centrálkou a dvěma obloučky R3 geoline které používám naprosto ku mé spokojenosti na programování mašin(a vždycky to fungovalo) ,a kabelem dlouhým asi metr nahoru k druhému kompu....provedl pro jistotu upgrade firmware tak jak mi bylo doporučeno a to spolu s restartem do továru. A ejhle, ono to šplape :wink:
Pánové musím vám všem velmi poděkovat. :mrgreen:
JaroHo
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 22 bře, 2019 3:25 pm
Na světě je nová verze fw, 1.5.3. Na stránce Digikeijsu zatím není publikována, v poslední dodávce DR5000 již ale je výrobcem instalována. Pokusím se co nejdříve zajistit instalační soubor.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » úte 26 bře, 2019 7:42 pm
Dotaz: pokud chci pouzit pro prime povidani s centralou DR5000 treba Z21 aplikaci pro Android, musim nastavit DR5000 LAN protokol do rezimu Z21 / WLanMaus.
Muzu zaroven tento protokol pouzit pro ovladani z PC, napriklad z JMRI (System Connection: Roco Z21) ?
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod honza-ov » úte 26 bře, 2019 8:02 pm
belgarat píše:Dotaz: pokud chci pouzit pro prime povidani s centralou DR5000 treba Z21 aplikaci pro Android, musim nastavit DR5000 LAN protokol do rezimu Z21 / WLanMaus.
S iTrain to funguje. Ale není to úplně spolehlivé. Zvlášť pokud je PC a DR spojené přes WiFi. Pokud je spojené kabelem, tak se to na malé kolejiště dá použít. Alespoň se starším FW se mi to tak chovalo.
Honza
(Home experimental layout, N scale, Digikeijs DR5000, Fleischmann z21, OS X Mavericks, iTrain)
honza-ov
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » úte 26 bře, 2019 8:08 pm
honza-ov píše:Pokud je spojené kabelem, tak se to na malé kolejiště dá použít
Proc "na male kolejiste" (= co je ten omezujici faktor) ? LAN spojeni mne zajima proto, ze je mozny mit pocitac nekde kousek dal a netahat se s dlouhym USB k centrale pod kolejistem. Spojeni predpokladam dratove.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod komori » úte 26 bře, 2019 9:05 pm
Pozor od software verze 1.5.1.se mění používání WLAN modulu DR5000.
http://support.digikeijs.com/display/DS/DR5000-ADJ
Přehled o tom, jak může DR5000 pracovat v síti.
Centrální jednotka DR5000 je standardně vybavena vestavěným síťovým směrovačem.
To znamená, že centrální jednotka je přístupná prostřednictvím sítě LAN nebo WLAN sítě.
To umožňuje, aby řídicí programy, jako je iTrain® nebo Windigipet® (a další s podporou sítě),
komunikovaly s řídicím centrem.
Vlastní síť DR5000 bez použití USB kabelu a pouze přes LAN rozhraní.
Jakmile je centrální jednotka router připojený k vaší síti, přidělí routeru adresu DR5000.
Není možné připojit DR5000 k vaší síti přes WLAN modul DR5000.
WLAN konektor + na DR5000 je určen pouze pro připojení
pro připojení + smartphonů, tabletů, PC nebo notebooků.
V praxi to znamená, že pro používání se musí získat adresa Vašeho IP (počítače nebo routeru).
Není proto možné DR5000 nijak přednastavit, ale musíte to provést podle originálního manuálu.
Použijte manuál DR5000 Wlan Protokol - německý nebo anglický.
Měl jsem s tím dost problém, musel jsem použít dokonce adresu MAC.
Funguje to ale absolutně spolehlivě, mám WLANmaus.
Naposledy upravil komori dne úte 26 bře, 2019 9:26 pm, celkově upraveno 8
TT, DCC, NanoX-Paco, YaMoRC, TC9 Gold a TP9
komori
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod honza-ov » úte 26 bře, 2019 9:11 pm
belgarat píše:Proc "na male kolejiste" (= co je ten omezujici faktor) ? LAN spojeni mne zajima proto, ze je mozny mit pocitac nekde kousek dal a netahat se s dlouhym USB k centrale pod kolejistem. Spojeni predpokladam dratove.
Digikeijs u tohohle typu připojení píše, že je určené pouze pro Roco apku a pro WlanMause. Takže sami vědí, že to úplně jako originál Z21/z21 (kde to jde s PC zkombinovat zcela bez problémů) nefunguje. Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem měl potíže s tím, že informace ze zpětných ohlasů měly neúnosné a nepředvídatelné zpoždění. A počítám, že čím víc lokomotiv a čím víc ohlasů (já mám většinou 2 či 3 lokomotivy a do 10 ohlasů), tak by to zpoždění a jeho nepředvídatelnost byla větší. Však vyzkoušej sám.
