Návod na instalaci by měl být přiložen a jinak mají postup zapojení na svých stránkách pod popisem lampy(sjet na stránce výrobku až dolů) http://www.modelova-zeleznice.cz/jm_mod ... eznice.htm . Cituji z popisu :"Zapojení lampy je dle schématu. Kladný pól je označen červenou bužírkou. + výpočet předřadného odporu při zapojení na 16 V"martin.40 píše:Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
Mirek Moc píše:Návod na instalaci by měl být přiložen a jinak mají postup zapojení na svých stránkách pod popisem lampy(sjet na stránce výrobku až dolů) http://www.modelova-zeleznice.cz/jm_mod ... eznice.htm . Cituji z popisu :"Zapojení lampy je dle schématu. Kladný pól je označen červenou bužírkou. + výpočet předřadného odporu při zapojení na 16 V"martin.40 píše:Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
martin.40 píše:Mirek Moc píše:Návod na instalaci by měl být přiložen a jinak mají postup zapojení na svých stránkách pod popisem lampy(sjet na stránce výrobku až dolů) http://www.modelova-zeleznice.cz/jm_mod ... eznice.htm . Cituji z popisu :"Zapojení lampy je dle schématu. Kladný pól je označen červenou bužírkou. + výpočet předřadného odporu při zapojení na 16 V"martin.40 píše:Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
Takhle to vypadá, je to v sáčku i s tim odporem na 16V.
http://martin4.rajce.idnes.cz/lampicka/
žádná bužírka tam neni ten drátek je na konci označen červenou barvou.
Jde mi o to že ty drátky jsou bez izolace a já mam strach to zapojit aby se nedotknuly a lampička je v p....
PaMi píše:martin.40 píše:Mirek Moc píše:Návod na instalaci by měl být přiložen a jinak mají postup zapojení na svých stránkách pod popisem lampy(sjet na stránce výrobku až dolů) http://www.modelova-zeleznice.cz/jm_mod ... eznice.htm . Cituji z popisu :"Zapojení lampy je dle schématu. Kladný pól je označen červenou bužírkou. + výpočet předřadného odporu při zapojení na 16 V"martin.40 píše:Koupil jsem si taky pár lampiček od JM ale bojim se je zapojit protože z nich koukaj akorát dva neizolovaný drátky. Co s tim?
Zapoj to jenom přes ten přiložený odpor (pro počítače nýtů - RESISTOR). Oni ho tam nepájí proto, aby jsi ty drátky mohl protáhnout přes malý otvor a nemusel vrtat díru i na odpor. Ty drátky jsou izolované, neboj se toho (jenom to tak vypadá - to jsou transformátorové dráty (pro počítače nýtů - LAKOVANÉ DRÁTY) které jsou potažené izolační vrstvou).
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Zlámalík a 1 návštěvník