Honza
honza-ov
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » stř 27 bře, 2019 6:21 pm
Zeptam se jinak :-D
Muze mi prosim nekdo, kdo pouziva PC rizeni kolejiste *a zaroven* pouizva mobilni appku primo na centralu jako "rucni ovladac" - jak ma DR5000 pripojenou a soft nakonfigurovany ? Klidne SZ, potrebuji neco funckniho abych netapal v zacatkach. Diky.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » stř 27 bře, 2019 8:04 pm
No, já sice používám apku Z21 a současně sw RocRail, ale PC mám k centrále připojen přes USB, což vlastně ty nechceš. Moc jsem nad tím nelaboroval a jakmile jsem zjistil, že abych připojil sw RocRail přes síť, musel bych změnit protokol ze Z21 na LOCONET a tím bych přišel o možnost připojení aplikace Z21, tak jsem to dále neřešil a zůstal u USB.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Kajinek11 » pát 26 dub, 2019 7:21 am
Chtel bych si nyní koupit DR5000, ale chci se zeptat na moznost pripojeni 2 ks dratovych MM. Co je potreba si dokoupit. Staci obycejna LAN rozdvojka?
Kajinek11
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod horak » pát 26 dub, 2019 4:21 pm
Potrebujes aspon toto (NIE JE TO LAN !!!, toto je RJ11 - pouzite su 4 piny zo 6):
https://www.gme.cz/redukce-rj-telefonni ... ka-zasuvka
Da sa samozrejme vyrobit, pripadne zohnat vyrobenu rozdvojku v krabicke.
Digikeijs vyraba toto:
https://www.digikeijs.com/en/dr5098-diginethub.html
https://www.digikeijs.com/en/dr5099-diginethub.html
Pekne, ale za dost penazi...
Dalsia moznost tu:
http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=19
horak
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod simon-cz » úte 07 kvě, 2019 2:03 pm
Zdravim,
mel bych dotaz na pritomne odborniky. Nesetkal se nekdo s problemem propojeni centraly DR5000 s PC pres USB kabel, kde veskera instalace jak aplikace, tak ovladacu, probehne vse korektne bez problemu. Po spusteni aplikace DR5000-configuration ale vyskoci chybova hlaska, ze “Nelze navazat komunikaci s DR5000 na COM5 (COM5 je Dr.Command), proste vzdy ten port, na kterem je Dr.Command.
Vyzkousel jsem instalaci aplikace na ctyrech ruznych PC, bohuzel komunikace s centralou funguje jen na jednom novem PC s Win10 64bit (PC v mem zamestnani). Na dalsich PC byly nainstalovany OSWin7 64bit a Win7 32bit. Vzdy to hlasi stejnou chybu “Nelze komunikovat s COMx”. Ruzne jsem take menil cisla COMu, odinstaloval COMy a zase preinstaloval ..., bohuzel nepomohlo nic.
Je me to az podezrele, ze komunikace bez problemu funguje jen na tom jednom PC. Tim, ze to ale funguje bez problemu na PC v praci je jasne, ze centrala je v poradku a problem bude asi nekde v radicich USB zakladnich desek PC.
Kdyby nekdo resil tento problem, budu rad za kazdou radu. Diky.
H0, DCC, Digikeijs DR5000, sw.Rocrail, app.Z21,
simon-cz
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » úte 07 kvě, 2019 7:28 pm
Nejsem žádný odborník, tak napíši jen své zkušenosti. SW DR5000 mám nainstalován na Win 7 64 bit. Postupoval jsem dle manuálu. DR5000 obsadila porty COM 8, 9 a 10. Dr.Command mám na COM10. Žádný problém s komunikací nemám. Zkusil bych na těch Win7 odinstalovat kompletně sw pro DR5000. Předpokládám, že nemáš na PC jiný software od Digikeijs, např. pro DR5088 nebo DR5013. Možná bych raději ještě prohledal pomocí regedit registry Windows. Hledal bych slovo digikeijs a pak DR5000. Vše co bych ve spojitosti s centrálou našel, bych z registrů odstranil. Poté bych restartoval PC a zkusil novou instalaci dle manuálu. Je divné, že Dr.Command se dostal na port 5, zdá se mi nízký, ale to záleží na PC.
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
